HELP!!! Сцепление!!!
- andyreal
Симптомы: дергается при трогании, для плавности надо больше газа давать. Сцепа ведь помирает?
Собственно у меня аналогичный почти вопрос: диск сцепления какого производителя нынче брать? Оригинал не предлагать. Во-первых, его нет в том лабазе, где я затариваюсь (авторусь), во вторых он ломовых денег стоит (это если сразу на сервисе брать).
ЗЫ. и менять сразу комплектом или только диск? Пробег чуть за 100-ку, если че...
МПС 2,5 4Д56Т, 2007г, GLS, цвет обычно грязный. Лебедка 9500. Nokian WR 235/75/16, Maxxiss Bighorn MT-764 245/75/16
- Chumahod
Меняй комплектом. Вибрация при трогании возможна по двум причинам - разрушение демпфирующих пружин, или прослабление одного или нескольких лепестков корзины.
на свою машинку поставил айсин, около 100-120 ткм назад - полёт нормальный!
- dmvarlamov
- Мой автомобиль(и):: MPS 1 2002 г.в., МКПП
- andyreal
Поменял фильтры-масло + залил новый луц и дерганье при старте пропало. Шайтанама? А я уже в магазе EXEDY забронировал...
- Chumahod
Вибрация чаще всего происходит от того, что корзину "ведёт" от нагрева, и "подход" к ведомому диску получается однобоким. Здесь только замена, увыdmvarlamov писал(а): ↑ А я б не брал корзину, она редко ломается, пробег маловат...
- Chumahod
Тоже вариант. Попадались в коробке оригинала, правда с клеймом митсу
юра174
- Мой автомобиль(и):: митсубиши паджеро спорт
всем привет ! поменял сцепление после этого при выжиме сцепления появился какой то гул (или вибрация) ни знаю как обьяснить .ощущение такое что корзина кривая и выжимной не равномерно прижимается к лепесткам . все это отчетливо передается в ногу ! чем юольше оборотов тем сильнее гул . на холостых нету. сняли заново коробку все в идеале ! выроботка на корзине равомерная . поставили другую корзину и другой выжимной ни чего не поменялось ! у кого какие мысли ?
Pasha_Ptz
- Двигатель:: 4D56 EFI, 116 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport l
Вечер добрый, товарищи!
Назревает тема замены сцепления.
И тут я завис между двумя комплектами Exedy.
Вот этот идет специально на спорт
А вот этот на второй Паджеро
Цена второго комплекта на пару тысяч приятнее. И, как я понял из этой темы, корзину из второго комплекта с более узкими лепестками на спорт успешно устанавливали.
Pasha_Ptz
Вопрос в том - какой комплект из этих двух лучше взять? И подойдет ли мне комплект от П2?
алексей - Маленький Мук, я тут где-то находил хундаевские артикулы, так комплект получился примерно в те же деньги.
Если ткнете носом в тот комплект, что в два раза дешевле - буду премного благодарен
Если широкие лепестки корзины дают какой-то ощутимый плюс, можно и переплатить пару тысяч, а если нет - экономия всегда приятна
Pasha_Ptz
Копаю дальше: Автодок по моему VIN выдает корзину с широкими лепестками (MBC604), Джапанкатс - с узкими (MBC515). С узкими дешевле в 2 раза.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Лепестки-это пружина. Очевидно по геометрии с широкими лепестками жмет сильнее. Хотя здесь качество самой пружинной стали тоже имеет огромное значение. Так, что вообще ничего сказать по картинке не возможно. Да и в приципе, картинки в каталогах, это условные изображения.
ЕМНИП, у МПС 1 в качестве оригинала шло Valeo. У меня был опыт катания еще и Лукаса. Ходили более 100 ткм.
Pasha_Ptz
Sfinks, там помимо лепестков получается еще выше сама корзина, которая на П2. Но, судя по этой теме, на Спорт она подходит.
Вот у меня, скорее всего, родное Valeo ближе к 130 000 начало помирать. Но не без моего участия
В говна особо не засаживал, но про то, что понижайку нужно использовать всегда заранее - вычитал только сейчас.
Теперь при попытке резкого ускорения с 40 на 4 передаче стрелка тахометра делает рывок вперед.
Как уже писалось не раз; с завода идет Валео. но на спортах корзина дохловата. так что лучше ставить от П2,Галлопра или эльки, там корзина помощней а выжимной потоньше, этим компенсируется размер. что б в колокол влезло.. я за 120000 спалил 4ре комплекта
но чиста в говнах. на вскидку не помню номера корейских но залезь на сайты Тотал дизеля или Мотор джи, да глянь. или ж в каталогах запроси не на Митцу а на Корейцев(Галлопра) и почуешь разницу
потому как значек с тремя брюликами сразу накручивает цену
вот табэ пример; https://www.motor-dji.ru/zapchasti-terr ... niya-25tci
Pasha_Ptz
алексей - Маленький Мук, те два комплекта Exedy различаются только корзиной, выжимные у них одинаковые - BRG422. Если следовать вашей логике, то получается, что от П2 комплект мне не подойтет в таком случае?
Хотя, один товарищ такой комплект, вроде бы, ставил:
pavpav » 08 дек 2014, 21:09
Заказал вот это на спорта 2007 г\в 4D56 99л/с:
Exedy BRG 422 [к] Подшипник выжимной
Exedy MBC 515 [к] Корзина сцепления
Exedy MBD 013U [к] Диск сцепления
Pasha_Ptz
алексей - Маленький Мук, у Exedy идет один и тот же выжимной на оба комплекта - и на тот, что для П2 (с высокой корзиной), и на тот, что для спорта (с низкой корзиной). Остается надеяться, что это тот самый выжимной, который тоньше.
Ну не лежит у меня душа к Валео...
Извиняюсь, если достал
- АLEKC-71
Принимайте в ряды безлошадников. Кароч ехал-ехал и чет хрясь там чутка и покатился мой мицу не реагируя на педаль газа. В общем скорости без сцепы включаются четко, сцепление выжимается как и прежде(правда шум при выжиме какой то есть не большой), машин не едет. Внезапно так, на ровной дороге. Предпосылок не было, сцеплением не воняло. Пробег 273000 - ничего не менял. Еще ничего не разбирал. Так какой эксайд брать 29 или 85? Ну и так, ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ - если корзина больше, значит тяжелее, отсюда нагрузка больше, соответственно вибрация сильнее и как следствие....сальники, подшипники, и т.д....Не не прав?
Pasha_Ptz
АLEKC-71, погодите брать экседи. Я недавно поставил 2029. Встало без проблем, пару дней все было замечательно, потом пошел грохот из коробки.
Скорее всего, грохот провоцирует диск, завтра будем разбирать.
Диск в комплектах 2029 и 2085 одинаковый.
