Страница 19 из 49
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 27 июн 2014, 17:09
Banderlog
Сцупер!!! Спасибо!!!
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 16 сен 2014, 13:32
Svetliy
Друзья подскажите оперативно момент затяжки ступичных гаек (спец ключам). Счас в сервисе и с телефона искать не удобно.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 16 сен 2014, 14:05
AdB0kaT
220 +/- 10 Нм.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 16 сен 2014, 20:55
apache
Отмечусь для статистики.
Машина 13 года, первое ТО - 15ткм.
Задняя ступица - замена по гарантии.
Похоже, что это расходник.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 17 сен 2014, 06:58
AdB0kaT
apache писал(а):Машина 13 года, первое ТО - 15ткм.
15 тык - совсем мало. в грязь/большие лужи выезжали? подшипник задней ступицы без сальника и грязную водичку должен вбирать в себя быстрее, чем передний.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 17 сен 2014, 18:43
apache
AdB0kaT писал(а):apache писал(а):Машина 13 года, первое ТО - 15ткм.
Нет, по ступицы в грязь точно не заезжал.
Ползал летом на Гремячий после дождя, грязь казалась бездонной, было страшновато, но в реале даже диски внутри не замарал особо.
Так что, считай, только по асфальту.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 17 сен 2014, 19:26
Pashushara
Боюсь сглазить, но всё же отпишусь. Больше 300 т.км., все ступицы и амортизаторы родные. Движение 50% город, 40% трасса, 10% сельская ушатанная дорога с подсыпкой из кирпичей битых. Каждую весну меняю только передние и задние втулки стабилизаторов т.к. начинают стучать.
Сейчас занимаюсь отмачиванием сайлентов в керосине, чтоб сделать сход-развал.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 19 сен 2014, 16:17
zlodey
155 тыщ поменял задние, почитал эту ветку и поставил оригинал ))
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 25 сен 2014, 09:49
beerkiller
167 тыс.км. Поменял три штуки, кроме правой передней. Все три загудели практически одновременно, примерно на 105 тыс.км. Одна пока живая
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 25 сен 2014, 15:17
AllWheelsDrive
Коллеги, вылезла проблема-тысячи 3 назад дикий вой в диапазоне 80-100 спереди. Вроде справа...
Независимо от нажатия на педаль, скорость больше/меньше пропадает. Главное-люфтов нет. В подведенном состоянии воя нет. Масло в мостах чистое, диагностика подвески в 3-х местах ничего не дала.
Понятно, что скорее всего ступица, но что еще может выть? Звук определить крайне не просто, а отдавать 16р за обе как то не хочется, может поможете советом, куда еще лезть?
Пс подхожу к замене правой, уже от безысходности
Пробег 160
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 25 сен 2014, 15:59
DenVer
Ну раз какое то сомнение, просто купи ступицы, положи в багажник и далеко от города не отъезжай ::-
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 03 окт 2014, 22:04
Виктор74
Вчера появился резонансный шум от колеса,возникает изредка на 2-5секунд,на асфальте...
Обнаружил люфт передней правой ступицы.
"Первая пошла!"
Зы.пробег 159 тык.
Араб 2007 года
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 04 окт 2014, 01:24
РВА
на 100 000 поменял переднюю одну
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 06 окт 2014, 12:51
Kantor
Вынужденно пришлось менять правую переднюю ступицу у Офдилера, просто дополз до них посреди ночи:) ценник оказался негуманный, ступичный узел в сборе 12500, работа 2900. С утра за три часа они мне все поменяли, в обед уже были заказаны одна на перед, две на зад в экзисте совсем за другие деньги:) Пробег чуть больше ста тысяч. В бланке-заказе у них отсутствовал сальник, в экзисте, понятное дело, тоже заказал, вот теперь думаю, что вероятно они либо оставили стары, либо вообще ничего не поставили. Вопрос, кто разбирал самостоятельно, что за сальник, и возможна ли замена с установкой старого сальника?
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 06 окт 2014, 14:01
Banderlog
Сальник, который не даст водичке попасть в подшипник. В принципе можно и не менять, если старый нормуль. Сзади он вообще у нас не предусмотрен. Думаю официалы и не стали заморачиваться.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 06 окт 2014, 17:40
Denya
капец. Я переобулся в шиповку после куперов. думал они так гудят, а ннет. теперь реально прослеживается гул зад справа...
чочо там лучше брать? оригинал на экзисте заказыть или какой фирма?
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 07 окт 2014, 09:52
Banderlog
Однозначно только оригинал... Не такая уж цена на них сейчас конская. Это года 3-4 назад был смысл выбирать. А сейчас они очень подешевели.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 07 окт 2014, 16:28
Denya
значит Koyo 2DUF054N-6 верно?
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 12 окт 2014, 19:56
Виктор74
Сегодня поменял переднюю ступицу.
Ставил оригинал.
Делал сам в первый раз, специнструмента а тем более пресса-нет:)
Старую ступицу выбил из цапфы ударами по приоткрученным болтам крепления (на болт одевал головку на 17, дабы не расклепать шляпу)
Несмотря на сильный люфт подшипники оказались не такими страшными- смазки уже не осталось и ролики были облеплены твердыми закоксовавшимися комочками.
Заметного питтинга не увидел.
Пробег ступицы без малого 160 тык.
Re: Ресурс ступиц
Добавлено: 12 окт 2014, 20:36
Kantor
Виктор74 писал(а):Сегодня поменял переднюю ступицу.
Ставил оригинал.
Если бил с внутренней части, значит не отдавал ни рычаги на наконечники, прямо на месте? Просто не оставляет мысля сварганить обратный молоток из труб.
