Страница 19 из 43
				Re: Установка бодика 4 см на МПС
				Добавлено: 26 окт 2010, 18:28
				 Swamper from UA
				Дёма писал(а):Мой личный итог: При бодике есть только одна опасность - криворукость того, кто этот бодик делает!
Вот это и есть самый жирный минус, обойти который ой как сложно. По крайней мере у нас. Именно по этому, я пока, отказался от боди в пользу болгарки и кувалды
				Добавлено: 27 окт 2010, 00:01
				 Podzemshik
				А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
				Добавлено: 27 окт 2010, 09:00
				 Dimmm
				Podzemshik писал(а):А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
+1))) и бампер у него какой то неправильный))) он чего 25 кг весит??))) что это за силовой бампер?)) арб 60 кг))
				Добавлено: 27 окт 2010, 09:47
				 Дёма
Я просто сделаю сам, благо место и инструмент есть... Я вообше в сервис машину везу только когда спецоборудование требуется...
				Добавлено: 17 ноя 2010, 23:52
				 tool
				на медне глянул под капот,увидел патрубки идушие к печке,возник сразу вопрос хватит ли их длины если сделать лифт на 5см? отписок на сей счет че то не увидел. подскажите плиз кто че знает...
				Добавлено: 18 ноя 2010, 14:53
				 Жипер
				tool писал(а):на медне глянул под капот,увидел патрубки идушие к печке,возник сразу вопрос хватит ли их длины если сделать лифт на 5см? отписок на сей счет че то не увидел. подскажите плиз кто че знает...
Лучше поменяй - у меня порвало один.
				Добавлено: 19 ноя 2010, 15:57
				 Дёма
				Ах как я надеялся на ответ , что шлангов хватит...
Что то геморно туда лезть (на первый взгляд) , да и на что менять то...
				Добавлено: 28 ноя 2010, 09:40
				 pnevmohod
				А передний бампер? Он вроде и на раме и к кузову крепится?
				Добавлено: 28 ноя 2010, 11:18
				 Winns
				pnevmohod писал(а):А передний бампер? Он вроде и на раме и к кузову крепится?
На спорте бампера висят на кузове, только силовики ставятся на раму.
Я делал бодик 4 см. шланги печки не трогал
				Добавлено: 28 ноя 2010, 11:22
				 pnevmohod
				Странно вчера открутил кузов стал поднимать бампер трещит щель между фарой и бампером.
				Добавлено: 28 ноя 2010, 16:27
				 Winns
				pnevmohod писал(а):Странно вчера открутил кузов стал поднимать бампер трещит щель между фарой и бампером.
мож на Монтейро подругому .
				Добавлено: 28 ноя 2010, 19:20
				 МШУ
				Winns писал(а):capt писал(а):а что там рассверливается с 10 на 12мм из силовых конструкций? Штатные шайбы подушек и внутренние втулки подушек?
 в опорах рамы и в отверстия в кузове 12мм болты спокойно проходят...
вот у тебя хорошая память и практику видно . А то съедет оторвет и прочее . Интересно посмтреть все же фото где кузов на пол корпуса вперед уехал
Я немножечко связан с кузовным ремонтом по этому и удивляюсь. Не удивляет только одно , если такое в теории и могло произойти то руки оторвать тому кто бодил этот бедный говнолет , уехавший кузов это его личная заслуга!!!
Расскажу коламбур: 2000год,зима,"крылатские хохмы(холмы)"
некий Батурин(не путать с тем самым) на жип ренге с бодиком,установленным знаменитым Игорем Козловым на РЕЗИНОВЫЕ проставки 7 см!!!(тогда о капролоне не слышали),выпрыгнул на трамплине,задний кардан выскочил из раздатки(ну типа подвязывать,тоже не обязательно),при приземление заякорил в грунт,до кучи уепался мордой в ледяной бруствер....в итоге: кузов уехал,относительно рамы на 3 см,болты прорезали в опорах"фрезеровку"......
Из сафсем личной практике-у мну бодик в 3"  trail master,карбоновый,стоит аж с 97 года(могу помазать,что один из первых в россии),и бился и деревья сносил,...за 13 лет юзанья-переварил тока один кронштейн под подушку- машин ,типа не новая......
ЗЫ при ушах,возможно смещение кузова на бодике на 1 см на сторону,но-ослабить болты и обратно поставить мона!
				Добавлено: 28 ноя 2010, 19:33
				 МШУ
я мотьневнимательно всё читал,а ТЫ отделил 2 "клыка" прикрученных к раме (2 болта на 14 бошку),а то при подъеме,НИЗ ПЛАСТМАСКИ упираеться  в них и бампер,изгибаясь может елозить по ресничкам фар ))))))
				Добавлено: 01 дек 2010, 13:24
				 Swamper from UA
Так 32 уже в прошлом
 . Уже стоят 255/80 (33,1)КМ2
 Арки порезал,-при наезде на препятствие, с вывернутым колесом,- упираться в брызговик
  Вылет диска -10, может по этому. Но не критично.
				Добавлено: 01 дек 2010, 14:26
				 Podzemshik
				Swamper from UA писал(а):Так 32 уже в прошлом
Не стесняемся исправлять подпись
Swamper from UA писал(а):Уже стоят 255/80 (33,1)КМ2.
255/
85  ::-):
Swamper from UA писал(а):Вылет диска -10, может по этому.
Да, с этой же резиной на штатных дисках с вылетом +10 достаточно было бы подрезать внутреннюю часть брызговиков. Ни бодика, ни резки арок было бы не нужно  ::-): Доказательство - машина Снупера.
				Добавлено: 01 дек 2010, 14:30
				 Swamper from UA
				Dimmm писал(а):Podzemshik писал(а):А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
Бампер силовой, будь спокоен, просто сделан с прицелом на минимальный вес. В место троса,-кевлар. В место губ,- клюз. Сам бампер до 40кг (без лебеды)
				Добавлено: 01 дек 2010, 14:52
				 Podzemshik
				Красота!
				Добавлено: 01 дек 2010, 15:15
				 Глебыч
				Swamper from UA писал(а):Podzemshik писал(а):А зачем резка арок, если стоят 32" колеса?
Подтверждаю 255/85 абсолютно спокойно лезет в арки с бодиком и при любой артикуляции подвески ничего никде не цепляют, правда у меня на родных дисках!
2
Swamper from UA а не нет фотки бампера поближе, а то хочу себе мастырить но с дизайном
  так сказать никак не могу определиться
				Добавлено: 01 дек 2010, 15:18
				 Den-djan
				бамперок очень симпотично выглядит
				Добавлено: 01 дек 2010, 15:43
				 Coin
				Swamper from UA
А если не секрет, что за бампер, где заказать такой можно, уж больно смотрится хорошо, и что самое главное понравилось - лёгкий - до 40 кг.
