Страница 19 из 65
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 28 янв 2012, 20:54
kost8ya
Я себе тоже недели две назад крючок поставил. Летом на дачу барахло таскать.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 янв 2012, 15:18
gary_tmp
kost8ya
А какая модель это у тебя и производитель.
спасибо
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 янв 2012, 17:08
SknUA
Сегодня видел НМПС черный у нас в городе - у него точно такой-же фаркоп был... На моем (под квадрат и съемный) вылет немного больше и опускается пониже, но дышло прицепа стоит горизонтально (как и нужно). У не съемного он немного выше и прицеп чутка задран вверх.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 янв 2012, 17:14
Семнадцатый
Если как фаркоп юзать фаркоп то вот такой вариант как у Кости - лучший, а вот если фаркоп юзать не по назначению, то у меня он получше будет.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 янв 2012, 20:09
kost8ya
gary_tmp писал(а):kost8ya
спасибо
День добрый. Да модели нет как таковой. У нас контора в городе официально производит со всеми сертификатами все комплектующие, а при ней существует подконтора, которая эти фаркопы на каждую конкретную машину отдельно ставит. По времени 3-3,5 часа и 7 т.р. за все. На мою потребность вполне достаточно, а у диллера в 15,0т.р. жаба душит - раз, не нравится - два. Можно было и съемный поставить и под квадрат, но они сами о съемном говорят, как правило, съемные стоят постоянно - причал для ротозеев, под квадрат - менее надежно крепление. Поэтому выбор остановил на этом варианте. Честно сказать - меня устраивает и по цене и по функционалу, надежность - не проверял конечно, но думаю достаточная. Сертификат на фаркоп выдают, народу у них - очереди (конечно не показатель, но...)
Вот как то так.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 янв 2012, 21:07
gary_tmp
kost8ya я понял, спасибо.
Семнадцатый я вот как раз и хотел "не поназначению" :)
Наверное на Босале остановлюсь
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 янв 2012, 21:30
Колизей
Вопрсик к Nort и Bass на 9й старничке, Bass выложил фотки со своим фаркопом, вот хотелось бы узнать что за модель и производитель?...и как ведет себя он? не покрылся ли ржой? и какой максимальный вес прицепа, который таскали?..интересуюсь, потому что приглянулся он мне...но в инете по москве таких чтот нема...
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 29 янв 2012, 21:41
Колизей
е мазай) где купить нашел) извиняюсь...но все равно вопросец как он в эксплуатации??
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 30 янв 2012, 10:20
Пожарник
Уже год таскаю прицеп, очень доволен. Немножко низковат, но мне нормально. Может потом розетки подниму выше и закреплю на рамке фаркопа.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 07:37
Армеец
Редко пользуюсь противотуманкой задней, тут в снегопад включил - не горит зараза.
Предохранитель в порядке, лампа целая(попробовал даже другую).
Пока морозы, снегом зад бампера забит, расчистил сколько смог - провод вроди заходит в месте домкрата и идет вдоль бампера, питая и фонарь заднего хода (он горит нормально).
Вот и думаю, может повредили его когда ставили фаркоп??
Кто может подсказать в каких точках смотреть (померять напругу)?? Может схемка есть?
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 07:55
Семнадцатый
Армеец смотри фишку в нише где домкрат, там противотуманка в штате запитана перемычкой, возможно у тебя эта самая перемычка как-то повреждена. Т.е. либо когда фаркоп ставили про неё забыли, или слетела нафиг.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 08:02
Армеец
Семнадцатый писал(а):Армеец смотри фишку в нише где домкрат, ....
Думал про это, только не силен в электрике - она должна быть??? Может ие убрали??
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 08:06
Семнадцатый
Если фаркоп(розетку) вешали на ту фишку, то её могли и убрать. Быть должна, без неё как раз не горит ПТФ.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 08:13
Армеец
Усе ясно - сегодня посмотрю. :*THUMBS UP*:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 08:57
Если использовали для подключения фирменный блок сопряжения, то в проводке этого блока "ошибка".
Точнее не ошибка а этот блок с проводкой расчитан на разетку с 13-ю контактами. В Росси используется 7-и контактная, без противотуманного света и заднего хода..
Надо востановить перемычку на разъёме и всё будет работать
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 11:50
Армеец
SNOOPER писал(а):.. Надо востановить перемычку на разъёме и всё будет работать
ГОРИИИТТТТ :*YAHOO*:
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 11:59
Быстро сделал............. у меня сантехник из галант-авто шесть часов искал, не нашол.........
прямо как в анегдоте. Дурак не страшен, страшен дурак с инициативой...........
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 07 фев 2012, 12:14
Армеец
Если честно - сам виноват. Когда подключали электрику фаркопа, предупредил их - не убирайте перемычку. Не проверил потом и был уверен, что она на месте.... Поэтому и попросил помощи на форуме.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 03 апр 2012, 16:11
тундра
Даже зарегистрировался! Читал ветку и соблазнился скрытым фаркопом от Анвир. Позвонил, записался , приехал - была цена 15000, когда приехал оказалось надо еще 2300 за розетку, а вот дальше когда забирал вообще сказка в счете и металл отдельно и покраска и пистоны и сам крюк со шпилькой , Итог был неожиданный всего к оплате 25350. Дальше больше еще не пользовался а розетка отвалилась - была прикручена строительными саморезами головки оторвало и уже ржа появилась и это даже недели не прошло. Идея хорошая, а вот реализация и развод не очень. Еще смотрю стенки у стакана для крюка тонкие, а просил же для двухосного прицепа.
Re: Фаркоп на НМПС
Добавлено: 03 апр 2012, 17:10
Lavruhin
тундра писал(а):Итог был неожиданный всего к оплате 25350
Это... я без мата не могу выразить мысль... надеюсь меня поймут.
