ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение ISerg »
задние колодки заменены на 45 тык, сейчас 60 тык, износ передних и задних одинаковый (передние все еще родные) :*DONT_KNOW*:
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
ISerg писал(а):задние колодки заменены на 45 тык, сейчас 60 тык, износ передних и задних одинаковый (передние все еще родные) :*DONT_KNOW*:
Многое зависит от условий эксплуатации машины и стиля вождения.
Если ездить основную массу времени по трассе с нечастым и плавным торможением или по городу где невысокая интенсивность движения - то колодки проходят долго, а если основная эксплуатация это рваное, пробочное, городское передвижение, постоянно газ - тормоз - то и колодки соответственно проживут значительно меньше.
gogaш77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение gogaш77 »
krokodil594
Поэтому и удивил износ!
Ездил папик стиль у него не агрессивный, основное от работы до дома и обратно 5 км.
Раз в неделю деревню 120 км, торможений не много, но...
Он очень не любит мыть авто на мойках, поэтому всегда моет губкой и результат налипание песка и грязи на колодки, я просто как следует дунул керхером и уже в два раза меньше било!
У меня на УАЗе пока стояли барабаны в зади то стачивались за сезон, теперь диски дык хоть по дольше так как промыть можно.
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
Kostya_P
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport'11
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение Kostya_P »
У меня тоже задние сильнее износились чем передние... Видимо езда по грязи способствует этому.
FGC Box (Карта 7), подвеска OME (+200 кг).
Зима - Bridgestone ice cruser 7000 275/70/16. Лето - BFGoodrich A/T 265/70/17.
8-916-908-9520
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Kostya_P писал(а):У меня тоже задние сильнее износились чем передние... Видимо езда по грязи способствует этому.
Думаю такой износ объясняется не условиями эксплуатации, а конструктивной особенностью нашего Жоры. Я по грязям 5%, а задние стерлись тоже быстрее.
Ю.В.
Двигатель:: 4D56 дизель
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Ю.В. »
Я задавал этот вопрос официалам, будучи сильно удивлён износом задних колодок. Ответ был: на задних завязана система стабилизации, они работают больше.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Сообщение Свят »
Колодки сзади, как и суппорта идентичны старому спорту, который легче нас на порядок.
А насчет стабилизации верно. Даже при отключенной сис-ме и продолжительном заносе секунд на 30- от задних колодок идет дым ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Kostya_P
Значит стабилизация+антибукс и стирают задние колодки.. Кстати, поставил FGC-box и на выходе из поворота стал иногда ловить срабатывание системы стабилизации (когда газку на распрямлении поддаёшь) раньше вроде не замечал. Даже на сухом асфальте лампочка помаргивала несколько раз.
8-916-908-9520
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Да конечно подворачивает колеса. Можно даже сорвать со 2й на 3ю :*YES*:
ФАНТОМ
Toyota Tundra
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
У меня на ТО15000 в рольфюге сказали износ колодок меньше 30%.
Мастер правда попался не ахти. Записывался к Владимиру, но по факту его не оказалось :(
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
Kostya_P
Свят писал(а):Да конечно подворачивает колеса. Можно даже сорвать со 2й на 3ю :*YES*:
Свят, как считаешь 6ая или 7ая программу лучше? Я сейчас на 7ой - но уж больно много сажи иногда сзади вылетает. Иной раз и не поймёшь, толи тот кто сзади отстал, толи он от испуга педаль тормоза нажал :). Это когда мне сзади подпирают и я вспоминаю что у меня педаль газа есть.
8-916-908-9520
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят »
Кому как. На 6й тяга ровнее, но она послабее немного.
Но это вопросы и ответы для другой темы...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Kostya_P писал(а):Значит стабилизация+антибукс и стирают задние колодки.. Кстати, поставил FGC-box и на выходе из поворота стал иногда ловить срабатывание системы стабилизации (когда газку на распрямлении поддаёшь) раньше вроде не замечал. Даже на сухом асфальте лампочка помаргивала несколько раз.
Именно на сухом асфальте, если есть немного песка, то это равноценно чистому льду. Поэтому нужно быть осторожным в любой ситуации, даже кажущейся безобидной.
Kostya_P
Я уже это понял, хотя сложных ситуаций не было. В сырую погоду "газку" не добавляю. Ну а зимой и подавно.
8-916-908-9520
Pingvinych
Мой автомобиль(и):: NMPS 2011
Сообщение Pingvinych »
Какое минимальное давление в гудриче km2 265/75R16 чтоб не разбортироватся в говнах?
Да, диски Replica MI38, если это важно...
kor.den74
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
Pingvinych писал(а):Какое минимальное давление в гудриче km2 265/75R16 чтоб не разбортироватся в говнах?
0.5_0.8
Ну или как рулем крутить
::-D:
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
Pingvinych
0.5_0.8
::-D:
Т.е. до 1 можно смело травится если чего...? :)
kor.den74
0.5_0.8
::-D:
Можно,я 100 раз так делал,не очкуй :)
100off500
Dimon 121
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение Dimon 121 »
kor.den74 а в Cooper Discoverer STT 265/70R17 какое давление минимальное?
Какое давление для комфортной езды по асфальту? Спасибо.
kor.den74
Dimon 121 писал(а):kor.den74 а в Cooper Discoverer STT 265/70R17 какое давление минимальное?
Могу только предположить как и на BFG 1.8
2.0
Но,по городу и без загрузки и на 2х4 - руль тяжелеет :)
Правда,я так на /75 профиле,резина почти 60т.км прошла, без зимы, все гуд.
Сам меньше 0.5-0.8 не пробовал , говорят порог для активной рулежки в жидкой грязи.
На песке и 0.8 - 1.0 мотора хватает на прямой передаче прет.
А надо было топкий брод с илом проехать, поворотами и крутыми берегами сделал 0.5 и нормально прошел.
Кстати, от конструкции резины зависит, BFG жестковата и спускание не особо видно,боковины держат,как у тебя - ХЗ.
100off500
