Страница 19 из 101
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 14:40
sn1
DenisR писал(а):Kap писал(а):
Замена масла в 4M41 составляет 8 литров или как пишет РОЛЬФ 9,8 литра?
проверял 2 раза лезет по середину уровня 8 литров, остальное развод диллера
это значит, что старое масло где-то задерживается и возможно по технологии диллер его должен оттуда откачать (сомневаюсь что они это делают). Как вариант можно купить столько, сколько написано в сервиске и стоять над ними и смотреть сколько залили. Или купить 3 баклашки по 4л и стребовать остатки обратно либо отдадут не вскрытую третью либо поменяют как положено т.к. им вскрытые банки не нужны!
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 14:59
Valion
Сколько не заливали (последние разы с моим маслом) 8,5 выходило и Рольф-Юг больше не вписывал.
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 15:15
DenisR
я присутствовал при ТО и потребовал 8.3 влить, вышло выше уровня, когда меняю сам наливаю 8 получается по средину уровня. в силу конструкции как минимум из масляного радиатора не все сольетсяего емкость на 3.2 1,3 литра + то что размазано по двигателю
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 15:22
sn1
DenisR писал(а):я присутствовал при ТО и потребовал 8.3 влить, вышло выше уровня, когда меняю сам наливаю 8 получается по средину уровня. в силу конструкции как минимум из масляного радиатора не сольется для 3.2 это 1.3 литра
Вот интересно! Должны дилеры по технологии его оттуда откачивать?
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 15:31
DenisR
конечно я загнул что из 1.3 литра ничего не сольется, но факт в том что у меня лезет только 8 литров
в сервис мануале ни слова про слив масла откуда-то кроме как из сливной пробки. у тебя 2.5 двигатель там емкость радиатора 0.1 литра так что можешь не париться.
для информации масляные радиаторы 2,5 и 3,2
2,5
3,2
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 15:36
sn1
DenisR писал(а):у тебя 2.5 двигатель там емкость радиатора 0.1 литра так что можешь не париться.
А я и не парюсь. Я за идею
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 16:27
vladimir4171
То-1 и ТО-2 делал в Рольф-Юг, при проведении ТО присутствовал. Оба раза заливали мое масло. После слива масла на подъемнике и замены фильтра вливали ровно по 2 (две) 4-х литровых канистры - итого 8 литров. Уровень масла на щупе оказывался на 1 мм выше точки Max.
Re: ТО
Добавлено: 14 дек 2010, 17:48
Kap
Knecht (Mahle Filter), Japan Parts, Japan Cars, Jakoparts (Nipparts) и тд. фирмы производители запчастей на EXISTe.
Кто что покупал для Т.О.
Просьба поделится мнениями.
Re: ТО
Добавлено: 24 дек 2010, 18:36
Mark69
На ТО-45 не поменяли масло в редукторах, на вопрос почему - меняется на 90 тыс.
Вчера поменял самостоятельно, пробег 48500 , масло таётовское GL-5 85W90 в литровых жестяных банках, объёмы дифов 1,2 перед 3,2 зад по залитому примерно так и вышло.
В переднем дифе масло ещё нормальное а в заднем черное, магнит на сливной пробке оброс микроскопическими частицами. Гула редуктора замечено не было.
Re: ТО
Добавлено: 24 дек 2010, 22:47
Aleks Nik
Странно... На Эльке в 45 тыс. меняют
Re: ТО
Добавлено: 25 дек 2010, 13:13
G.A.P
Mark69 писал(а):...масло таётовское GL-5 85W90...
А почему именно тойотовское и 85W? Оно синтетика или минералка?
Mark69 писал(а):...объёмы дифов 1,2 перед 3,2 зад по залитому примерно так и вышло.
У меня по факту: передний - 1 литр, задний - 3 литра.
Стружка на пробках тоже была, и спереди и сзади.
Re: ТО
Добавлено: 25 дек 2010, 15:32
X-Ray
Гм. А это нормально - стружка в масле? Сдаётся мне, что нет... как бы грамотно напрячь ОД в таком случае?
Re: ТО
Добавлено: 25 дек 2010, 16:56
G.A.P
X-Ray, Напрячь по какому поводу? У тебя мосты гудят, что то не включается?
Или просто поменять мосты, для профилактики?
P.S. Раз на сливных пробках стоят магниты, значит производитель предполагал возможность появления стружки.
Re: ТО
Добавлено: 26 дек 2010, 13:56
jggur
G.A.P писал(а):X-Ray, Напрячь по какому поводу? У тебя мосты гудят, что то не включается?
+100
Любая трущаяся пара производит стружку. Со временем количество стружки уменьшится, как и ее размеры, но совсем пропасть она не может. Чудес не бывает
Re: ТО
Добавлено: 26 дек 2010, 18:00
X-Ray
+100
Угу, любая. Особенно пара поршень-цилиндр, к примеру)))... и так далее)).
X-Ray, Напрячь по какому поводу? У тебя мосты гудят, что то не включается? Или просто поменять мосты, для профилактики?
На серьёзных (не автомобильных) двигателях стоят э/м датчики стружки в масле. Срабатывание такого датчика указывает на необходимость немедленного отключения двигателя. То, что производитель вкрутил магнит в пробку, может значить совсем другое: ему не хотелось впендюривать дорогущий датчик, и вместо этого он тупо поставил магнит, чтобы можно было провести быструю диагностику на предмет наличия стружки, открутив пробку, благо редуктор не движок и через несколько минут-часов из-за стружки не сдохнет.
Re: ТО
Добавлено: 27 дек 2010, 01:58
G.A.P
X-Ray, диагностика у нас раз в 45000, да и то если сам проконтролируешь
Re: ТО
Добавлено: 27 дек 2010, 09:43
capt
Mark69 писал(а):На ТО-45 не поменяли масло в редукторах, на вопрос почему - меняется на 90 тыс.
В вск сделал то же самое:) Мосты + раздатка. С заднего слилось черное что-то, на магните была прям вязкая грязь с несколькими крупными чешуйками металла ( кому интересно- могу сделать фото всех чешуек- я магнит бумагой вытер
), с переднего и раздатки слилось светлое. В мосты залил SAF-XO , в раздатку TAF-X от кастроль.
ЗЫ Для сравнения на магните КПП мотоцикла БМВ при последней смене масла стружки было больше:)
Re: ТО
Добавлено: 27 дек 2010, 10:36
sn1
capt писал(а):Mark69 писал(а):На ТО-45 не поменяли масло в редукторах, на вопрос почему - меняется на 90 тыс.
ТЫЩ В 10 поменяю
К стати какие там сливные пробки? В смысле чем откручивать?
Re: ТО
Добавлено: 27 дек 2010, 11:18
capt
обычная головка на 24
Re: ТО
Добавлено: 27 дек 2010, 11:22
G.A.P
sn1, Откручиваются головой на сколько то
Крупненькой... В задний можно залить прямо из кастрюлевской бутылки, а вот в перед только через шприц.
Понадобятся прокладки медные с номерами MD 050317 и MF 660066. Под сливную и заливную пробки ставятся разные прокладки - когда менять будешь сам поймёшь что куда ставить. Там одна шире, другая по-уже...
