Тормозные колодки на PAJERO IV
- Lebed
- Двигатель:: ******
- Мой автомобиль(и):: ******
Re: Тормозные колодки на PAJERO IV
А как к при экстренном торможении со скорости 140-150 км/ч?
- liss1975
- Двигатель:: бензин 3.0
- Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Люблю, что бы все было красиво и симметрично что лиLebed писал(а):Однакового производителя или разного на передке- задке- без разницы...
- Lebed
Дело вкусаliss1975 писал(а):Люблю, что бы все было красиво и симметрично что лиLebed писал(а):Однакового производителя или разного на передке- задке- без разницы...
- liss1975
Вот вот и я об этом, а экспериментировать с тормозами это большая глупость.Lebed писал(а):Дело вкусаliss1975 писал(а):Люблю, что бы все было красиво и симметрично что лиLebed писал(а):Однакового производителя или разного на передке- задке- без разницы...А на левак можно нарваться и в Экзисте, и где угодно.
- Decam
- Двигатель:: 3.8 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
не знаю как с экстренным торможением со 150 ) я редко еду на таких скоростях на джипах) . Со 130 экстренно тормозил да, просто отлично тормозит.
В экзисте все есть, не знаю как вы искали
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385894004 1086 руб
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385894004 599 руб
я тоже поначалу относился с сомнением к таким ценам, поэтому начал с замены задних, чтобы не жалко было выкинуть их если что. В итоге "выкинул" родные фирменные. А потом и передние поменял.
Кстати - у родных колодок присутсвуют скосы на рабочей поверхности. Занимают эти скосы примерно треть площади. Не совсем понимаю зачем они нужны, но очевидно что отсутсвие трети поверхности в районе контакта означает меньшую эффективность торможения чем при полной поверхности.
- liss1975
Спасибо увидел по ссылке. Странно почему мне каталог не выдает при выборе паджеро 3.0 эти колодки? Они одинаковые в 3.0 и 3.8? Я вроде по vin смотрю
У меня 3.0 2010 года официал.
- liss1975
Значит ситуация такая: с завода на паджеро 3.0 бензин 2010 года ставят передние колодки 4605А471 (производство Япония) ценник от 6000 руб. в exist. Официалы ставят оригинал MZ690347C (производство Румыния) ценник от 2400 руб в exist и в Рольф.
На зад ставят 4605А448 (производство Япония) ценник от 3000 руб. за оригинал в exist или 6000 Рольф.
Сказали, что на 3.0 и на 3.8 стоят абсолютно разные колодки.
Поэтому и инфа в каталоге разная.
Последний раз редактировалось liss1975 12 июл 2012, 14:40, всего редактировалось 1 раз.
У Падж4 с мотором 3.0 и на коротышах тормоза стоят от Падж3 .
П4 4М41
- Decam
тогда ваши вот эти колодки
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385894004 800 руб
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =385894004 905 руб
проверьте геометрические размеры со своими трехлитровыми, и если совпадает то можно покупать
надо по коду искать трехлитровых искать
Sumitomo SN107
зад:
Sumitomo SN678
Sumitomo SN107
зад:
Sumitomo SN678
- liss1975
- Жека Оренбургский
Товарищи от Брембо колодки никто не ставил?
P IV 3,2; instail;бежевый.
Frank NN
Привет! На Брембо проехал уже 70-80 т.км.(две замены колодок на Р IV-3,8 по кругу).До этого были оригинал с завода. В 45 т.км. биение при торможении, проточка и переход на Brembo. Больше биений не было ни разу.Жека Оренбургский писал(а):Товарищи от Брембо колодки никто не ставил?
Что можно сказать:очень бережно относятся к тормозным дискам(замена передних дисков на 130 т.км остаточная толщина была ещё + 1 мм с каждой стороны, задние вообще можно было не менять, но до кучи поменял всё на NK + Brembo).Не образуют "бороздки" на т.дисках(диск как зеркало, ровный). Обратная сторона медали: чуть больше пылят на колесный диск. Тормозят отлично, не перегреваются (проверенно и на трассе(190) и на Сочинском серпантине 5 часов).
Джорджевич(P4) 3,8
- Teddybearr
- Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Textar или TRW? что лучше и какие они по сравнению с оригиналом, хуже или лучше?
- Lebed
Провокатор!TeddyBearr999 писал(а):Textar или TRW? что лучше и какие они по сравнению с оригиналом, хуже или лучше?
- Teddybearr
Ага Чичуикова,Ударьцов и НемеЦыоф с Наваяляйным в одной еврее-украинско-китайской харе!Lebed писал(а):Провокатор!TeddyBearr999 писал(а):Textar или TRW? что лучше и какие они по сравнению с оригиналом, хуже или лучше?
Ладно, TRW сейчас стоят,возьму на пробу Textar, потом закусим ориджиналом.Ну и отчетикъ наваляю.
- Жека Оренбургский
Что то в Экзисте не нахожу именно передние, задние есть их заказал уже.Frank NN писал(а):Привет! На Брембо проехал уже 70-80 т.км.(две замены колодок на Р IV-3,8 по кругу).Жека Оренбургский писал(а):Товарищи от Брембо колодки никто не ставил?
Подскажите где купить.
- Nechet
- Двигатель:: 4М41,200 л.с.; М13А,80 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero4 11г.в. Ultimate ;Suzuki Jimny 02г.в.
Жека Оренбургский писал(а):Что то в Экзисте не нахожу именно передние, задние есть их заказал уже.Frank NN писал(а):Привет! На Брембо проехал уже 70-80 т.км.(две замены колодок на Р IV-3,8 по кругу).Жека Оренбургский писал(а):Товарищи от Брембо колодки никто не ставил?
К нам вроде от прадо подходят.Brembo P 83 086-для прадо 120-в Экзисте есть.
Валера
Hummer H2 Vortec V8 6.2L
Pajero4:кенгурятник,доп.свет Hella,CB-был недавно
Pajero2 подготовленный-был давно
Jimny 02г.в.- бодик 4см.РК 6.5,шнорк.,SW X8288 ПРОДАЮ https://www.drive2.ru/r/suzuki/852868/
Genesis coupe 10г.в.
Frank NN
Номера P 83 024 и P 83 066. Предыдущий оратор маленько ошибся с номером.Жека Оренбургский писал(а):Что то в Экзисте не нахожу именно передние, задние есть их заказал уже.Frank NN писал(а):Привет! На Брембо проехал уже 70-80 т.км.(две замены колодок на Р IV-3,8 по кругу).Жека Оренбургский писал(а):Товарищи от Брембо колодки никто не ставил?
Джорджевич(P4) 3,8
- Teddybearr
Брембо на длинного выпускают только зад, согласно их каталогу. А вот на коротыша по кругу.Жека Оренбургский писал(а):Что то в Экзисте не нахожу именно передние, задние есть их заказал уже.Frank NN писал(а):Привет! На Брембо проехал уже 70-80 т.км.(две замены колодок на Р IV-3,8 по кругу).Жека Оренбургский писал(а):Товарищи от Брембо колодки никто не ставил?
- Nechet
Frank NN писал(а):Номера P 83 024 и P 83 066. Предыдущий оратор маленько ошибся с номером.
Да,так и есть ошибся!
А это вообще настоящие brembo?Просто странно, что от такого бренда комплект колодок стоит 1000 рублей.
У меня еще есть корейский Genesis Coupe,так вот для внутреннего(корейского)рынка с завода ставится тормозная система brembo,а для России-нет!
Так вот я захотел поменять тормоза на brembo и когда мне озвучивали ценник с каждым нулем в цифре желания становилось все меньше!
Валера
