Страница 19 из 29
				Re: A/T TEMP напрягает
				Добавлено: 16 апр 2013, 08:12
				 Blagodatov
				Да тут я. Ни кто и  не звонил. Пожалте, комп и с прогой и сканер у меня всегда с собой. Я с 9 до 17 живу в районе вокзала 2. Тел тоже в личке на местном форуме.
				Добавлено: 17 апр 2013, 19:13
				 GrifonII
				Blagodatov писал(а):Да тут я. Ни кто и  не звонил. Пожалте, комп и с прогой и сканер у меня всегда с собой. Я с 9 до 17 живу в районе вокзала 2. Тел тоже в личке на местном форуме.
Вот чес слова на 2 раза все лички свои проверил на всех форумах, поначалу думал пропустил, но нету нигде контактов.... ну это ладно, пытался найти отправленное письмо в ЛС, блин тоже не могу найти...
				Добавлено: 21 окт 2013, 00:27
				 Oleg29
				ZILLA писал(а):kyzya11, была проблема вроде с Л200, но там этот радиатор акпп убирали,т.к. в холода акпп не догревалась и вылезали проблемы. Опели Астры вообще этой проблемой больны, так же как и Аккорды Хондовские. У них акпп от пробок перегреваются и капец, ибо не одна акпп не любит перегрева.
перегрева
ZILLA привет! Наверное не в тему...но попытаюсь спросить,не мало дельных советов ты мне давал. Что может быть при наступлении холодов с утра завожусь,прогрев...включаю "D" отпускаю тормоз-машина трогается,а при нажатии на газ не сразу схватывает.как будто на нейтрале,в этот период схватывает и все хорошо.Данная проблема только с утра бывает и через день) блин,неужели беда с акпп,вроде не так давно у Жиппера брал...
Спасибо за ответ.
				Добавлено: 21 окт 2013, 08:12
				 Emelya Tankist
				ZILLA новую тему открыл. Там у Aleks67 похожая проблема. Вот здесь посмотрите
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 4&start=60
				Добавлено: 21 окт 2013, 09:37
				 Oleg29
				Ага,спасибо большое!
				Добавлено: 05 ноя 2013, 11:56
				 Beka_ALA
				Была такая проблема, но на скоростях свыше 120 км/ч.
Решилось очень просто. До этого меняд масло и фильтр в АКПП.
По приезду слил масло и посмотрел на фильтр. Так вот, сам фильтровочный элемент набух, несмотря на то, что это был качественный фильтр.
Купил другой фильтр, попроще - проблема исчезла.
				Добавлено: 05 ноя 2013, 16:29
				 Oleg29
				Oleg29 писал(а):Ага,спасибо большое!
Исправил проблему доливкой масла как оно требует
				Добавлено: 12 май 2014, 17:43
				 Ильсер
				Народ,помогите. Стало жарко,начал пользоваться кондиционером. После включения минут через 15 загорается эта лампа,что масло слишком горячее в акпп. Рабочая температура 94-96 градусов и зимой и летом. При кондиционере по компьютеру показывает 100-101. Радиатор стоит какой то тонкий всего 17мм. Может из-за него? Или обойдется заменой термоса на более ранний типа 82 или 88 градусов?
				Добавлено: 12 май 2014, 17:46
				 kyzya11
				самое правильное решение - поставить радиатор акпп
например маслянный радик от П2
подогрев коробки добьет ее быстрее
(с дизеля)
http://euroauto.ru/photo.php?nr=4002871 ... snapshot=0
[/quote]
				Добавлено: 12 май 2014, 17:57
				 <Вавил>
				Лучьще радитор АКПП от П4, только от до 2013г. после их перестали ставить падлюки - встает как родной!!! А тонкий радиатор на помойку! С ним каши не сваришь!
...это вчера в пробке стоял рядом с 2мя П4 с Моссковскими номерами. Так они при каждом наборе оборотов Ревели заблокированной муфтой как самолеты! И моя рядышком со своими 4-мя радиаторами даже и не думает блокироваться! А ведь у нас ещё жарко не было - всего +30... чтож с ними летом будет???
				Добавлено: 12 май 2014, 18:18
				 Ильсер
				зачем вообще его поставили. можно и за 3500 купить толщиной 25мм. а то теперь как то даже обидно,что кондиционер есть,а пользоваться нельзя. на калине у меня и то все замечательно работает. а на ремонт уже неделю назад попал из-за бывших хозяев,перегрели они не раз акпп,короче сальник выдавило из насоса.
				 Dimix
				У жипера радик с делики для акпп 1500р как на фото, только подвод патрубков в виде трубок как на основном.
				Добавлено: 16 май 2014, 14:33
				 Ильсер
				В какой последовательности его подключить? Сначало радиатор основной,после дополнительный,и обратно в коробку или сначало доп после основной охлаждения и коробка
				Добавлено: 16 май 2014, 14:36
				 Dimix
				Я думаю сначало доп потом в основной...
				Добавлено: 16 май 2014, 15:05
				 Ильсер
				а как на челенджере никто не знает?
				Добавлено: 17 май 2014, 00:25
				 <Вавил>
				Можете несколькими страницами ранее мой опыт почитать - мне все разжевали а я все зафотал. Все в этой теме
				Добавлено: 17 май 2014, 23:55
				 Studebeker
				Все очень просто.
Если чел живет в средне полосе и унего с АКПП трабл по перегреву, то виной всему грязный радиатор. И не надо тут ничего придумывать, просто нужно мыть во время.
 Ежели чел живет  ближе к югу, где температура в среднем 27-30 с апреля по сентябрь тогда да, доп радиатор нужен, если чел еще и ездит на больших колесах и с прицепом, да по говнам-тогда доп радиатор необходим...
				Добавлено: 18 май 2014, 00:42
				 Maksus
				Не знаю у меня живя в Спб стоит доп от п3/п4 они одинаковые, и не сколько не жалею, автомату гораздо лучше . Особенно если много пробок. Основной у меня новый ставились оба одновременно. И жизнь автомату продлите. Подключение сначала основной потом доп.
				Добавлено: 19 май 2014, 20:27
				 Олег 13
				парни,сегодня тоже в первые загорелось...причем интересно так..остановился в магаз сходил завелся ехать а оно горит,вот вапрос..че тваритьто в эти жизненоважные моменты надо?))выключить двигло и ждать или включить доп вентилятор и в неитраль или паркинг?или потехоньку ехать можно с штатным, вкл доп вентом и кондеем аж три карлосона выходит))?пы сы менял масло уровень на горячею мм на 6  выше,может изза этого? хотя при такой температуре еще не ездил на ней может и не в этом дело))
				Добавлено: 19 май 2014, 20:55
				 Dimix
				Перелив очень критичен. В такие моменты коробку в нейтраль обороты 1500-1800 и остужать.
