У кого что ломалось на NMPS
Catson
Re: У кого что ломалось на NMPS
Сообщение Catson »
почитал интересную ветку на Кia Sorento:http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... =16&t=9140
рекомендую особо "Вове".
НМПС дизель 3.2 с ручной КПП
Шуня
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.2
Сообщение Шуня »
Недавно стоял на перекрестке и вдруг изменился звук мотора на несколько секунд, стал менее басистым и громким, потом толчок и все стало как всегда. Мы с подругой переглянулись, почесали репу и дальше поехали. Никогда такого раньше не замечал.
Pajero IV 3.2 2011 г. (пока не скрипит) (серебристый)
NMPS 3.2 АКПП 2008 г., grandtrek at3 dunlop 17" (красный)
Алик86
Сообщение Алик86 »
G.A.P писал(а):У меня текут во время мойки оба(!) задних стекла(форточки) на задних дверях ::-[:
Аналогичная ситуация
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
ВОВА
Сообщение ВОВА »
Catson писал(а):почитал интересную ветку на Кia Sorento:http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... =16&t=9140
Спасибо.Настроение оконьчательно испортил! ::-(: Наша сборка рулит,как и таиландская ::'(:
Я тебе тоже ссылочку для общего поднятия настроения дам:http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopi ... 9&start=50Это не про то "что ломалось",а про то чего нет к сожалению на спорте.Ну нет зараза желания у меня так новую машину после покупки разбирать. :*THANK*:
Pajero Sport 2008 АКПП 3,0. демпфер"Rancho",аммы Monroe"adventure".Grandtrek SJ6 275/70R16.
capt
Сообщение capt »
что поделать - окружающий нас мир не совершенен:)
П-2, V46W МКПП, был:(
saway
Re: течет трансмиссия
Сообщение saway »
При пробеге 4500км решил, наконец, выполнить ТО 3000. У ОД с учетом замены масла и снятия штатной защиты получилось 6300р. Начитавшись нашего форума- присутствовал лично, за 2 часа сделали чисто и аккуратно. Далее при осмотре машины были выявлена маслянистая испарина на заднем правом аммортизаторе (замена по гарантии- ждать 2недели) и течь масла в районе коробки (замена сальника переднего вала МКПП- работа в течение суток, светлое пластиковое покрытие дверей и порогов все в грязном масле от ног механника, к сожалению заметил после приема машины). На следующее утро под машиной лужа масла, днем сдал в ремонт обратно- диагноз тотже, через сутки забрал с заверениями, что это были остатки сливаемого масла, сальник был типа в норме, но пославили новый. Забрав машину, через 15 минут обнаружил (к сожалению не стал проверять машину- торопился), что 4WD на 2WD и на понижайку не переключается, позже- торчащий пучек проводов с пасажирской стороны центральной консоли, разные зазоры на стыках этой консоли и конечно- все в грязных масляных пятнах (пороги, двери). Вернулся обратно в сервис и увидел удивленные глаза мастера с заверениями, что этого не может быть..., через 3 часа забрал "отремонтированный полностью аппарат". Утром- под коробкой опять лужа масла, пока лазил смотрел, обнаружил не одетый пыльник штуцера сцепления (за левым передним колесом сталью блестел). Днем- уже как на работу к ОД- мне уже улыбаются- узнают.... Забрали аппарат на "20 минут"..- через три часа, после консилиума- решили в третий раз снимать коробку и "внимательно посмотреть и аккуратно собрать, скорее всего дефект коробки, новая будет через месяц" .... До ТО к машине вопросов небыло, очень был доволен.
NEW MPS 2008, черный, 3.2, механика. 17" был
MPS 2019, белый жемчуг, 2.4 DID, автомат, 18"
G.A.P
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение G.A.P »
saway, я бывал в подобной ситуации, с другим авто... Дави их! И почему ты не сказал как ОД называется? Страна должна знать своих героев ;)
Barsuk
Сообщение Barsuk »
Кошмарный сон...
Источник повышенной опасности: Pajero Sport New 2008, 3.2 TD, МКПП, 265/65 R17 Bridgestone Dueler H/T. Разгоняется медленно, зато потом хрен остановишь :)
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Алик86 писал(а): Аналогичная ситуация
Пробовал лечить?
Или не напрягает? :)
capt
Сообщение capt »
ну, кстати, при съеме масляного фильтра старое масло льется на поперечину и потом вытекает оттуда втечение нескольких дней:) Теперь думаю буду донышко 5л бутылки подставлять- а то всякий раз после смены масла напрягаюсь как увижу масляный потек на полу паркинга. Так что нашим сервисменам не надо было давать лезть в коробку. Кстати, антикор (фотку я постил год назад) с завода/предпродажки можно было принять за потеки масла из коробки/движка. При пробеге 3тысячи он был не застывшим ( но не капал)
saway
Сообщение saway »
ну вроде, как пронесло от замены коробки!!! определили---- "течь сальника двигателя (какого-то вала), потом моторное масло не спеша изливалось в чашу коробки и там уже вылезало через сальник коробки". Хотя первоначально, консилиум натужно нюхал испачканные пальцы в масле и решил, что маслице- трансмиссионное. Вечером еду аппарат забирать.
Рац. предложение- красить разные масла в разный цвет, дабы трудности диагностики не стопорили деятельность нейронов коры мозга у мастеров ОД на целую неделю.
capt
Сообщение capt »
кстати, а вроде гарантия не распространяется на сальники? А формулировка вообще бред "течь сальника коленвала, далее в чашу коробки итам через сальник" Если сальник колена то сразу на стыке кактера сцепления потеки и при съеме коробки все видно...
ЗЫ Вот еще из-за таких работничков у ОД я и отказался от гарантии... Мне мои нервы и время дороже:)
PolPot
Сообщение PolPot »
saway..."— Назови, назови мне его имя, сестра! — Кто он? " ...Хотелось бы всётаки знать этих суровых парней из сервиса...
Я, конечно, сначала хотел прилететь на драконе, ну а потом подумал: "К чему эти дурацкие понты?"
saway
Сообщение saway »
последний мастер вроде молодой, но вежливо-грамотным оказался: показал деффект сальника, озвучил предыдущие ошибки с исправлениями, пригласил на контрольный осмотр с люксовой помывкой аппарата, --- все по гарантии.
А поковыряться в машине- это с удовольствием, вот только технических знаний не хватает, руки под большую механнику не заточены, да и места нет. Сам фильтр салонный поставил, в планах- круиз и фаркоп
Последний раз редактировалось saway 15 апр 2010, 21:57, всего редактировалось 1 раз.
vinttt
Сообщение vinttt »
Ребятки, после прибавленного газа, а потом брошенного-существует рывок, т.к. топливо пошло, а потом идёт отказ от планируемого ускорения... Такая ситуация присутствует на ВСЕХ авто с АКПП, даже на АУДИ - 4, 6, 8 , КУ-7; ПОРШЕ - КАЕНН, НИССАН - ПАТРОЛ, ПАТФАЙНДЕР и ТД и ТП... Не переживайте - ЭТО НОРМА!!!!!!!!!!
G.A.P
Сообщение G.A.P »
vinttt, С МКПП тоже самое ;) Как говорится - дело было не в бобине, то есть не в типе КПП... ::-D:
MAG
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New, 2008
Сообщение MAG »
ну, вот! 16 апреля пришла наконец-то рулевая колонка и мне её поменяли! :*DANCE*: легкость руля без люфта была мной уже забыта! Пока везли колонку накатал 5500 км.
но счастье было не долгим... при выезде за город заскрипел руль (терся об кожух колонки), потом выскочил пистон и начал стучать пластик. Посмотрел пистон - когда ставили сломали видимо и плюнули. приехал в воскресенье и сразу к ОД. Всё исправили. А вчера вечером руль начал клинить мля... :*WALL*: не постоянно, но периодически такое отютение, что нет ГУРа. Очень не приятно в городе на дороге! Начинаешь входить в поворот нормально и вдруг ОП! еле крутишь двумя руками, а потом на несколько поворотов проходит. и неприятный звук иногда где-то внизу когда рулем туда-сюда вращаешь. но тоже не всегда. Щаз загнал к ОД. Чиво там навояют? А ведь в пятницу на охоту по говнам ездиить надэ!
Mitsubishi Pajero Sport 3.2 Instyle AT (S60)
Алик86
Сообщение Алик86 »
Ржавчина на двери багажника под панелью освещения номерного знака
G.A.P
Сообщение G.A.P »
Алик86 писал(а):Ржавчина на двери багажника под панелью освещения номерного знака
Машину зимой часто моешь?
Алик86
Сообщение Алик86 »
В лучшем случае раз в месяц. В этом году с конца ноября по конец февраля простояли морозы от -30 до -40 так по-моему ни разу не мыл. Думаю количество моек это не оправдание появлению ржавчины.
