ВОПРОС-ОТВЕТ
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Подскажите. Джуниор 4А31. Полностью прогретый. На нейтрали (или парковке) полный газ. Максимальные обороты 7300. после чего то ли отсечка, то ли просто вибрация.
У кого как ?
T35
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero Jr.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение T35 »
подскажите, чем Джуниор Anniversary Limited таким особенным отличается? :)
Freon72
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Freon72 »
Подскажите пожалуйста есть какой нибудь съемник задней полуоси. Хочу отремонтировать редуктор, все открутил, подшипники как прикипели.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Freon72 писал(а):Подскажите пожалуйста есть какой нибудь съемник задней полуоси. Хочу отремонтировать редуктор, все открутил, подшипники как прикипели.
Погугли тему "обратный молоток", там разные приспособы из подручных материалов описаны
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Всем привет! Слышу часто, что если из заливной горловины брызгает масло, то это алес-капут! У меня оно именно брызгает и даже вылил немного сегодня из чёрной пластмассовой коробки которая над дрыглом. В чём причина такого явления?
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Клапан, красненький такой с трубкой во впускной коллектор идёт, проверял, а то он может закис.
Ну или как вариант - где-то газы прорываются не туда куда надо.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
А через что газы могут прорываться?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Клапан может прогорел или кольцам хана, вот отработанные газы поступают в картер и под клапанную крышку.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Первое действие,- мерять компрессию?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Eugeen писал(а):Всем привет! Слышу часто, что если из заливной горловины брызгает масло, то это алес-капут! У меня оно именно брызгает и даже вылил немного сегодня из чёрной пластмассовой коробки которая над дрыглом. В чём причина такого явления?
Да не алес-капут :) . Распредвал крутится, коромысла прыгают, это все в масле почему брызгам не лететь? По этому признаку диагностику не делают. Компрессию мерить надо, тогда и выводы делать можно..
А то что в "черной коробке" масло оказалось, так скорей всего клапан вентиляции не работает, стоит на клапанной крышке, ViRuZzz описал: красненький такой с трубкой во впускной коллектор идёт. Выдерни его из крышки и подуй в него не сильно, должно дуться.(на заглушенной конечно :) )
Pajero JR 1997г. 5МКПП
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Спасибо мил человек,- успокоил. :) Сходил дунул,- дуется. А на выхах компрессию померяю
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
ну какой, какой молоток? ::-|: это не гoвноваз, это нормальная машина и там есть технологические отверстие и обычный съемник с любого автомагазина творит чудеса.
эх, вам бы все стучать(((
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=30 смотрим фото
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
Приветствую!
Хочу почистить всякими (растворителями-очистителями) жидкостями:
- MAP-датчик
- перепускной клапан
- клапан принудительной вентиляции картера.
Причина: разобрал патрубки-воздуховоды, а они в каком-то налете ( то ли масло с грязью, то ли вода с грязью) причем от самого воздушного фильтра, ну и для профилактики.
Кто-нибудь эти штукенции уже какой-нибудь ядреной водичкой заливал?
Спасибо!!!
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
MAP-сенсор нужно мыть очень осторожно, либо вообще не мыть, ибо нежный он очень и может умереть. В интернете полно примеров смерти и оживления, как МАПов так и МАФов.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
Кто нить протягивал провода в двери? геморно там через родные резинки протянуть?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
James Bond MAP я бы трогать не стал, работает и не лезь туда. Остальное промывается бензином.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
Alex_Stinger писал(а):Кто нить протягивал провода в двери? геморно там через родные резинки протянуть?
У меня без выдергивания резинки(хотя-бы с одного конца) не получилось провод просунуть, крыло целиком снимать не стал, отвернул сверху и со стороны двери, немного отвел его и в этой щели ковырялся, не понравилось.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Такой-же вопрос интересует. Хочу подсветку сделать в нижней части двери, чтобы когда открыл - в ноги светило.
Задумывался даже использовать провода, идущие на поворот зеркала, т.к. этим делом не пользуюсь, к тому же можно и рукой поправить, если нужно, а на левой двери вообще мануальное стоит, ибо не родное.
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
ViRuZzz писал(а):Такой-же вопрос интересует...
Так я ж ответил, муторно но не так и сложно :) Я кусок жесткого провода проталкивал, к нему цеплял и как на "иголке" протягивал, но резинка для этого должна быть сравнительно прямо, а для этого ее надо выдернуть хотя-бы с одного конца, а для этого надо крыло отводить или снимать. Более простого способа не придумал.
ViRuZzz зеркало с электроприводом руками можно ворочать без страха? А то пришло мне зеркало трехпроводное, я чет побоялся руками его ворочать туго показалось.
У меня в базе стоят ручные, проводов в двери для них нет, а просовывать по новой из-за зеркала лениво.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
idled, я ворочаю без проблем, туго конечно, но идёт, да и к тому-же это не часто происходит. Но, думаю урон всё-же есть в виде стёртых шестерен. Буду разбирать, посмотреть что за два года могло произойти с ними, сообщу потом.
