Страница 19 из 21
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 авг 2017, 10:51
DiMiDrol
Поршня выглядят как на 19 стр но фото я выложу чуть позже
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 авг 2017, 10:56
flamer
Штангель в руки и замер от плоскости бошки до седла. Есть ещё 2,5 головы.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 авг 2017, 10:59
DiMiDrol
есть вот такие еще фото, конечно не очень
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 авг 2017, 11:08
Pteradaktel
ппц)) я прошу снять толкатель рокера...
хоть так
хоть на голове
ну как вариант, гбц, похоже если ты правильно на 19 стр указал - 3.3, вот ссыль на автовелтовскую пустую..ее же можно поискать всборе
http://www.autowelt.ru/catalog_part_44598.html
как то так
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 авг 2017, 12:01
DiMiDrol
Еще раз посмотрел гбц внимательней и визуально клапана ниже плоскости гбц где-то на 1-2 мм (но она уже разобрана и все снято кроме клапанов)
Не судите строга первый раз у меня такая печаль с двигателем так что могу и что то недопонимать
Надеюсь на Вашу помощь :*VICTORY*:
Вот собственно и фото
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 авг 2017, 12:37
Pteradaktel
гбц - 3.3 однозначно.
как то так
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 27 авг 2017, 13:38
DiMiDrol
спасибо :)
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 29 авг 2017, 10:06
DiMiDrol
прокладка ГБЦ от autowelt подойдёт или все таки оригинал
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 29 авг 2017, 21:32
DiMiDrol
Подскажите я так понял для головки ZK-32001 подходит распредвал CS32000 autowelt
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 04 сен 2017, 09:32
Reanimator37
И распредвал и прокладка подойдут, но их лучше не брать, по качеству они не очень. Гораздо лучше ведут себя детали Hundai
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 10 дек 2017, 11:31
pavpav
Подскажите пожалуйста, если на голове 4D56 на форкамерах есть небольшие трещинки,
еле заметный по одной трещинке на каждой форкамере, в остальном голова как новая.
Можно ли так собрать? или форкамеры надо менять?
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 11 дек 2017, 18:59
leone
Ну кто же тебе посоветует? Смотри по возможностям. Эти трещины растут, а потом или выпадают куски в цилиндр или вырастают под прокладку, что влечёт за собой прорыв газов в СО.
Но этот процесс может занять годы и тысячи, десятки тысяч км. Есть ставят с огромными трещинами и ездят годами. А есть ставят с маленькой и приезжают за месяц. Так что смотри сам.
----------------------------Скорее всего я нарушаю Правила. Пожалуйста, если видите это сообщение, нажмите на кнопку "Жалоба", модераторы разберутся.
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 12 дек 2017, 18:27
pavpav
Подскажите номера этих датчиков, отмечены черным кругом, на паджеро спорт 1 с мех. ТНВД, в каталоге найти не могу
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 16 дек 2017, 09:18
это датчик кондея насколько я понял. но искать его нужно в другой теме :) http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&t=162072
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 24 янв 2018, 15:29
Бегемот
Друзья, если кому не сложно и есть время - подскажите что входит в ремкомплект головки? Убивает количество колечек и шайб разных. Если это колечки форсунок, то стоит ли брать их в комплекте?
И если кто-то брал такие комплекты, то чьих производителей?
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 25 янв 2018, 04:17
Omich
Я брал Victor Reinz 015225203
В комплекте есть все кроме ГБЦ и поддона. Колечки под топливный форсунки, под маслянный форсунки, все сальники. Под ГБЦ брал Elring 920460 4 дыры
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 25 янв 2018, 15:42
Бегемот
Ага, пасиб. Колечки форсунок нормальные, понравились?
Для себя решил, что комплект брать не буду. Буду брать конкретные позиции по мере необходимости. Тем более что наполнение комплекта слегка отличается в зависимости от производителя.
А то буду потом с этими колечками как дурак с махоркой! ::-D:
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 26 янв 2018, 05:39
Omich
Вполне себе нормальные колечки, прокладки тоже хорошего качества, этот производитель является поставщиком на конвейеры. И это, я бы поменял все прокладки на моторе пока он на "столе"
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 02 фев 2018, 00:49
Бегемот
karl_shneerson писал(а):Я брал Victor Reinz
karl_shneerson писал(а):...этот производитель является поставщиком на конвейеры.
Это про него, я правильно понял?
karl_shneerson писал(а):И это, я бы поменял все прокладки на моторе пока он на "столе"
Дык это... слава Богу не на "столе". Стоит на месте, родненький. Вот до куда руки добираются, там и меняю ))
Re: 4D56T- ГБЦ
Добавлено: 13 фев 2018, 20:01
Lambordima
Всем привет. У меня вопрос такой. Турбо ГБЦ от атмосферных отличаются? Объясню как вопрос такой возник. Затеял капиталку номер двигателя 4d56 без Т турбина стоит с интерьером поршни тоже не турбовые, ГБЦ с выступающими клапанами. Хотелось узнать есть ли отличия ГБЦ и стоит или нет ставить турбо поршни или ставить такие как были?
