Вот это и есть самый жирный минус, обойти который ой как сложно. По крайней мере у нас. Именно по этому, я пока, отказался от боди в пользу болгарки и кувалдыДёма писал(а):Мой личный итог: При бодике есть только одна опасность - криворукость того, кто этот бодик делает!
Установка бодика 4 см на МПС
- Swamper from UA
Re: Установка бодика 4 см на МПС
MPS 2.5 TD 33,1 MUD KM2 пер. самовар с 9000 (75кг.) зад. самовар с 9,5 (120 кг.) ОМЕ 2" полиуретан порезанные арок; Panas CF-18; Бенза,топор,мачете;HiJeck. Водка 0,5, - для тракториста,- если все это не поможет:) Дальше будет!
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Dimmm
+1))) и бампер у него какой то неправильный))) он чего 25 кг весит??))) что это за силовой бампер?)) арб 60 кг))Podzemshik писал(а):А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport
Я просто сделаю сам, благо место и инструмент есть... Я вообше в сервис машину везу только когда спецоборудование требуется...Дёма писал(а):
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
tool
- Двигатель:: 6G72 ,бензин
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
на медне глянул под капот,увидел патрубки идушие к печке,возник сразу вопрос хватит ли их длины если сделать лифт на 5см? отписок на сей счет че то не увидел. подскажите плиз кто че знает...
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Лучше поменяй - у меня порвало один.tool писал(а):на медне глянул под капот,увидел патрубки идушие к печке,возник сразу вопрос хватит ли их длины если сделать лифт на 5см? отписок на сей счет че то не увидел. подскажите плиз кто че знает...
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Ах как я надеялся на ответ , что шлангов хватит...
Что то геморно туда лезть (на первый взгляд) , да и на что менять то...
- pnevmohod
А передний бампер? Он вроде и на раме и к кузову крепится?
Mitsubishi Моntеrо Spоrt, LS,2002, АКПП, AWD, 3 литрa, пневмоподвеска, Беркут R 20 стационарно, пневмогудок
- Winns
- Двигатель:: YD25DDTi
- Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
На спорте бампера висят на кузове, только силовики ставятся на раму.pnevmohod писал(а):А передний бампер? Он вроде и на раме и к кузову крепится?
Я делал бодик 4 см. шланги печки не трогал
Игорь 8903003264I
- pnevmohod
Странно вчера открутил кузов стал поднимать бампер трещит щель между фарой и бампером.
- Winns
мож на Монтейро подругому .pnevmohod писал(а):Странно вчера открутил кузов стал поднимать бампер трещит щель между фарой и бампером.
Игорь 8903003264I
- МШУ
Расскажу коламбур: 2000год,зима,"крылатские хохмы(холмы)"Winns писал(а):вот у тебя хорошая память и практику видно . А то съедет оторвет и прочее . Интересно посмтреть все же фото где кузов на пол корпуса вперед уехалcapt писал(а):а что там рассверливается с 10 на 12мм из силовых конструкций? Штатные шайбы подушек и внутренние втулки подушек?в опорах рамы и в отверстия в кузове 12мм болты спокойно проходят...
Я немножечко связан с кузовным ремонтом по этому и удивляюсь. Не удивляет только одно , если такое в теории и могло произойти то руки оторвать тому кто бодил этот бедный говнолет , уехавший кузов это его личная заслуга!!!
некий Батурин(не путать с тем самым) на жип ренге с бодиком,установленным знаменитым Игорем Козловым на РЕЗИНОВЫЕ проставки 7 см!!!(тогда о капролоне не слышали),выпрыгнул на трамплине,задний кардан выскочил из раздатки(ну типа подвязывать,тоже не обязательно),при приземление заякорил в грунт,до кучи уепался мордой в ледяной бруствер....в итоге: кузов уехал,относительно рамы на 3 см,болты прорезали в опорах"фрезеровку"......
Из сафсем личной практике-у мну бодик в 3" trail master,карбоновый,стоит аж с 97 года(могу помазать,что один из первых в россии),и бился и деревья сносил,...за 13 лет юзанья-переварил тока один кронштейн под подушку- машин ,типа не новая......
ЗЫ при ушах,возможно смещение кузова на бодике на 1 см на сторону,но-ослабить болты и обратно поставить мона!
- МШУ
я мотьневнимательно всё читал,а ТЫ отделил 2 "клыка" прикрученных к раме (2 болта на 14 бошку),а то при подъеме,НИЗ ПЛАСТМАСКИ упираеться в них и бампер,изгибаясь может елозить по ресничкам фар ))))))pnevmohod писал(а):Странно вчера открутил кузов стал поднимать бампер трещит щель между фарой и бампером.
- Swamper from UA
Так 32 уже в прошломPodzemshik писал(а):А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
- Podzemshik
Не стесняемся исправлять подписьSwamper from UA писал(а):Так 32 уже в прошлом
255/85 ::-):Swamper from UA писал(а):Уже стоят 255/80 (33,1)КМ2.
Да, с этой же резиной на штатных дисках с вылетом +10 достаточно было бы подрезать внутреннюю часть брызговиков. Ни бодика, ни резки арок было бы не нужно ::-): Доказательство - машина Снупера.Swamper from UA писал(а):Вылет диска -10, может по этому.
- Swamper from UA
Dimmm писал(а):+1))) и бампер у него какой то неправильный))) он чего 25 кг весит??))) что это за силовой бампер?)) арб 60 кг))Podzemshik писал(а):А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
Бампер силовой, будь спокоен, просто сделан с прицелом на минимальный вес. В место троса,-кевлар. В место губ,- клюз. Сам бампер до 40кг (без лебеды)
- Podzemshik
Подтверждаю 255/85 абсолютно спокойно лезет в арки с бодиком и при любой артикуляции подвески ничего никде не цепляют, правда у меня на родных дисках!Swamper from UA писал(а):Так 32 уже в прошломPodzemshik писал(а):А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?. Уже стоят 255/80 (33,1)КМ2
Арки порезал,-при наезде на препятствие, с вывернутым колесом,- упираться в брызговик
Вылет диска -10, может по этому. Но не критично.
2Swamper from UA а не нет фотки бампера поближе, а то хочу себе мастырить но с дизайном
Montero Sport 2001г. 3.0 АКПП, бодик 7см, Mickey Thompson MTZ 35" - город, Симекс 35" - лес, 2 лебедки, мосты 5,285 с блоком - продан
Уаз 469 Богер 38-й- боевой
ТЛК-100 экспедиционник-тягач
Никто пути пройденного у нас не отберет!!!
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
бамперок очень симпотично выглядит
кузовной ремонт
Coin
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2006
Swamper from UA
А если не секрет, что за бампер, где заказать такой можно, уж больно смотрится хорошо, и что самое главное понравилось - лёгкий - до 40 кг.
ПРОДАНО
Дорогу осилит идущий
MITSUBISHI PAJERO SPORT 3.0 (2006 г.в.)
6G72, МКПП, 275/70 Р16 Bridgstoun Dueler
