Греется 6G72 24кл.
Dimix
Двигатель:: 6G72 24v
Благодарил (а): 88 раз
Re: Греется 6G72 24кл.
Сообщение Dimix »
kyzya11 писал(а):почитываю вас
машинка в пробках грелась с кондеем
помыли радиатор со снятием
стало ВАХ - стояли два часа в стоячей пробке где то в Мордовии с отцом в >+30 на солнце, машина черная...писец вообщем, кондец не справлялся, НО работал и машина НЕ грелась, я был в шоке просто
пришло время менять ГРМ, естественно махнули и помпу, естественно еще раз помыли радиатор со снятием
и после этого сразу греться начал(дело аж в феврале было в минус), сначала сильно, оказалось воздух и недостаточный уровень ОЖ, все долил, прогнал
греюсь все равно, не критично, но просто стрелка теперь все время выше чем как было ранее
расстроен сильно..
Такая же херня! Все ок пока в движку не слазят. А по компу показания смотрел?
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Сообщение kyzya11 »
нет компа пока.....хочу elm купить, да сначала протестить надо, у кого нить
а то взять один у товарища(отписывался уже в теме про тестеры), он у меня легковушку подцепил, а монтеру нет
хотя по всем параметрам аналог елм(только дороже в 5 раз) и протоколы соответствующие есть...
Славик.
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение <Вавил> »
Термостат можно поставить как угодно. В оригинале по моему вообще дырочки нет - и это бичь и старых и новых МПС. Дырочка позволяет удалить воздух из за термостатного пространства. Там собирается пробка и термостат не видит правильную температуру. При замене помпы вся х-ня разбирается и можно поставить не так. Если у тебя термос оригинал - то просто в предыдущий раз посчастливилось выгнать оттуда воздух.
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
<Вавил> писал(а):Термостат можно поставить как угодно. В оригинале по моему вообще дырочки нет - и это бичь и старых и новых МПС. Дырочка позволяет удалить воздух из за термостатного пространства. Там собирается пробка и термостат не видит правильную температуру. При замене помпы вся х-ня разбирается и можно поставить не так. Если у тебя термос оригинал - то просто в предыдущий раз посчастливилось выгнать оттуда воздух.
обьясни Вов что посмотреть и как сделать
Славик.
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Вот термостатный узел http://www.japancats.ru/Mitsubishi/Part ... d=CDF00002 когда меняеш помпу - всё откручиваеш, поэтому можно поперепутать. В термосе (во всяком случае в ТАМА точно) есть отверстие со спичку. В ТАМА оно даже с клапанком каким то сделано. Вот термос ставишь когда этим отверстием надо ставить вверх что бы воздух через него выходил. В НМПСной ветке тоже такая тема была. А если у тебя оригинальный термос - то замени на ТАМА лучьше. Стоит рублей 300. У меня и на 88 и 82 ТАМА
kyzya11
Сообщение kyzya11 »
в выходные копался с подключением доп.света и ....увидел что у меня отвалился нижний диффузор
пожрался с краев ремнями и шкивами.....как не размолотился вместе с крыльчаткой...вопрос...
подрезал что мог, втулил на место, но теперь естественно не держится, кое как закрепил пока, надо делать...
интересно когда это произошло
в феврале меняли ГРМ с разбором всего и мойкой радиатора, но если бы он отвалился после этого то его бы давно уже там сьело....машина с того момента прилично проехала...или удачно там застрял...
Славик.
Barmalei
Мой автомобиль(и):: МПС 2006 GLS 3,0 АКПП V4A515DB
Благодарил (а): 166 раз
Сообщение Barmalei »
Подскажите 103 градуса в жару с кондиционером при стоянке это нормально? Сколько должна быть максимально допустимая рабочая температура?
МПС 2006 GLS 3,0 АКПП. Удалены: перед. и зад. стаб., абсорбер и задний катализатор. Бодик 5 см, аморт. Tokico E3560 и E2800,зад. пруж. Kayaba RD5962, 285/75R16 DunlopGrandtrek MT2, ComeUp 9 DV
Эксперт
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Эксперт »
По данным от официалов, в районе 105 это норма.
Паджеро 4, 2008 г.в. 3,8л.
Не надо жаловаться на жизнь. Вас жить никто не заставляет.
И Всё, что не делается, всё к лучшему!
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Благодарил (а): 264 раза
Сообщение Captain Sergio »
kyzya11 писал(а):в выходные копался с подключением доп.света и ....увидел что у меня отвалился нижний диффузор пожрался с краев ремнями и шкивами.....как не размолотился вместе с крыльчаткой...вопрос...
Я с покупки уже полтора года без него езжу. Ничего не греется. Выкинь и не парься.
Captain Sergio
Двигатель:: 4G18
Интересно. Но ведь есть же специальный болт для сброса воздуха. Несколько раз сливал антифриз, два раза снимал радиатор, один раз менял помпу, всегда все делал по методике из книжки с использованием этого болта и никаких проблем ни разу не было. Я конечно допускаю, что у меня неродной термостат стоит (но сильно в этом сомневаюсь). Можно все таки уточнить - где собирается воздух? Не совсем понял ....
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Воздух - буквально кубиков 5-7 воздуха собирается в верхней части термостата и как раз обволакивает чувствительный элемент. Таким образом передача температуры от тосола к чувствительному элементу происходит через воздух, что приводит к повышенному температурному режиму.
Pajerist
Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
Сообщение Pajerist »
Тоже началось. Стоишь в пробке и с кондеем начинает потихоньку ползти вверх. Дашь оборотов, ползет вниз. На ходу все ок. Думаю начну с термостата и вискомуфты. Радиаторы чистые и просматриваются с фонарем очень хорошо. Хотя муфта шумит на обаротах думаю она. На холостых видимо ее на два радиатора не хватает. Для начала попробую неоригинал муфту, а то как то покупать оригинал с вентилятором в сборе за 10000р не хочется. Термос оригинал поставлю. Удивительно что оригинальный термос !!дешевле!! аналогов
PAJERO 2 3.5 DOHC MPI МТ 1995 продал
PAJERO 2 3.5 SOHC MPI MT 1998 музейный купил )
KAWASAKI ZZR 1100-2 2000 продал(
http://vk.com/dmitriy_vorotov
Pajerist
Тоже началось. Стоишь в пробке и с кондеем начинает потихоньку ползти вверх. Дашь оборотов, ползет вниз. На ходу все ок. Думаю начну с термостата и вискомуфты. Радиаторы чистые и просматриваются с фонарем очень хорошо. Хотя муфта шумит на обаротах думаю она. На холостых видимо ее на два радиатора не хватает. Для начала попробую неоригинал муфту, а то как то покупать оригинал с вентилятором в сборе за 10000р не хочется. Термос оригинал поставлю. Удивительно что оригинальный термос !!дешевле!! аналогов. Пробка новая оригинал, антифриз свежий мобил.
Emelya Tankist
Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Сообщение Emelya Tankist »
Pajerist, доброй ночи! Как показывает практика, вискомуфта накрывается очень редко. Сначала проверьте её газеткой. Имхуется, что надо начать с радиатора. Если Вы не мыли его сами, то утвеждать что он чистый... Я каждую весну снимаю и мою кёрхером радиаторы двигателя и кондея. И каждый раз охреневаю от кол-ва грязи. Хотя на просвет вроде бы ничего.
Pajerist
Посмотрю конечно еще раз но если радиатор во всех местах на просвет виден, а между радиаторами чисто, то думаю с ним все ок
<Вавил>
Сообщение <Вавил> »
Не ставь оригинал!!!! Ставь ТАМА! причём правильно! И систему внутри промой хайгиром! Помогает!
Pajerist
Вискомуфту на прогретом моторе хрен остановишь. Газу даешь - как пылесос вихрь шумит) . Похоже не она. Ну что же, надо снять радиатор, и термостат за одно махнуть. Сегодня температура упала с +32 до 22 и машина перестала грется. Но покоя от этого ко мне не пришло(
GriFon
Двигатель:: 6G72 Газ Ri-500
Сообщение GriFon »
то что радиатор на просвет чистый еще не показатель.
не ленится снять все 3 радиатора (1 антифризный и 2 масляных) и промыть кешером,
антифризный также желательно внутри химией или лимонкой промыть.(хотя по своему опыту наружная чистота больше эффект дает чем пробивка скажем 1/3 забитых трубок...)
также плюсом будет промывка фреонового радиатора...
паджеро 2 в принципе греться не должен, столько охлаждающих элементов... нам бы так....
Barmalei
Термостат ТАМА 82 градуса и все проблемы! только к зиме надо обратно менять на 88... А то зимой не прогревается... Делов на 15 минут!
Dimix
Сообщение Dimix »
http://www.pajeroclub.org/files/manual/ ... 003/14.pdf
ну как бэ 95-97 это не перегрев
- Штурман, где мы?
- В вытрезвителе.
