Болты развала
Mitsubishi Pajero/Montero III
xbox13
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Montero 3.8 2003 г.в.
Re: Болты развала
Сообщение xbox13 »
xbox13 писал(а):
cver писал(а):... Ценник обозначили за всё про всё чуть больше 40.
херррасе ррребят :*WALL*:
сегодня еду на замену рулевых наконечников, ну и развал-схождение попробуем сделать...
Встану утром рано
Посмотрю на рожу
Больше пить не буду
Но и меньше тоже
http://vladimir4x4.ru/index.php?sid=311 ... ade01fe876
Монтеро 3,8 2003г.в., лебедь, 285/75 r16 - муды
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
cver писал(а):В принципе можно было бы ездить и так - каждый год покупать б/у резину (развал показал большие расхождения от нормы и, вероятнее всего, ни разу предыдущими хозяевами не делался). Но для меня это не вариант, машина должна, в моем понимании, "шептать".
Это я сам себя успокаиваю :*MEGA_SHOK*:
А! Это с запчастями! Ну тогда нормальо.
Вот сменишь ходовку, выставишь развал/схождения и машину не узнаешь.
Андруха
Двигатель:: Дизель 3.2
Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Re: Болты развала
Сообщение Андруха »
Добрый день, коллеги. Добрался до своих развальных болтов, правда чужими руками. При переобувании на летнюю резину попросил мастеров вытащить и промазать развальные болты. Долго ломались и согласились после аргумента-какая вам разница за что клиент платит деньги!( они сочли эту процедуру не нужной, ну типа воздух в шины с ароматом клубники).Потом они поделились своими сомнениями - что на многих авто производитель специально делает пары "развальный болт и место куда он вставляется" из материалов, которые закисают между собой и противодействуют смещению. Я так понял, что это правильно только если ездить по ровному. А если собьешь настройку, то луше пусть они крутятся. Перекинуть резину, смазать болты и проверить развал обошлось в 2 тыра.
arikfed1
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV, 2008
Re: Болты развала
Сообщение arikfed1 »
Андруха писал(а): что на многих авто производитель специально делает пары "развальный болт и место куда он вставляется" из материалов, которые закисают между собой и противодействуют смещению.
Таким мастерам болты нужно в голову вкручивать, чтобы они там закисали. Ежу ведь понятно - болт регулировочный, его функция в названии прописана. Какому-нибудь японскому инженеру эту мысль подсказать, он себе харахири, наверное, сделает.
cver
Мой автомобиль(и):: ПаджероIII продан
Re: Болты развала
Сообщение cver »
DenVer писал(а):
cver писал(а):А! Это с запчастями! Ну тогда нормальо.
Поехал на развал второй раз, после ремонта, так мастер радовался больше меня - Всё крутится, вертится, все колеса в "зеленой зоне".
На выходные смотались в Заму, дорожка - броды, камни... Помял защиту днища.
Winston
Re: Болты развала
Сообщение Winston »
Конечно не в тему малеха, ну раз уж тут по подвеске спрашивал, подскажите, какой номер должен быть у OME на стойки усиленные +2" для моей машинки? А то щас вычитал, что Pajero и Montero они разные, а на след неделе еду всё менять, кстати вся подвеска вышла в 51000, замену вместе с амортами пообещали тысяч в 20, думаю нормально. Да, ещё хотел спросить, что такое цапфа и не надо ли сразу менять сайленты, на которых редуктор висит, а то тоже на 2wd стучит при добавлении газа. благодарствую за ответы выше и заранее. ))))
Mitsubishi Montero Limited 2003 3.8l
Не спеши, а то "успеешь"...
Winston
Re: Болты развала
Сообщение Winston »
Все разъехались на выходные? )))
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Re: Болты развала
Сообщение Red307 »
Задние колеса стоят "домиком". Решил привести их в порядок. Возникает вопрос.
На сервисе сказали, что все резинки и шаровые в подвеске не убитые, а точнее "подвеска как новая"(с) (слова мастера). Посему неохота покупать рычаги всборе а ограничиться только теми деталями, которые влияют на регулировку. Как я понял, сзади это только сами болты, плюс сайлентблоки в нижних рычагах (на случай, если болты не провернутся). И то, сайлент в большом рычаге, как я посмотрел, есть в оригинале. Вопрос в следующем: купить только болты и сайленты, в которые они вставляются, или я что-то упустил и люди не зря покупают всю подвеску всборе?
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 80 раз
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
Подвесь в сборе - это экономия времени, денег и хоть какая то гарантия в фирменности резиновых изделий (читай долговременности эксплуатации) ну и снятые рычаги потом можешь восстанавливать неторопясь.
А можешь поменять свои просевшие пружины и колесики встанут как надо.
Дед Василь
Burton_TEAM
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 3.5 GDI 2002 3d
Re: Болты развала
Сообщение Burton_TEAM »
У меня подобная история после поездки на сход-развал. Все закисло пшикаю WD40. Молюсь. Да и денег нет на ремонт. Отдам знакомым которые с грузовиками возятся. Будут морозить грелкой греть. Поменяю все шурупы. Нет смысла по мне так менять рычаги хорошие.
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Re: Болты развала
Сообщение Red307 »
HiTEX писал(а):Подвесь в сборе - это экономия времени, денег и хоть какая то гарантия в фирменности резиновых изделий (читай долговременности эксплуатации) ну и снятые рычаги потом можешь восстанавливать неторопясь.
У меня там головы отдельно от машины, так что экономить время не для меня.
А фирменные сайлент-блоки где есть разве плохо?
HiTEX
Re: Болты развала
Сообщение HiTEX »
А они есть??!
Дед Василь
Red307
Двигатель:: 3.8 L
Re: Болты развала
Сообщение Red307 »
HiTEX писал(а):А они есть??!
Не знаю. Эксист пишет, что в задний нижний большой существует - MR 374672 (Сайлентблок рычага задней подвески поперечного внутренний)
Burton_TEAM
Re: Болты развала
Уважаемые а у когот есть список всех этих болтиков гаечек сайлентблоков на сход развал с номерами на паджеро 3 шорт? Знакомые будут помогать с сварочным аппаратом будем как то так экономить.
Burton_TEAM
Re: Болты развала
Помогите люди добрые) я ктомуж не очень понимаю где расположены остальные болты))
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Вин дай
Burton_TEAM
Re: Болты развала
DenVer писал(а):Вин дай
JMBMYV65W2J000364
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Burton_TEAM писал(а):Уважаемые а у когот есть список всех этих болтиков гаечек сайлентблоков на сход развал с номерами на паджеро 3 шорт? Знакомые будут помогать с сварочным аппаратом будем как то так экономить.
Еще одно уточнение: нужны номера не оригинальных сайлентов и болты? или менять рычагами на оригинал?
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Re: Болты развала
Сообщение VSV1953 »
Мне пришел отказ на оригинальные задние поперечные рычаги. Пишут не поставляются.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Re: Болты развала
Сообщение DenVer »
Сделал заказ наних в пятницу в автодоке, будем посмотреть
