Страница 19 из 25
Re: подскажите есть ли замена форсункам
Добавлено: 09 мар 2016, 14:40
sinensis
Тоже саморезом???
Добавлено: 09 мар 2016, 16:08
Олег....
Да, толстым саморезом.
Как вы вообще умудрились вытащить сеточку без этого кольца? :)
Добавлено: 09 мар 2016, 20:31
мах578
Олег.... писал(а):Да, толстым саморезом.
бывает, у мну 2 сетки так вылезли
Добавлено: 09 мар 2016, 21:07
sinensis
Всем спасибо! Получилось!
Добавлено: 31 мар 2016, 09:51
.Андрей.
Не помню, было уже или нет, но ещё раз не помешает.
Таблица параметров большенства форсунок разных производителей
http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm
Может поможет.
Добавлено: 16 апр 2016, 10:17
rimzinger
доброго времени суток форумчане.кто нибудь пользовал форсунки с алиэкспресса на 6g74 GDI. цена за комплект около 10 тыров,слюни текут
Добавлено: 16 апр 2016, 14:13
Dutch1981
Может, лучше б/у, чем кот в мешке?
Добавлено: 16 апр 2016, 15:20
Ja_
Лучше новые денсо с ебея американского заказать. Тока доставка там конская выходит
Добавлено: 24 апр 2016, 19:28
Петрогор
Камрады и други!Подскажите плиз какие резинки колечки на форсунках MD 332733 нужно или желательно заменить?Ни разу не лазил еще..все винсом мыл без снятия..хочу по теплу ревизию сделать!По Аса нарыл номерочки:MD604688,MD604693,MD087060. :) И на последок,,мож есть замены какие проверенные по Хендай Киа например...
Добавлено: 24 апр 2016, 23:19
de
MD604688 типа силиконовая, не дубеет, но легко порвать краешек, вставляя в пампу. Лучше иметь в запас пару. MD604693, MD087060 дубеют, лучше поменять, но не факт, что они у тебя обязательно будут дубовые.
Оригиналы на галлопер смотри в каталоге http://www.elcats.ru/hyundai, номера 35312-32850, 35313-32850, 35302-32800 соответственно, но много не выиграешь, цены не сильно дешевле.
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:33
alex2x2
Товарищи подскажите производительность форсунки на П4 3,8 6G75 1465A069. Хочу подобрать либо Bosch либо Siemens, а то родные стоят по 7700р за штуку.
Добавлено: 18 мар 2017, 05:56
KrasniySport
Доброе утро! Если еще кому-то интересно-нашел замену родным форсункам. У меня стояли родные розовые MR507376. Нашел б\у зеленые MD332733, но они оказались плохие. Больше не нашел в Новосибирске и округе, уже хотел заказать с Москвы новые дубли типа немецкие
Henshel KMD332733. Но обратил внимание, что форсунки от тойотовского моторы MZ серии(1MZ, 3MZ) внешне 1в1!!! Сравнили с родными-распыл более мелкодисперсный, наливают чуть-чуть больше. Если поставить все 6, значит по показаниям лямбды комп уменьшит импульс на форсы чтоб не богатило смесь. В общем собрали машину! Теперь ее не узнать! Заводится всегда с первого раза, как положено, и на горячую и на холодную. Динамика поднялась, пропали рывки и подергивания на разгоне!!! Я очень доволен.
Добавлено: 18 мар 2017, 08:07
Pushkin
А номерочек у этих форсунок имеется?
Добавлено: 18 мар 2017, 09:01
KrasniySport
Конечно есть! 23250-20030. Но почему то в экзистах и эмексах по этому номеру не бьется, хотя он и написан на форсунке! Их много разных, попадались мне на разборках -20020, -20060 на конце. Есть еще номер 23209-20040! Они белого цвета. На станции такая была, сказали тоже самое, проверили на стенде. Так вот если вбить этот номер-вылазит занятный дубль Henshel K2320920030! Который о чудо, стоит всего 2 с небольшим тысячи с доставкой в мой Новосибирск. Сопоставимо по цене с контрактно-разборочными ценами. В Москве или Питере на складах они( поэтому чтоб не ждать 5 дней доставки поставил бу
Добавлено: 18 мар 2017, 19:04
Pushkin
:*THANK*:
Добавлено: 20 мар 2017, 17:12
alex2x2
а можно еще подобрать форсунки Бош и поставить новые. Например на двигатель 3,8 л 6G75 на 3,0 кажется тоже форсунки ставятся фирмы DENSO но по лицензии Бош. т.е. сама форсунка бош только разъем сделан DENSO
Добавлено: 21 мар 2017, 02:50
KrasniySport
Меня устроили от тойоты по 1₽ за штуку) если бы не нашёл нормальных- купил бы по 2₽ новые дубли и забыл бы. Вон народ с али по твоему ставит и не парится)
Добавлено: 21 мар 2017, 09:27
Unklown
сопротивление катухи мерял?
ЭБУ гораздо дорожэ форсов
Добавлено: 21 мар 2017, 18:09
KrasniySport
Я лично не мерил) но на станции тралившие проверил на стенде и электрик их сравнивал, жал вердикт- пойдёт. Я думаю он мерил)
Добавлено: 01 авг 2017, 05:59
Гриха Р
Читал тему уже сам запутался.Мотор 6g72 12 клапанов.У меня мотор 96 года и в оригинале выдает такой номер MD337896. До 96 года на такой же мотор ставили форсунки с номером MD141263 типо денсо. Взаимозаменяемы ли они? И китайцы братья не стали ли делать на наш мотор форсы или может есть неоригинал без колхоза? У них же есть Леопард с таким же мотором, что они туда ставят. Предлагают типо денсо на мой мотор, но я как понимаю онли оригинал у нас? Подскажите. Заранее спасибо
