Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Re: Взаимозаменяемость запчастей для Pajero !
Сообщение Mr.Maddog »
а номера есть какие на этих монро?
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Fil
Двигатель:: 4D56T, 4D56U
Мой автомобиль(и):: Pajero-2: V5MT1, SS, 5,285 R/D lock. L 200 IV AT, SS, 4,1 R/D lock
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Fil »
Про газелевские аммы где-то инфа проскакивала, что они сами по себе подлиннее наших стоковых, отбойник не учавствует в работе подвески, поэтому на стоковой машине газелячьи аммы в скором времени могут потечь.
Сам я савдепаммы не юзал, но раз живёшь в глуши, обратись к местным барыгам на форуме, они и железки подешевше тебе подберут и отправят. Я бы в твоём случае не стал экспериментировать, а взял бы один раз и надолго, а так, сам смотри.
2011, почти сток.
Fil
Сообщение Fil »
Mr.Maddog писал(а):а номера есть какие на этих монро?
пробей в экзисте по своему вину, я б те выложил номера, но я для короткого знаю, кста их где-то уже выкладывал.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=75
А у тя пружинки-то смотрю сафарёвые/патрулячьи. Там советуют либо прадовские эдвенчеры, либо переваренные передние аммы от патруля.
Последний раз редактировалось Fil 03 апр 2012, 14:12, всего редактировалось 1 раз.
2011, почти сток.
Mr.Maddog
дорговаты они(( я брал какие то шинкай за 16 тыров,через 600 км выкинул....лучше наше чего нибудь взять
Fil
Сообщение Fil »
шинкай стоили раньше 1600рэ/шт самый конченный вариант аммов...
2011, почти сток.
Mr.Maddog
Fil писал(а):
еще и во внутрь жигулевские воткнул
Fil
Сообщение Fil »
Тада ставь от камаза ::-D:
А если серьёзно - у тебя подвеска вообще работает?
2011, почти сток.
Mr.Maddog
жопу качает капитально,а перед наоборот долбит
taldyk
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero 1
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение taldyk »
порвался трос спидометра, в магазинах не нашел такого, тогда принял решение вылечить старый. сначала нужно как то выковырять остатки троса из наконечника. высверливать не получиться, т.к. сталь троса крепче чем сверла, решение нашел такое, маленькой отверткой поковырял, так что бы можно было ухватиться за сам трос пасатижами, далее газовой горелкой или газосваркой нагреваем до красна, и просто выдргиваем от туда кучек троса. идем в магазин покупаем трос от газели, забераем из него серединку, меряем по длине вставляем в кожух вашего троса, цепляем наконечник и все работает дальше. один конец газелевского троса (который в сам спидометр) один в один как наш.
Pajero 1 1991г.в. европеец 5 дверей, МКПП.
Александр
$hrek
Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero,mitsubishi pajero sport,mitsubishi ASX
Сообщение $hrek »
Доброго времени суток.Поменял топл.насос,стоял от таза,проработал около 5 лет,заскрипел и сдох-поставил такой же.Расход увеличился до 23-25л по городу,был около 15-18.В маге подсказали,что от таза насос выдаёт меньше 3 бар,а надо около 3,5 и такой можно подобрать от инпрома за 1,5руб.Подскажите,от чего могут подойти форсунки на П-2 94г. движка 6G72, 12 клап.Читал на 6G74 от волги ставят,а как с 72мотором?Мотор печки с небольшими переделками поставил с ПРИОРЫ,но импортный,мы такой на тусан без переделок вкрячили.
homa70
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: МП 2 1997
Сообщение homa70 »
$hrek писал(а):Доброго времени суток.Поменял топл.насос,стоял от таза,проработал около 5 лет,заскрипел и сдох-поставил такой же.Расход увеличился до 23-25л по городу,был около 15-18.В маге подсказали,что от таза насос выдаёт меньше 3 бар,а надо около 3,5 и такой можно подобрать от инпрома за 1,5руб.Подскажите,от чего могут подойти форсунки на П-2 94г. движка 6G72, 12 клап.Читал на 6G74 от волги ставят,а как с 72мотором?Мотор печки с небольшими переделками поставил с ПРИОРЫ,но импортный,мы такой на тусан без переделок вкрячили.
Нормальный насос от таза дает обычно 6 очков и выше. На новых тазах рабочее давление топлива 3,8 очка и поэтому не может он давать менее 3-х (если тока не помер). Меняй магазин. Ставил на пыжа 4G64 от таза все подходит и едет.
МП2 1997 5 дв 4М40 SS R/D lock ручка webasto 32X11.5 R15 MJ-300 мой первый дизель и джип
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
Про бензонасос разговор уже был и не раз. От таза не подходит из-за производительности в 60 литров, против 80 минимальных для П2.
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 69 раз
+100
de
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение de »
ZILLA писал(а):Про бензонасос разговор уже был и не раз. От таза не подходит из-за производительности в 60 литров, против 80 минимальных для П2.
В чем это выражается? У меня стоит насос от тазика, машина едет вроде нормально, до 150 по трассе разгонял, дальше страшно.
Двигатель:: 4D56Т
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение 818 »
это выражается в том, что по производительности не подходит...
Intercooler Turbo Tractor
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
отдуплился :*TIRED*:
Последний раз редактировалось homa70 15 апр 2012, 21:53, всего редактировалось 1 раз.
homa70
Двигатель:: 4M40
Сообщение homa70 »
Можа на 3.5 и не хватит, а на 2-ку и 3-ку за глаза!
BATON
Сообщение BATON »
Пропал аварийный сигнал и повороты, думаю на реле, подскажите от чего подходит?
Pajero II. 97г. 3500. 5дв. SS. Продан
Pajero Sport New 2009, 3.2 DiD, АКПП
atas80
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero 2 46 ATF
Сообщение atas80 »
Помер окончательно мотор вентилятор интеркуллера который под номером ME200195 идет...
Новый оригинал стоит бешеных денег, за которые можно посадить раба под капот и будет дуть...
Кто что мудрил в замену родному ???
Spenser13
Двигатель:: 2.5 intercooler turbo (4D56)
Мой автомобиль(и):: Pajero II 3D '91,правый руль,МКПП,SuperSelect
Сообщение Spenser13 »
atas80 писал(а):Помер окончательно мотор вентилятор интеркуллера который под номером ME200195 идет...
Тоже интересно. Посмотрел в каталоге Хундаев, думаю, что от него подойдет, а там ценник еще более не гуманный...
Грузовая, легковая шинная мастерская, ремонт боковых порезов любой сложности,
продажа шин и дисков http://www.tirestation.ru
