Вариант решения проблемы жесткости подвески
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Вариант решения проблемы жесткости подвески
Сообщение ISerg »
Влад Питер писал(а): +4см -5см. Да какие обиды? Рабочий процесс.Критика приветствуется, дабы "карась не дремал" :D
Как -5 см :=-O:
P.S. письмо написал
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
:*THANK*:
Последний раз редактировалось Dimon 121 05 окт 2012, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Dimon 121
ISerg писал(а):
Dimon 121 писал(а):Влад, без обид.
Проста подскажи, по сравнению со "Стоком" на сколько см. вырастит авто при установки твоих пружин 2" перед и зад.
Абсолютные цифры не скажу, у меня после замены пружин машинка поднялась везде на 3 см
Вот это меня в полне бы устроило.
Не хочу по лестнице забираться ::-D:
sergio969
Сообщение sergio969 »
Ну вот по гарантии все понятно,остался вопрос какие Рэйды ставить назад,ниужели никто не знает?
pajero sport new 3.2 S60 Акпп
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
я так понял все ждут с отчетом по Koni Raid магистера Йоду (он же SNOOPER) :-)
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
dials
Мой автомобиль(и):: Patrol Y61 TD42
Сообщение dials »
Ребята, я же выше написал, читайте внимательней.
Назад идут только Koni Raid от L200 c номером 90-5396. . Они подходят только для лифта, т.к. длинее на 10см.
У них размер в сжатом 400мм, разжатом 600мм.
Стандартные пружины от Влада под них не подходят, т.к. в распущенном состоянии длина 380мм!!!
Пружины будут просто выпадать, что собственно и было проверено.
Под KONI Raid 90-5396 Влад мне сделал пружины длиной 440мм, встали отлично.
Лифт получается почти 7 см.
NMPS 2008 3.2TD 4M41 МКПП, BFG MT KM2 255/85R16,ARB Deluxe, Sportway x9500, Safari Shnorkel был...
Nissan Patrol Y61 TD42
http://dialssoft.com/blog/
sergio969
Вопрос к deals как прошла примера новых пружин Влада и задних коней.Отпишись какие ощущения по комфорту,прохождению ям,гребенки и так далее.
sergio969
Считаю что несовместимость коней с подвеской pajero 4 не приговор по отношению к НМПС ,т.к у машин совершенно разные подвески изначально ,ждем сообщения от dials.
Komraderu
Сообщение Komraderu »
sergio969 писал(а):Считаю что несовместимость коней с подвеской pajero 4 не приговор по отношению к НМПС ,т.к у машин совершенно разные подвески изначально ,ждем сообщения от dials.
Какая разница какая повеска, рычаг примерно одинаковый, вес зада тоже,
vector-n писал(а): ... что жесткость на сжатие задних Рейдов 88-5389 избыточна для нашего авто и даже в максимально мягком положении шток не успевает заскочить в тело аморта при ударе в колесо, поэтому крупные колдобины с округлыми краями (где скорость перемещения штока небольшая) проходятся на ура, а гребенка, рельсы, лежачие менты – удар идет сразу в кузов.
P.S. Кстати, человек из оффроуда очень удивился нашим поискам комфорта на Рейдовых Конях. Из их опыта многолетней установки этих амортов следует, что оптимальное их применение – это быстрая езда по грейдерам на тяжелых внедорожниках и крайне мягкое положение регулировки регулирует ход поршня не на сжатие а на отбой. Поэтому все наши ухищрения с этими амортизаторами, по его мнению, пустая затея....
Мне при замене пружин не затянули нижние крепление правого аммортизатора, и при выезде из сервиса крепежный болт вывалился, аммо выскачил из посадочного. Я ехал и удивлялся какой мягкий стал зад, ям не чуствовалось вообще, но машину покачивало..... ::-D:
Нам нужны аммортизаторы которые начинают работу с третьего качка, чтобы одиночные ямы не чуствовались или с таким принципом работы
"EMOTION – гидравлические, усовершенствованной конструкции. Особенность этих амортизаторов – в клапане двойного действия, который обеспечивает разные характеристики сопротивления в средних (рабочих) и крайних положениях штока. Таким образом, достигается комфорт при движении по шоссейным дорогам, и, в то же время, практически исключаются случаи пробоя подвески на неровных покрытиях за счет увеличения сопротивления амортизаторов при приближении к предельным положениям."
sergio969
Komraderu ,а есть какие нибудь варианты таких амортизаторов?
Komraderu
Я не знаю на спорта, у меня такие в 2005году стояли на десятке, эффект был существенным после штатных, назывались они Finwhole.
dials
Сообщение dials »
Собственно как и писал ранее, ощущения пока не изменились и пробить комплект 90-5396 + пружины Влада - пока не удалось.
Это пока самая важная для меня характеристика.
Сравнения со стоковойо подвеской не будет - стоковой подвески у меня нет уже пару лет ::-D:
По грейдеру идёт в меру жестко, без пробоев, зад не козлит и не переставляет. На трассе вернулось ощущение управления легковым авто и пропали крены задка. Лежачие полицейские проходит мягко, как будто облизывает. Странные и непривычные ощущения.
Резюме - ушло козление, значительно уменьшились крены кузова сзади, пропали переставки при движении на высокой скорости по грейдеру и ухабистой пересечёнке. Через 2-3 недели протестирую на пробои при выскоих скорстях в лесу.
Но опять же, у меня авто лифтовано по - подвеске на 7см и бодик 3 см, плюс перед Koni Heavy Track на максимальной жесткости с силовым обвесом.
PS Не стоит сравнивать подвески PIV и НМПС, они абсолютно разные. Даже не смотря на то, что у нас зад практически от старого Спорта, аммо+пружины хорошо работающие на старом Спорте не работают у нас.
kompail
Двигатель:: 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение kompail »
vector-n писал(а):Вечер добрый!
По просвету дорожному тоже озадачка.
Мерял-мерял я свой теперешний лифт-башку сломал!
Клиренс под нижней точкой, правда, не промерял (завтра замеряю обязательно), но вот просветы м.у. аркой и колесом, расстояния от центра колеса до арки и от площадки до низа арки - все мерял.
И вот почему-лифт на пружинах д.б. около 1.5", это вроде бы немного. Но у меня авто задралось очень здорово, если смотреть визуально. А по замерам (любым), получается, что лифт переда около 1,1" а зада 1,3".
Насущная тема.
Озвучь пож. сколько у тебя получилось от центра колеса до арки?
Вообще интересно, у кого какие колёса стоят с пружинами от Влада?
Dimon 121
Тож интерестно
Dimon 121
То, что мне нужно :*THUMBS UP*:
Bolero
Мой автомобиль(и):: NMPS, МКПП, барабан эдишн
Сообщение Bolero »
Хочу попробовать кони рейды.
Машина НМПС 2,5TD.
Пружины будут стоковые.
Я правильно понял, что для НМПС без лифта, геометрически подходят следующие номера:
перед - 88-5390
зад - 88-5389
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
Есть ещё один способ решения проблемы жесткости подвески :)
Полгода катаемся на 33 LT резине. Потом переобуваемся. Даже в зимнюю, даже чуть больше стокового размера (вся резина в подписи).
И к удивлению обнаруживаем, что наш-то автомобильчик лёгкий, мягкий, динамичный и легкоуправляемый :*VICTORY*:
Так-что "стакан наполовину полный"(с) :)
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
olegro писал(а):Есть ещё один способ решения проблемы жесткости подвески :)
Это "дежавю" каждую весну-осень, + снижение давления высокопрофильных колес на длинном и ..уёвом грейдере.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
Получил пружины от Влада :*YES*: . Завтра буду устанавливать ::-X: . Транспортная компания похоже их волоком до меня везла - ободрана краска на пружинах во многих местах ::-!: . Подскажите: стОит ли заморачиваться с покраской пружин, или и так можно поставить :*SCRATCH*: ?
Последний раз редактировалось Фреди 19 окт 2012, 14:19, всего редактировалось 2 раза.
pumaxim1
Двигатель:: Pajero Sport 3,2
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3,2 , Ford F250 6L ,Mazda B-2500
Сообщение pumaxim1 »
Всем привет!
Готов всречаться и сравнивать подвеску. Жду в гости , у нас тут много вариантов поверхностей - различные "полицейские" и грунтовки и бездорожье и крутые повороты ::-D: :*THANK*: .
Мой вариант подвески :перед-пружины Айронмен,амы КОНИ РайДы ; зад пружины ОМЕ,амы ОМЕ. На машине установлен передний силовой бампер,пороги,через месяц задний силовой. Поведение на дороге-восторг! Скоро опробую по грунтовкам и бездорожью.
