ВОПРОС-ОТВЕТ
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
khvalov писал(а):а где термостат находится? если не трудно, фотку можно?
Но перед вскрытием (да и замену сразу лучше приготовить) лучше прочти здесь:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... highlight=
khvalov писал(а):а самодиагностика, это как?
В авто имеется диагностический разъем,при подключении к нему диагностического оборудования считывается различная подробная инфа с мозгов авто - по работе двига,абс,коробки и тд. - т.е. диагностика.
Но еще можно посмотреть различные ошибки в работе ABS, SRS,ДВИГЛА И АКПП по индикации (морганию лампочек )на панели приборов т.е. - самодиагностика .
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... %FB#489943
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение ViRuZzz »
По поводу датчика положения распредвала, отписался в этой теме.
Fetmen
Сообщение Fetmen »
У меня вопрос Сколько должно быть оборотов на холостом ходу у Джуника? (у меня почемуто 1000)
Mitsubishi Pajero Junior H57A MKUE ZR-2, 3FA/T (1995), Hankook Dynapro MT RT03 215/75 R-15
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Сообщение Glukc »
800-900. 1000 всегда или когда прогреется?
Toyota CAMI 02 1.3
ViRuZzz
Сообщение ViRuZzz »
Fetmen
Может быть у тебя кто то крутил регулировочный винт.?
На холодную - около 1500, по мере прогрева - падает до 800.
Как прогреется стрелка находиться (у меня) на 1 милиметр выше самой первой метки, что соответствует 800 об..мин.
Fetmen
Сообщение Fetmen »
ViRuZzz
Нет с винтом всё впорядке. А стрелка стоит на второй метки, что соответствует 1000 об..мин. когда прогреется.
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Требуется передний бампер на IO H66w, 3 дв.(сосед достал, колотит и колотит...) Может какие предложения у кого есть?
Glukc
Сообщение Glukc »
железный
Toyota CAMI 02 1.3
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Glukc писал(а):железный
облицовка пластик
Glukc
Сообщение Glukc »
целиком железный :) и ноу проблем, год можно будет с таким кататься без проблем, потом гайцы приставать начнут наверное
Toyota CAMI 02 1.3
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Сообщение Serious »
Вопрос по автомату..Насколько мне известно, когда стоишь в горку, на передаче "D" автомат должен сам держать машину без использования педали тормоза, если горки нет, а прямая дорога - то машина слегка катится..Вот у меня в горку совершенно не держит, у всех ли так, и где копать по этому вопросу..Холостые около 700-800об
Glukc
Сообщение Glukc »
это нормально. в горку лучше тормоз держать всегда. на прямой джуниор иногда катиться иногда нет. мини катиться всегда.
Toyota CAMI 02 1.3
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
Serious писал(а):Вопрос по автомату..Насколько мне известно, когда стоишь в горку, на передаче "D" автомат должен сам держать
В горку держит при холостых и выше..., по прямой - когда стоит ,когда едет(объяснений нет)
PS . Прошлой зимой был момент,когда начала катиться назад на горке(случайно заметил, парканувшись на подъеме), поначалу насторожило. Когда сопоставил ,куда лазил,что делал, - успокоился. До этого момента за несколько дней снимал акум,ну и мозги пока настраивались - оборотики холостого гуляли(точнее были даже чуть ниже нормы) .Когда восстановились обороты, все вернулось на круги своя...
vk2
Двигатель:: 6G72 24 valve
Сообщение vk2 »
на улице -5 , машина прогретая была, затем простояла пару часов на стоянке...
завожу машину, жду когда стрелка поднимается выше С и трогаюсь..... но при оборотах около 3000 слышу звук напоминающий проскальзывание ремня генератора (ремни натянуты)
добавление оборотов ничего не даёт, стоит сбросить - звук пропадает и больше не появляется.
одни говорят ремни все поменяй, другие - нужно менять натяжитель...
есть мнения ещё?
Pajero Junior 1996г (продан)
http://www.po-prostomu.ru
Glukc
Сообщение Glukc »
ремни :) такая же фигня была, газуешь и вроде мощи нехватает ехать, поменял ремни и отлично
Toyota CAMI 02 1.3
vk2
Сообщение vk2 »
Glukc
что значит мощи нехватает ехать? :shock:
тоесть подшипник натящителя так вести себя не могёт?
Glukc
Сообщение Glukc »
вообще ремень свистит когда он проскальзывает. разбитый подшипник издает звук похожий на громкое шуршание, хрум хрум хрум :) такое и гудит. короче его слышно будет сильно.
Toyota CAMI 02 1.3
BUJHMC
Сообщение BUJHMC »
Принимайте в Ваши ряды!!! :D
Купил мини два дня назад. Хотел Suzuki Jimny, но подвернулась эта. 2004 года с пробегом 31000 ( если не скрутили :( )
Теперь такая проблема: до 70 км вроде все ничего..., но чуть газу прибавишь, начинает тупить. Как будто захлебывается и чихает , дергается и плохо набирает скорсть.
Если на на моем УАЗике такое бы было, я бы решил , что не работает один горшок...
На этой поменял свечи, съездил на диагностику - все прекрасно, сказали. Но машина - то не едит...
Где искать причину???
Mitsubishi Pajero Mini H58A Turbo 2004г
Игорь.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Сообщение Alex_Stinger »
может бензонасос?
sovaro
Двигатель:: 4A30 T
Сообщение sovaro »
BUJHMC писал(а):На этой поменял свечи, съездил на диагностику - все прекрасно, сказали.
А какую диагностику делали? Проверить бы давление в топливной,бензонасос...
