блокировка заднего дифференциала
gary_tmp
Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
Благодарил (а): 71 раз
Re: блокировка заднего дифференциала
Сообщение gary_tmp »
Фреди - твоя инструкция реально работает! Спасибо!
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
gary_tmp писал(а):Фреди - твоя инструкция реально работает! Спасибо!
Помог чем мог, так сказать ::-[:
Lavruhin
Мой автомобиль(и):: NMPS AT 2.5 S05
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Lavruhin »
Свят писал(а):пока на дефектовке)
Пока задний редуктор снят обмеряй если не сложно диаметр ГП (ведомой шестерни вроде если правильно, большая которая) количество дырок крепления, и количество шлицов на полуосях.
NMPS 2.5 @ 255\85\16 MT
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Сообщение MAVR64 »
Фреди писал(а):
ISerg писал(а):...а ему тоже надо сколько-то проехать для включения... ::-D:
Совсем необезательно ::-X: . Я в таких ситуациях переключаю раздатку как положено на "нейтрали" АКПП, а чтобы "зацепилась" блокировка переключаю с "D" на "R" и обратно с паузой 1,5-2сек., при таких манипуляциях всегда всё включается :) .
ПОЛУЧАЕТСЯ! :*BRAVO*: :*BRAVO*: :*BRAVO*:
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Человек заменил редуктор, старый он увёз.
Спорт бензин, крепёжных шпилек на чулке 10
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Komraderu
Сообщение Komraderu »
Свят писал(а):Кое что... наглядные фоты :)
Обратите внимание где пробка...... Под миллиметром масла- вода....грязная. Так что сливая масло с моста мы ооочень приличную порцию воды осталяем в чулке. Как вариант ставить машину максимально на правый бок....
Снятие/установка редуктора- неспеша за 4 часа...
При замене масло, можно купив в аптеке капельницу, засунуть трубочку в мост и все откачать.
megamini
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение megamini »
Доброго всем времени суток! :) А какая световая индикация включения заднего дифа? У меня просто мигает лампочка, а в грязи начинает постоянно гореть. Т.е. ощущение такое ,что когда скорость колёс одинаковая, то лампа мигает, а если одно начинает буксовать, то загорается... :)
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Инструкция по эксплуатации- там всё чётко написано.....
Когда горит постоянно- значит включен, остальные варианты- нет.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 22&t=88847
ФАНТОМ
Toyota Tundra
jade
Мой автомобиль(и):: Mits L200
Сообщение jade »
Свят, ой ёёооооооо! :=-O:
а есть еще фотографии???
интересует та штука где резинка раздвигает железные круги, на одном из которых зубчики и есть.
и как воздух подводится к этому хозяйству. именно трубки.
у меня L200, порвалась резинка, которая раздвигает железные круги (блины я их называю). и была полностью забита ржавчиной железная трубочка, подходящая к верхнему блину. разница в цене - 2,5 раза (на паджеру дешевле), а номер на экзисте один. но код деталей разный.
ЛЮДИ! ЧИСТИТЕ ВОВРЕМЯ ВСЕ ШЛАНЧИКИ!!!
П.С. Если интересно - от Л200 вся эта мутотень отличается внешне только тем, что компрессор посередине у нас. и проводка к нему идет откуда-то со стороны раздатки (у меня там защита). ну и шланги сапуна моста и блокировки не соприкасаются никак.
П. П.С. Свят, а тебе вообще все внутренности моста тупо поменяли на другие? или только редуктор? а то может эту б резинку прикупила у тебя ::-[: если она чистенькая внутри..
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
jade, редуктор не мне меняли, а я :)
фоток больше нет, щёлкнул телефоном на скорую....
По парт-намберу детали... Митцу любит путать всё разными номерами. И соответственно ценник вырастает в Разы.... Как например торм. колодки задние МПС и НМПС.... Так что вполне возможно что аналогия Экзиста тебе на руку :)
ФАНТОМ
Toyota Tundra
jade
Сообщение jade »
и я своё не сфотала тооже почему-то :(
а так - и хочется и колется... официалы естессно говорят брать то что на Эльку.. (машина не на гарантии)
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
я же давал на пикап клубе номер MR 350111, пробуйте его, это от спорта 3,2
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Сообщение MrBullyDouzer »
Приехал от ОД с ТО 75000, жаловался, что не включается...
С Инженерами бились 2 часа... Нашли! ВХОДЯЩАЯ трубка на моторчик блокировки ЗАРЖАВЕЛА внутри!!! и была полностью непроходимой в месте изгиба! Чистили проволокой. заобдно продули все остальные трубки, проблем больше нет.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
y200865
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Паджеро 3 75W МКПП
Сообщение y200865 »
Вопрос : передний мост включается без проблем и индикация соответствует. Но межосевая блокировка, понижайка и блокировка заднего моста не включаются, при этом мигает оранжевый квадрат, значки колес не гаснут и ошибку не выдает. Что это может быть ?
200865
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Подскажите пожалуйста.
БЗД включается нормально, выключается тоже нормально, но стоит поехать после выключения БЗД, как возможно самопроизвольное кратковременное включение этой блокировки- лампочка опять загорается на секунду две три четыре и гаснет.
Возникает такая ситуация, что межосевой не горит, а БДЗ горит и одновременно горит значек отключенных АБС и ESP.
Что чистить, сапун моста или насос???
CoolBDW
Благодарил (а): 210 раз
Сообщение CoolBDW »
Napic писал(а):Подскажите пожалуйста.
Сапун и шланги, я бы с них начал. Как я понимаю, из-за засорённости может получаться имитация команды на её включение - из-за неправильного давления (засорённые/замёрзшие шланги).
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
Napic
Сообщение Napic »
CoolBDW писал(а):
Napic писал(а): Что чистить, сапун моста или насос???
Ну вообщем прочистил сапуны заднего моста. Их там два. Один моста,а другой компрессора. Оказывается сапун дует и туда и обратно, а резиновый колпачок выполняет роль защиты от грязи.... типа как фильтр...
Пока все работает как надо и послевключений БЗД не стало.
Включаться БЗД стала также четче, не за 3 секунды, а за одну. :*VICTORY*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Napic писал(а): Ну вообщем прочистил сапуны заднего моста. Их там два. Один моста,а другой компрессора. Оказывается сапун дует и туда и обратно, а резиновый колпачок выполняет роль защиты от грязи.... типа как фильтр...
Оно ещё плохо включается когда эти самые колпачки г-ном облепляются и замерзают или высыхают. На мойке керхером их мойте и всё будет ОК!
Alexandr.19.rus
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200 New
Сообщение Alexandr.19.rus »
Всем привет!. У меня такая проблема, при покатушках забуксовав в снегу, включил блокировку, но она не сработала (мигала) при буксовании услышал хруст со стороны заднего моста. От греха подальше выключил блокировку вытащили. Далее при остановке лампочка блокировки горела как обычно, при движении моргала. Дома при помощи данной темы была найдена неисправность (трещина в трубке). Теперь лампочка горит вроде все нормально. Но вчера заметил при заблокированном задке, на пониженной не крутилось левое заднее колесо. Куда смотреть где искать?? И блокировка у нас 100% или нет?? Машина L200 New ES мкпп 2008г.
Alexandr.19.rus
Двигатель:: 4D56U
Попробывал сегодня вывесить колеса. Так вот при заблокированном БЗД вращались переднее и заднее. Блокировка не работал. Но значок горит нормально.
