Страница 19 из 20
Re: ФОТО ОТЧЁТ о замене лямбда зонда,ошибка Р0174,Р0154
Добавлено: 05 сен 2015, 17:08
Bighorn
Бортовой компьютер Multitronics - очень полезная вещь. Полноценно сканер не заменит, но зато всегда машине. Например определить мертвый лямбда-зонд по нему дело 2-х минут. Сбросить ошибки - еще проще.
Добавлено: 06 сен 2015, 12:06
Sapsan
понятно.возьму.
Добавлено: 06 сен 2015, 17:57
<Вавил>
А скажите такой вопрос: на монтере 2 разьема под передние лямды. Один черный другой серый. Какой под 1ю голову какой под 2ю? А то отрезал разьемы с лямдов теперь какую куда память и втыкать не знаю...
Добавлено: 06 сен 2015, 20:50
GENDALF GRAY
А Вы предыдущую страничку читали??
Добавлено: 01 апр 2016, 09:11
Sema82
Перечитал всю тему, но так и не понял как скручивать провода dox-0113 со штатным разьемом??
Добавлено: 01 апр 2016, 09:41
<Вавил>
Sema82 писал(а):Перечитал всю тему, но так и не понял как скручивать провода dox-0113 со штатным разьемом??
по цвету! И родной и Ваш - Denso. Цвета и там и там одинаковые
Добавлено: 01 апр 2016, 09:44
Sema82
Спасибо огромное, поеду заказывать!
Добавлено: 01 апр 2016, 09:49
<Вавил>
Вместо передних?
Добавлено: 01 апр 2016, 09:56
Sema82
по цвету! И родной и Ваш - Denso. Цвета и там и там одинаковые[/quote]
Спасибо огромное, поеду заказывать![/quote]
Вместо передних?[/quote]
Да! 154,174,156 ошибки горят!
Добавлено: 01 апр 2016, 14:23
<Вавил>
Тогда ок! Подойдут!
Добавлено: 25 апр 2016, 00:57
Tour750
Коллеги,перечитал всё тему...подскажите,что лучше на перед поставить со стороны водителя..бош 537/602/133?ил денсо 0113/0109?
Запутался весь...
Машину колбасит сильно на холостых и на D,обороты меньше 500...ЕЛМ327 выдал такую штуку...ошибки удалил.....повторно сканирую,кроме егр больше ничего,а машине не лучше....трясет всю....
Раньше тоже подтряхивало,но чуть чуть...этих ошибок не давало...
Правильно я диагноз поиском нашел?
Добавлено: 25 апр 2016, 08:51
<Вавил>
Добавлено: 27 апр 2016, 13:56
Tour750
Спасибо за ссылку...заказал 114...
Есть еще вопрос,больше эти ошибки не выскакивают,при заводе на холодную,обороты сразу начинают гулять,1500-1200..а как опускаются до 1000 и ниже..мотор начинает трясти...на горячей,в режиме D,400-500,и такое чувство,что сейчас заглохнет...на задней,без газа,вообще машину трясти начинает...на ходу всё нормально вроде...Хотел перемкнутьреле насоса,который под правой ногой пассажира,некоторым помогает,так у меня его вообще нет...так вот вопрос,при накрытой лямбде,машина себя так должна вести когда не прогрета?или нужно копать в сторону ЕГР,заслонки?
Добавлено: 27 апр 2016, 22:24
<Вавил>
Копай в сторону РХХ и неучтенного воздуха-Подсоса.
Добавлено: 24 июн 2016, 01:52
timzah
На 127 ткм на PIV 6G72 начала загораться ошибка P0154. Поменял на Bosh Bosch 0 258 986 507. Стоил около 2700. После пробега 2000 км ошибка не появлялась. Хочу отметить, что это самый неудобный на PIV 6G72 в замене затчик (передний левый).
Добавлено: 30 дек 2016, 21:42
Alex280
Спасибо RAZE за отчет!!!
На паджеро 4 поставил Bosh 507.Пришлось заезжать на яму (через колесо не подлезть к нему ни как),скидывать клемму и снимать защиту.Находиться он конечно неудобно, но справился.Провода спаял по схеме RAZE, изолировал и поместил их в коробку из под датчика Bosh (что бы влага не попадала=)) все пока работает.Кстати медная паста уже была на резьбе.Пробег 100 км, но все ошибки ушли сразу как накинул клемму.
Добавлено: 03 июн 2017, 08:52
IIpuzpak
Всем привет. Прочитал тему, тут пишут, что 2-3 датчика, на сканере мне диагност сказал, что должно быть 4, а залез под авто, там вообще один стоит, и нет " колхоза"
Стоит ЛЗ в районе левого колеса, каталика нет, ЛЗ почти мертвая, ( 0,02 ) хоть газуй, хоть на ХХ, комп показывает обедненную смесь, хотя жрет 20 и больше, не троит, бежит, чек не загорается, ни каких проблем, только расход.
Может ли такое быть? У меня араб, АВС нету.
Добавлено: 07 июн 2017, 00:01
Studebeker
У Арабов может.
Добавлено: 26 июн 2018, 14:04
kirz
Даже не у арабов может. У меня был П3 3.5 джидай 2000 года, так там всего один датчик был.
Добавлено: 01 фев 2019, 16:56
Viking22rus
Если я правильно понял то можно одинаковые датчики в круг ставить , например БОШ 133 или 507 или 602 .? или я что то не правильно понял из выше прочитанных 26 страниц .
