Страница 181 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 15 июл 2013, 15:41
Gameszzz
Подскажите. Джуниор 4А31. Полностью прогретый. На нейтрали (или парковке) полный газ. Максимальные обороты 7300. после чего то ли отсечка, то ли просто вибрация.
У кого как ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 17 июл 2013, 15:31
T35
подскажите, чем Джуниор Anniversary Limited таким особенным отличается?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 04:47
Freon72
Подскажите пожалуйста есть какой нибудь съемник задней полуоси. Хочу отремонтировать редуктор, все открутил, подшипники как прикипели.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 06:34
Aurum
Freon72 писал(а):Подскажите пожалуйста есть какой нибудь съемник задней полуоси. Хочу отремонтировать редуктор, все открутил, подшипники как прикипели.
Погугли тему "обратный молоток", там разные приспособы из подручных материалов описаны
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 10:51
Eugeen
Всем привет! Слышу часто, что если из заливной горловины брызгает масло, то это алес-капут! У меня оно именно брызгает и даже вылил немного сегодня из чёрной пластмассовой коробки которая над дрыглом. В чём причина такого явления?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 11:23
ViRuZzz
Клапан, красненький такой с трубкой во впускной коллектор идёт, проверял, а то он может закис.
Ну или как вариант - где-то газы прорываются не туда куда надо.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 11:36
Eugeen
А через что газы могут прорываться?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 11:47
ViRuZzz
Клапан может прогорел или кольцам хана, вот отработанные газы поступают в картер и под клапанную крышку.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 12:05
Eugeen
Первое действие,- мерять компрессию?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Eugeen писал(а):Всем привет! Слышу часто, что если из заливной горловины брызгает масло, то это алес-капут! У меня оно именно брызгает и даже вылил немного сегодня из чёрной пластмассовой коробки которая над дрыглом. В чём причина такого явления?
Да не алес-капут
. Распредвал крутится, коромысла прыгают, это все в масле почему брызгам не лететь? По этому признаку диагностику не делают. Компрессию мерить надо, тогда и выводы делать можно..
А то что в "черной коробке" масло оказалось, так скорей всего клапан вентиляции не работает, стоит на клапанной крышке, ViRuZzz описал: красненький такой с трубкой во впускной коллектор идёт. Выдерни его из крышки и подуй в него не сильно, должно дуться.(на заглушенной конечно
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 12:42
Eugeen
Спасибо мил человек,- успокоил.
Сходил дунул,- дуется. А на выхах компрессию померяю
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 18 июл 2013, 15:33
Kozanostra
Aurum писал(а):Freon72 писал(а):Подскажите пожалуйста есть какой нибудь съемник задней полуоси. Хочу отремонтировать редуктор, все открутил, подшипники как прикипели.
ну какой, какой молоток?
это не гoвноваз, это нормальная машина и там есть технологические отверстие и обычный съемник с любого автомагазина творит чудеса.
эх, вам бы все стучать(((
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7&start=30 смотрим фото
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 июл 2013, 14:52
James Bond
Приветствую!
Хочу почистить всякими (растворителями-очистителями) жидкостями:
- MAP-датчик
- перепускной клапан
- клапан принудительной вентиляции картера.
Причина: разобрал патрубки-воздуховоды, а они в каком-то налете ( то ли масло с грязью, то ли вода с грязью) причем от самого воздушного фильтра, ну и для профилактики.
Кто-нибудь эти штукенции уже какой-нибудь ядреной водичкой заливал?
Спасибо!!!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 июл 2013, 16:42
ViRuZzz
MAP-сенсор нужно мыть очень осторожно, либо вообще не мыть, ибо нежный он очень и может умереть. В интернете полно примеров смерти и оживления, как МАПов так и МАФов.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 июл 2013, 06:55
Alex_Stinger
Кто нить протягивал провода в двери? геморно там через родные резинки протянуть?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 июл 2013, 07:06
m0nster
James Bond MAP я бы трогать не стал, работает и не лезь туда. Остальное промывается бензином.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 июл 2013, 07:18
idled
Alex_Stinger писал(а):Кто нить протягивал провода в двери? геморно там через родные резинки протянуть?
У меня без выдергивания резинки(хотя-бы с одного конца) не получилось провод просунуть, крыло целиком снимать не стал, отвернул сверху и со стороны двери, немного отвел его и в этой щели ковырялся, не понравилось.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 июл 2013, 08:11
ViRuZzz
Такой-же вопрос интересует. Хочу подсветку сделать в нижней части двери, чтобы когда открыл - в ноги светило.
Задумывался даже использовать провода, идущие на поворот зеркала, т.к. этим делом не пользуюсь, к тому же можно и рукой поправить, если нужно, а на левой двери вообще мануальное стоит, ибо не родное.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 июл 2013, 09:04
idled
ViRuZzz писал(а):Такой-же вопрос интересует...
Так я ж ответил, муторно но не так и сложно
Я кусок жесткого провода проталкивал, к нему цеплял и как на "иголке" протягивал, но резинка для этого должна быть сравнительно прямо, а для этого ее надо выдернуть хотя-бы с одного конца, а для этого надо крыло отводить или снимать. Более простого способа не придумал.
ViRuZzz зеркало с электроприводом руками можно ворочать без страха? А то пришло мне зеркало трехпроводное, я чет побоялся руками его ворочать туго показалось.
У меня в базе стоят ручные, проводов в двери для них нет, а просовывать по новой из-за зеркала лениво.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 июл 2013, 10:12
ViRuZzz
idled, я ворочаю без проблем, туго конечно, но идёт, да и к тому-же это не часто происходит. Но, думаю урон всё-же есть в виде стёртых шестерен. Буду разбирать, посмотреть что за два года могло произойти с ними, сообщу потом.
