JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Mitsubishi Pajero/Montero IV
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Re: JAOS vs OME (статистика пробега?вопросы?)
Сообщение kompail »
TeddyBearr999 писал(а):
kompail писал(а):
по итогу какой опыт эксплуатации данной подвески? :)
Пока что проехал около 7000 тысяч на комплекте, опыт пока положительный, жесткости стало меньше, а вот четкость и собранность остались.
На 5000 тысячах сделал повторный развал, чутка подкорректировали, все значения укладываются в допуск.
Чутка проехался по буеракам, подвеска облизывает землю, колесо просто не оторвать от сцепления, вгрызается в дорогу. Посмотрим что будет дальше.
Правда есть один минус, брюки стал пачкать чаще и выше. :*CRAZY*:
ИМХО Очень приятный комплект получился, но и ценник приличный ;)
ПэСэ Товарищ прокатился, у него сток. Сказал не особенно оно чем то и отличается по жесткости. За то поведение на дороге стало более предсказуемым и кренов меньше.
Смысл ОМЕ подвески, если она просаживается после 2 лет?
Banderlog
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Banderlog »
Вот и я о том же... А просаживается она гораздо раньше чем за 2 года...
Teddybearr
Двигатель:: 4m41 ТрубоДъзль
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение Teddybearr »
Как бы так ответить :*WRITE*:
Ну а смысл обычной подвески, если она просаживается за те же 2 года?Только Омы до стандартной просядут, а стандарт просядет уже в минус.Ничто не вечно.
Через два года расскажу на сколько оно ниже стало.Пока не могу этим опытом поделится.
vector-n
Двигатель:: 6G75, бензин, 3,8л
Благодарил (а): 132 раза
Сообщение vector-n »
Здравствуйте, Антон. :*HI*:
В октябре с.г. Вы ставили газовые, однотрубные амортизаторы Bilstein B6 Off Road с комплектом пружин от ОМЕ. Подскажите, пожалуйста, почему выбрали именно эти амортизаторы?
Еще Вы писали:
TeddyBearr999 писал(а): Погоди, опыта еще эксплуатации мало. Мои пока что 650 км прошли.
а у Kamanci они тока поставлены.
а недавно отзыв на 7000км. Хочу уточнить-никаких посторонних стуков в задней подвеске не появилось после установки этих амортизаторов? А у коллеги Kamanci как, не в курсе?
И, если помните поведение стоковой подвески, не подскажете: мягче или жестче стало после замены?
И еще-как думаете, если на передней оси будут стоять двухтрубные, гидравлические Koni Heavy Track RAID 90-5443, а на заднюю поставить газовые, однотрубные Bilstein B6 Off Road ничего плохого не случится?
Спереди меня Koni вполне устраивают, но задние, что Track 82-2506, что RAID 88-5389 стучат так, что нестерпимо просто! :]:-O:
Спасибо заранее. :*THANK*:
Kamanci
Сообщение Kamanci »
Меня радует тот факт что не надо ни о чем думать,просто ездишь и все. Никаких звуков или всяких других заморочек.Это то что искал.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
Teddybearr
vector-n писал(а): Здравствуйте, Антон. :*HI*:
А недавно отзыв на 7000км. Хочу уточнить-никаких посторонних стуков в задней подвеске не появилось после установки этих амортизаторов? А у коллеги Kamanci как, не в курсе?
Салют!
1. Это имя, заслуженное.
2.Простое любопытство, никто не ставил, вот и решил пойти тропою глупцов и мудрецов.
Смотря как используется зад. Если это "Газель" стайл, то там всем кранты :*CRAZY*: А если обычная эксплуатация, то вполне адекватно, решать то тебе.
Катался на стоковом 3.8, он чутка помягче, но как бегемотик переваливается.Но гораздо мягче и комфортнее, после просевшей за 150 тысяч подвески ::-D:
Kamanci писал(а):Меня радует тот факт что не надо ни о чем думать,просто ездишь и все. Никаких звуков или всяких других заморочек.Это то что искал.
Могу сказать абсолютно так же.
Ну наездил я за месяц с небольшим, 7 тысяч километров, на месте не сидится :*CRAZY*:
kompail
Двигатель:: 4м41
Сообщение kompail »
vector-n писал(а):
*Dutov* писал(а): Гудеть ничего не должно нужно с этим разбираться, за шрусы переживать не стоит т.к. при лифте ход подвески вниз не изменяется. Развал при 1,5 дюймах выставиться должен без проблем
Гул есть только при интенсивном разгоне, какой-то низкочастотный и сопровождается легкой вибрацией откуда-то снизу, из подвески.
С развалом сам так считал, но, то-ли развальщик совсем некопенгаген, то-ли что еще. Болты развальные в крайних положениях уперлись. Вот, в соседней ветке посоветовали:
Свят писал(а):Просто когда развал *упёрся* эксцентриками в крайние положения и как бы всё... приехали... Можно поиграть кастором, потом развалом, потом опять кастором и т.д... и придти к норме в итоге. Опять же, у тебя на 4ке задние регулировки оочень сильно влияют на перед.
Буду учить матчасть... :*WALL*:
Так в итоге, развал побеждён или выставить его не реально?
vector-n
Доброго внчера!
TeddyBearr999 писал(а):Смотря как используется зад. Если это "Газель" стайл, то там всем кранты. А если обычная эксплуатация, то вполне адекватно, решать то тебе.
Использование авто вполне гражданское, никаких грузоперевозок. Так, обычный багаж и то нечасто.
TeddyBearr999 писал(а):Простое любопытство, никто не ставил, вот и решил пойти тропою глупцов и мудрецов.
:*THUMBS UP*: Хорошо сказано! Я по этой тропе с Koni уже третий месяц выгуливаюсь ::-D:
А по поводу такого коктейля:
-на передней оси двухтрубные, гидравлические Koni Heavy Track RAID 90-5443,
-на задней газовые, однотрубные Bilstein B6 Off Road
что скажете?
TeddyBearr999 писал(а):гораздо мягче и комфортнее, после просевшей за 150 тысяч подвески
Это про стоковый 3,8л или про Вашу сегодняшнюю подвеску?
vector-n
kompail писал(а):Так в итоге, развал побеждён или выставить его не реально?
В итоге Влад прислал новые пружины (без завышения). С ними замеры таковы:
1. Вот цифры по подвеске:
Полная высота от грунта до арки (перед) – 882мм;
Полная высота от грунта до арки (зад) – 910мм;
Расстояние от центра колеса до арки (перед) – 520мм;
Расстояние от центра колеса до арки (зад) – 548мм;
Просвет м/у верхом покрышки и аркой (перед) – 122мм;
Просвет м/у верхом покрышки и аркой (перед) – 151мм;
Т.о. лифт (от нового) составляет:
Перед – 0,4 дюйма (10мм)
Зад – 0,5 дюйма (13мм)
Понимаю возможную погрешность замеров как моего авто, так и нового (рулетка и линейка не прецезионные инструменты). Но все-же можно сказать, что лифта практически нет.
(Резина Nokian Hakkapeliitta SUV 7 265/60 R18)
2. Вот цифры по пружинам:
Передние:
Диаметр прутка – 18мм;
Длинна – 315мм;
Задние:
Диаметр прутка – 20мм;
Длинна – 367мм;
После установки прошло 3 недели, на развал выбраться так и не могу, времени ап...
Однако, визуально все пришло в норму "Татру" больше не напоминает ::-D:
Как только заеду на развал, все проверю и отпишусь.
Р.S. подробно с фото все описывал тут: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=525
Teddybearr
vector-n писал(а):Доброго внчера!
что скажете?
По коням слышал только две вещи, они дохнут быстро, жесткие.
По бильштайну на зад, попробуй поставь,но как они с пружинами сойдутся это вопрос.
У меня севшая была. У товарища новый 3.8
Говорю по сравнению и своим.
vector-n
:*HI*:, Антон!
Переведите, пожалуйста, для тех, кто "на бронепоезде" ::-D: :
У нового 3.8л подвеска более мягкая (при этом валкая), чем тот комплект, который Вы установили сейчас: Bilstein B6 Off Road с комплектом пружин от ОМЕ?
По вопросу "сходимости"пружин и амортов Bilstein с кем посоветуете проконсультироваться?
А насчет совмещения в подвеске газовых и масляных амортизаторов, что думаете? :*SCRATCH*:
Teddybearr
vector-n писал(а)::*HI*:, Антон!
3.8 чуть мягче на стандартной подвеске (У 3.2 и 3.8 все амортизаторы и задние пружины одинаковы).Так что да, все правильно в "бронепоезде" понял.
Длинна у амортизаторов равная, но какие диапазоны работы, я не знаю.Консультироваться лучше в первую очередь с продавцами и изготовителями продуктов подвески, следующими по списку назвал бы тех кто подобные подвески ставит, ну и в конце концов обладателей сия тюнягъ (у них правда не всегда адекватные отзовы и что то могут не озвучить)
По опыту совмещения различных типов, такового не имею.Выдумывать не буду. :*PARDON*:
Но в теории,они по разному должны реагировать на нагрузку (скорость реакции, фазы работы и тд), но как обыватель ты этого наверное не заметишь.
vector-n
Склоняюсь все-ж к Бильштайнам (на зад). Кони все мозги там выстучали. :(
Не подскажете, где их поискать по адекватной цене?
Teddybearr
vector-n писал(а):Склоняюсь все-ж к Бильштайнам (на зад). Кони все мозги там выстучали. :(
Свои брал в экзисте.
Вроде бы по 7 тыс за 1 шт. Сейчас они по 7 475,58р.
Вот твои, в каталоге http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 016&12=140
Frank NN
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Frank NN »
Приветствую! Может получится организовать коллективный заказ, с снижением цены. Тоже бы взял комплект билов.
Джорджевич(P4) 3,8
Павел Чернов
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4 3,2дизель
Сообщение Павел Чернов »
развал получился, нуно чтобы у развальщиков руки в правильную сторону росли, комплект за 2000 км просел примерно на 5 мм (ну или осел, встал на место)
Паджеро 4, 3,2л, 200л.с. Пружины "от Влада", Шипованная резина Хакка7))))))))))))))
vector-n
TeddyBearr999 писал(а): Вот твои, в каталоге http://web1.carparts-cat.com/default.as ... 016&12=140
Прошу прощения опять "рация на бронепоезде" ::-D:
В каталоге вот что нашел:
Где искать модель моих амортизаторов?
Евгениий 011
Мой автомобиль(и):: 4 арапский скакун
Сообщение Евгениий 011 »
мороз не щадит никого. -42 у нас. задние амы запотели.
билы ставил на ауди отходили под 200 тысяч. как они ходят на паджерах поделитесь опытом, а то завтра буду оплачивать.
ММС Паджеро2 е011рн. было
ММС Грандис м011км. было.
ММС Паджеро4. а011рм 3 литра 2007 год.сейчас продаю.
Тойота тундра 14 год. А011 АЕ
Евгениий 011
спасибо за ответы. сегодня купил за 4200 штука. будем пробовать.
vector-n
:*HI*:
Евгениий 011 писал(а):спасибо за ответы. сегодня купил за 4200 штука. будем пробовать.
Бывает тут и так: "туда дуй, оттуда ...свист" ::-D:
Опробуешь, отпишись, пожалуйста, как оно, я тоже задумался об этих амортах.
Кстати, пружинки какие у Вас стоят?
