ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
МДМ
Двигатель:: 6G72 (12 valve)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
Re: ГБО. За или против!!!!! Вот в чем вопрос.
Сообщение МДМ »
у меня чек горит на газу. на работу никак не влияет.
Jez
Двигатель:: 6G74-MPI
Мой автомобиль(и):: Montero-3
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Jez »
aassaa писал(а):каким образом исправил
Вот честно не понимаю - ЧТО исправил?
Чек был а потом не стало? - так научился подключаться к машине, считывать ошибки, понимать, что они означают, как должно быть. Потом научился к газу подключаться, и т.д. и т.п.
А то, что ошибки по форсункам нет - я ничего не делал. Эмуляторы форсунок поставили мне ещё установщики, они этим пытались победить ошибки 170 и 173(весело правда?). Я катался с эмуляторами, а потом снял их и никаких ошибок не вылезло. Уже давно без них катаюсь. Ошибок по форсункам нет.
Поделился? или не тем? :)
ЧЕКА быть не должно - при чеке бензомозг(а он главный всегда и во всём) работает не в штатном режиме. Разве это правильно?
С Уважением, Ян.
М-412 "запасной парашют".
Montero-III 2001г. 3.5 MPI, ГБО.
Jez
Сообщение Jez »
aassaa писал(а): при переходе на газ - работает газомозг я так понимаю
но чек видеть не хочу даже если он ни на что не влияет
не совсем правильно понимаете - задача газомозга пересчитать время б.форсунки на время г.форсунки, учитывая кучку параметров о которых не ведает б.мозг. НО голова всему по прежнему б.мозги.
Ещё раз, чтобы не ругалось на форсунки, если конечно будет ругаться, надо ставить эмитаторы форсунок или припаивать резисторы(которые и будут изображать из себя катушки форсунок для б.мозга). Это уже не раз писали ребята даже на этом форуме. Почитайте форумы carhelp.info и пропан.ру. Там и про оборудование много можете узнать и может быть установщика в своём городе найдёте.
Главное потом тут отчётик сделайте.
С Уважением, Ян.
Ильсер
Мой автомобиль(и):: монтеро спорт
Сообщение Ильсер »
Classik007 писал(а):Поставил Stag Premium, мультиклапан Tomaseto, редуктор Supermax до 300 лс. Все работает как часики, правда пришлось стоять над душой установщиков. за все отдал 38 000 рублей.
теперь расход замеряй. я тоже недавно поставил. после первой заправки получилось 23литра.
Classik007
Мой автомобиль(и):: Montero III 3.5 Limited ГБО Stag Premium - был
Сообщение Classik007 »
23.5 насчитал, но это грубо. во время одометр не обнулил. заправился сегодня, как поеду еще раз заправляться точно посчитаю.
Montero-III 2002г. 3.5 MPI, ГБО-4 Stag 300-6 Premium - был
Ильсер
Сообщение Ильсер »
давай. и у меня так же. сейчас второй баллон катаю. если та же фигня,нужно на настройку ехать
Classik007
Ильсер писал(а):давай. и у меня так же. сейчас второй баллон катаю. если та же фигня,нужно на настройку ехать
должен быть меньше расход?
Jez
Сообщение Jez »
Classik007 писал(а):должен быть меньше расход?
Смотря как тапку давить, как ускоряться, сколько пробок.
У меня 17-18 трасса и 20-23 город.
И пришёл к выводу, что больше всего зависит от качества самого "газа".
С Уважением, Ян.
djonik
Двигатель:: 6G72 бензин
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение djonik »
За...Поставил OMVL весной,пробег после устаноки-13000,впечатления самые положительные...корю себя,что не сделал это 4 года назад....Ставил в Долгопрудном,Италгаз...установщики грамотные,косяков пока не обнаружено...для интересующихся-там же наблюдал установку-наладку газодизеля(метан-соляра),но на большую машину....
Общался недавно со старым газоводом и он очень был удивлен,что у меня не стоит ВУОЗ,с его слов установщики этим вопросом не заморачиваются ,но это должно иметь место быть у каждого, уважающего себя,газовода...Якобы существенный прирост мощности,правильное сгорание смеси,и оптимальный расход,не превышающий бенз. на 3-5%....У кого есть?...делитесь впечатлениями....
паджеро спорт 3л акпп серый 06 г. 8-926-554-27-99
Ильсер
Сообщение Ильсер »
честно говоря я думал на 1-2литра больше чем бензина при той же манере езды. был 18 будет 20. как то так
Studebeker
Сообщение Studebeker »
djonik писал(а):Якобы существенный прирост мощности,правильное сгорание смеси,и оптимальный расход,не превышающий бенз. на 3-5%....У кого есть?...делитесь впечатлениями....
Ваш знакомый газовод, все правильно сказал.
Durer
Двигатель:: 6G74 бензин/газ
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 2
Сообщение Durer »
Про ВУОЗ могу сказать следующее, ставил самостоятельно вариатор Тритон, результат просто супер, все перло как надо и в городе и на трассе, расход снизился.Так что впечатления положительные. Но образовалась проблема, может кто подскажет пути решения, в программе- Альфавариатор я выбрал пункт "Считать ДПКВ", чтение завершилось с ошибкой, выехав на трассу увидел что двиг не раскручивается свыше 3000 об что на газу, что на бензе. Смекнул что дело в вариаторе, остановился, поставил аварийную заглушку, и все встало на свои места, сейчас езжу с ней т.е без вариатора фактически. Что можно предпринять чтобы сбросить вариатор в исходное состояние?
MMC Pajero 2, 6G74-24 SOHC 194 л/с, 1998
Studebeker
Пере прошить.
Durer
Сообщение Durer »
Пробовал, не берет. В итоге выбрал универсальный вход " тахометр", вроде все вернулось на свои места, стоял "мар-сенсор"
Studebeker
Durer писал(а):Пробовал, не берет. В итоге выбрал универсальный вход " тахометр", вроде все вернулось на свои места, стоял "мар-сенсор"
А почему был мап-сенсор?
Его выбирают , только если используют данный сенсор и строят 3D карту.
Durer
Сообщение Durer »
Возможно я поставил случайно.
В общем проблема потери тяги на высоких оборотах из-за вариатора пока не решилась, сегодня сделал вот что- поставил линейный график во всем диапазоне оборотов -6 градусов, буду пробовать. C "кривым" УОЗ наблюдается такая картина- без нагрузки при 4500 об/мин на газу, машина переключается на бензин, ГБО "орет" об ошибке, после того как выправил кривую УОЗ, такой фигни не стало.
Без варика- на низах плоховато тянет, после 3000 об/мин оживает.
GrifonII
Двигатель:: 6G74 DOHC
Мой автомобиль(и):: Montero Sport, 2000MY, SuperAWD
Сообщение GrifonII »
Durer писал(а):Без варика- на низах плоховато тянет, после 3000 об/мин оживает.
как-то странно. Поставьте до 3000 угол, потом ноль.
Durer
Сообщение Durer »
Сегодня выехал попробовал, с одинаковым на всех оборотах углом 6 градусов, вроде нормально шпарит, обороты набирает. 6 градусов для пропана нормально?
GrifonII Нулевой угол я до 1000 об/мин ставил, так машина дергалась на этих оборотах, еще в карте по умолчанию, 0 угол стоял на оборотах 4900-6000, ГБО при этом переключалось на бенз и сигнализировало об ошибке. С одинаковым на всех оборотах углом таких проблем нет.
Studebeker
Durer писал(а):Нулевой угол я до 1000 об/мин ставил
А это то зачем.
Вот если б у вас был электрический дроссель, тогда возможно и то спорно.
Правильней было бы: до 3000 ровная прямая на 6гр или на какой угол вам покажется лучше, а далее плавный спад к 5500 об до 0 гр.
Durer
Сообщение Durer »
А это то зачем.
Читал на пропан.ру что в случае нестабильного х.х сделать 0 до 1000 об/мин
А что даст плавный спад к 5000об/мин? Ведь у меня было так, но ГБО переходило на бенз. при достижении этих оборотов и пищало, что де ошибка...
Вернуться в «Автомобиль на газу»
