Страница 19 из 48
Re: так какой фирмы масло лить?
Добавлено: 22 мар 2015, 21:34
tt1488
Имхо лучше мотюля еще ничего не придумали) Да, не дешево, но...дешево хорошо не бывает)))
Добавлено: 24 мар 2015, 18:01
Дмитрий 77
Для мицубиси очень вкусное сейчас оригенальное масло MZ320150 MITSUBISHI
0w30, и не надо ни чего придумывать! Пробег 150000т.к не горит, от замены до замены!
Добавлено: 25 мар 2015, 16:33
cf7
tt1488 писал(а):Имхо лучше мотюля еще ничего не придумали) Да, не дешево, но...дешево хорошо не бывает)))
http://www.youtube.com/watch?v=BzwTlJkOfKY
Добавлено: 26 мар 2015, 11:42
nevod495
Нашумевший ролик....только все это херь...реклама и бабки.
Все присадки почти моментально вымываются отработкой....это уже все давно доказано...
Самый офигенный модификатор трения это касторовое масло...
Но по другим своим параметрам оно в ДВС совсем не годится...
Ну и молибден...мы в свое время его в двигатели танков добавляли...только добавляли в чистом виде...органический.
Добавлено: 26 мар 2015, 11:43
nevod495
Дмитрий 77 писал(а):Для мицубиси очень вкусное сейчас оригенальное масло MZ320150 MITSUBISHI
Считай, что это тот же Эниос.
Добавлено: 26 мар 2015, 17:20
Dutch1981
nevod495 писал(а):МДМ писал(а): вот вам артикул хорошего масла, которое я пользую сам и советую всем: OIL4066
Добрый день!
Расскажите, пожалуйста, как долго используете ENEOS Gran Touring?
Как двигатель себя на нем чувствует?
Сколько пробег от замены до замены масла?
Я как раз на днях собирался перейти с Мотюля 8100 на ENEOS....только хотел перейти на "Super Gasoline SM 5W-50....
После Ваших постов задумался... 5-40 или 5-50? Как считаете? Хотелось бы узнать Ваше мнение. Плюсы и минусы?
В ходовую давно лью ENEOS - доволен.
Заранее спасибо.
Ну и может пригодится кому...интересная статейка
http://www.zr.ru/content/articles/29798 ... i_nenashi/
Если желаете увеличить расход топлива, то безусловно, 5w50.
Лучше в за рулём почитайте про Zic HQ, Лукой Люкс Синтетика.
Добавлено: 26 мар 2015, 17:31
МДМ
обоснуй
Добавлено: 26 мар 2015, 17:54
Dutch1981
Вязкость больше, ниже КПД мотора, деталям тяжелее крутиться. Попробуйте сделать опыт:
1. вытяните указательный палец и нарисуйте окружность в воздухе.
2. вытяните указательный палец и нарисуйте окружность, погрузив палец в воду.
3. делайте выводы.
У этих людей не было пальца или воды, они провели подобный опыт в моторах<<<<смотреть таблицы
Поразительно, но совпало.
Большая вязкость=тяжелее крутить палец\мотор.
Вспомните, вы когда-нибудь замешивали обойный клей?
Что легче размешивать воду или воду с уже добавленным клеевым порошком?
Добавлено: 26 мар 2015, 18:18
МДМ
Dutch1981 писал(а):Вязкость больше, ниже КПД мотора, деталям тяжелее крутиться. Попробуйте сделать опыт:
3. делайте выводы.
лучше найдите информацию что означают цифры до и после W, а потом расскажите чем 5W40 отличается от 5W50
Добавлено: 26 мар 2015, 18:24
Dutch1981
Посмотрите, какая кинематическая вязкость при 100 С, согласно норматива SAE J300, для масла xW40 и какая для масла xW50?
Только этим и отличаются. А вы про что подумали? Наверное про какие то климатические зоны. Вторые циферки не от природных явлений прикручивают.
Вот первая цифра зависит от погоды(мороза), определяется динамической вязкостью. Динамическая вязкость определяется по нормативу SAE J300.
Добавлено: 26 мар 2015, 18:39
Dutch1981
А давайте Вашу версию узнаем?
Добавлено: 26 мар 2015, 19:14
saper31
Я лью такое (вроде уже писали) 5/30
Добавлено: 26 мар 2015, 20:24
МДМ
Dutch1981 писал(а):А давайте Вашу версию узнаем?
если вкратце, то во-первых, масло -это не вода и оно должно быть вязким.
2. чем меньше число до W, тем жиже оно будет при отрицательных температурах
3. чем больше второе число (после W), тем при большей температуре масло сохраняет свои вязкостные свойства
вот здесь можно просвятиться подробней:
http://luckyres.ru/faq/questions/264/
Добавлено: 27 мар 2015, 08:22
Олег 13
После подорожания мобила переешел на Ravenol на теже 5w50, думаю на нем и останусь.. так как: у него спицИфическая оригинальная упаковка, в ультро фиолете на наклейки высвечивается логотип..на каждой конистре под защитным кодом штрих код который при покупке заноситься в базу, канистра 5литров (удобно очень) ну и цена мобила 5л гдето около 4400 Равенола - 2400, а меняю я раз в 8тыс/км.(у меня в милях это равно 5000 миль). Как-то так вот братцы. Почему 5w50? потому что ездию спокоино и обороты двигателя при езде у меня в диапазоне 1500-2500 об/мин.а так как давление зависит от оборотов насаоса а он в свою очередь завистит от оборотов двигателя, на низких оборотах при прогретом двигателе нужна вязкость хорошая считаю что на этом масле она с запасом...
Добавлено: 28 мар 2015, 06:42
cf7
В
фиг знает.. я не пробовал, хоть и желание возникло, поэтому ничего не могу сказать. Привел к вопросу о цене. Недешево, как и заказывали
Добавлено: 28 мар 2015, 06:46
cf7
Ну уж если на форуме джиповодов такую чушь пишут, то чему удивляться... Подобной ереси давненько не слыхал даже от "студентов"...
Добавлено: 28 мар 2015, 11:51
Dutch1981
Чего хорошего в густом масле на гражданской машине?
У Митсубиси моторы малонагруженные по температуре. Максимум 120 С при высокой нагрузке. Сравните с современными БМВ, где 125 С это норма на ХХ в пробке.
Или вы считаете, что нагрев масло до 150 градусов у вас головку не поведёт?
Скорее прокладку выдует на малофорсированном моторе, чем масло перестанет смазывать из-за высокой текучести.
Тут некоторые предлагают в маслянный насос, который создаёт слабое давление на холостых лить более густое масло. Вроде, цифр по давлению не приводил, опять эмоции. Надо замерить давление манометром.
Это просто "ФИНИШ" такой способ "ремонта" достоин продаванов. Для себя бы так не делал.
Наиболее разумной мыслью было бы не вслепую надеяться на "пупер" масло, а врезать датчик температуры на входе в маслянный радиатор. Себестоимость копеечная, зато можно лить хоть какое масло xw30-xw60 и знать, что двигатель не перегревается.
Меня убивают владельцы корчаг, которые ездят по городу на больших колёсах. Денег на резину подвеску хватило, а на второй комплект, чтоб ездить по трассе и городу нет. Если уж вбухано бабок на пол стоимости авто, то поставили бы копеечные датчики давления и температуры масла в салон. Например, датчик температуры стоил около 300р до дефолта.
Вы пока формулируете доводы на эмоциях, я прошу цифры.
Напишите ваши мысли, зачем мотору с исправной системой охлаждения лить 5w50?
Добавлено: 28 мар 2015, 12:06
Олег 13
Dutch1981 писал(а):Чего хорошего в густом масле на гражданской машине?
Согласен
Описал уже выше почему лью именно масло с этими показателями. Один пальцем в воздухе водит говоря что вязкость снижает кпд)))другой температуру в 125)))ребят вы чего?)) первому советую воздушный компрессор тогда в место маслонасоса поставить в двигатель чтобы подшипники скольжения не на масленой пленке, а на воздушной подушке работали думаю кпд порадует)))))). Ну а вам: речь не идет о 125гр кто здесь сказал что собирается ездить при такой температуре? Да и нет у меня масленного радиатора двигателя
есть внизу отсек основного радиатора -типо теплообменника для АКПП, а за температуру двигателя у меня отвечает помпа , антифриз и основной радиатор, речь идет о наших 98. масло сохраняет вязкость в 50 на 98 гр также как и 30 и 40 свою на тех-же 98гр. излишки давления пусть редукционный клапан сбрасывает установленный специально в нашей системе для этого.)))Тема про масло, есть что сказать какое льете и прокомментировать почему его льете так пишите и делитесь опытом возможно есть какие-то результаты наблюдений которыми можете поделиться.
Добавлено: 28 мар 2015, 12:21
Dutch1981
Я лил в бензинку 4g93 GDI Мобил супер 3000 5w40, потому что 5w30 в этой линейке масла нет. Менял с интервалом 5500-6000 км. Бутылки в 4литра хватало и на замену и на доливку.
За 42000 пробега на этом масле гидрокомпенсаторы не застучали. Рыхлых наростов в двигателе нет.
Сейчас масло с этим же составом в жёлтые бутылки льёт Лукойл. У Лукойла тоже нет масла 5w30 с оптимальной "прочностью на сдвиг".
После дефолта, уже не доверяю магазинам, в которых продают Мобил. В моём городе официальный представитель только Лукойла и Роснефти. Так что неподдельное масло могу купить только у них.
Добавлено: 28 мар 2015, 12:29
Олег 13
Dutch1981 писал(а):Я лил в бензинку 4g93 GDI Мобил супер 3000 5w40, потому что 5w30 в этой линейке масла нет. Менял с интервалом 5500-6000 км.
Совсем не показатель
у меня на Ауте за 120 000 пробег на 4г69 тоже наростов нет а в птс вписывать мест нет уже.. бог знает какое масло лили в него хозяева до меня... взял его с пробегом 70 тыс
И другой пример, сейчас на двигателе 6г72 пробег ориентировочно 130 тыс, лью 5в50- доливаю макс пол литра на 8тыс.км. при замене масло светлое(гбо- газ).
пы.сы. 40 тыкм это наверно только все притирается в моторах наших)))так сказать первые зубки появляются... это смешной пробег вот будет когда под 240 000 км пробег, думаю тогда можно делать выводы)))) чтобы на 42 тык застучали гидрики и двигатель зарос сажей- надо масло на нем поменять было последний раз тысячь в 15)))
