Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Доп. радиатор, термостат и прочее охлаждение АКПП
По штатной схеме идет после теплобменника. Я врезался в нижний шланг. Если посмотреть снизу на штатный радиатор, то по центру есть переходник из трубки с теплообменника и шланга на трубку к коробку. Вот в это место шланг на допрадиатор. На сам радиатор без разницы как сверху или снизу вход. Я делал вверх, как на штатном (собственно говоря у меня штатный и есть, только от П3). Нижний через переходник-штуцер на шланг к трубке коробки, либо напрямую на трубку коробки (у меня шланг очень жёсткий был и я не смог бы его натянуть туда, поэтосу делал через штуцер).
Как писал ранее, такая схема, в случае необходимости, позволит очень быстро отключить радиатор и вернуть все в штат.
- stnslv
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
Привет!
А вот такой радиатор встанет на штатное место. В метрических единицах размер 33 х 14,5 x 5 см. Это размер вместе с ушами для крепления. Хочется поставить параллельно земле и интеркулеру. Понимаю что крепежом придется повозиться. Коробку уже клею, но вдруг у кого-то опыт есть?
Когда ломается Система - мы ломаемся вместе с ней. (Роберт Барнс)
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
2 дюйма толщиной это примерно 5 см. он там точно влезет?
- plar
- Мой автомобиль(и):: newMPS
А можно поинтересоваться зачем такой огромный??? У меня лонговский 19-й остужал до 66 по трассе при подключении после теплообменникаstnslv писал(а):Привет!
- plar
Вот на этом как раз переходнике нарисовал направление протекания. Получается что жижа в радиатор подается снизу, может чтобы пробка воздушная не образовалась или все же при подключении снизу более равномерно растекается. Штатный он ленточный?SKS писал(а):По штатной схеме идет после теплобменника. Я врезался в нижний шланг. Если посмотреть снизу на штатный радиатор, то по центру есть переходник из трубки с теплообменника и шланга на трубку к коробку. Вот в это место шланг на допрадиатор. На сам радиатор без разницы как сверху или снизу вход. Я делал вверх, как на штатном (собственно говоря у меня штатный и есть, только от П3). Нижний через переходник-штуцер на шланг к трубке коробки, либо напрямую на трубку коробки (у меня шланг очень жёсткий был и я не смог бы его натянуть туда, поэтосу делал через штуцер).
- stnslv
В этом деле я так понял: чем эффективнее, тем лучше. К тому же не такой он и большой.plar писал(а):А можно поинтересоваться зачем такой огромный??? У меня лонговский 19-й остужал до 66 по трассе при подключении после теплообменникаstnslv писал(а):Привет!
- SKS
- Двигатель:: 4N15
На штатном теплообменнике шланг от коробки идет вверх, в коробку снизу. Соответственно допрадиатор подключаем аналогично: от штатного радиатора вверх, в коробку снизу. С воздухом там проблем нет, ибо не система охлаждения и некоторое его количество в коробке есть (она ведь не герметичная и имеет сапун). Плюс при работающем маслонасосе создаётся нужное давление, которое продавит весь воздух через шланги и радиатор. Так что никакой пробки там по определению быть не может.plar писал(а):Вот на этом как раз переходнике нарисовал направление протекания. Получается что жижа в радиатор подается снизу, может чтобы пробка воздушная не образовалась или все же при подключении снизу более равномерно растекается. Штатный он ленточный?SKS писал(а):По штатной схеме идет после теплобменника. Я врезался в нижний шланг. Если посмотреть снизу на штатный радиатор, то по центру есть переходник из трубки с теплообменника и шланга на трубку к коробку. Вот в это место шланг на допрадиатор. На сам радиатор без разницы как сверху или снизу вход. Я делал вверх, как на штатном (собственно говоря у меня штатный и есть, только от П3). Нижний через переходник-штуцер на шланг к трубке коробки, либо напрямую на трубку коробки (у меня шланг очень жёсткий был и я не смог бы его натянуть туда, поэтосу делал через штуцер).
Штатный радиатор ленточный.
- plar
Байпаса встроенного, как я понял, там нет?SKS писал(а):Штатный радиатор ленточный.
SKS, Вас же Константин зовут? Посмотрите еще раз картинку и если не трудно в paint'е заливку сделайте как должно быть. Штатно радиатор идет до теплообменника (С установкой после, по практике, недогрев). В субботу опять в гараж заеду, буду мастерить медные трубки с трубогибом чтобы изгибы самих шлангов по минимуму были.
Вот картинка для удобства
- plar
Коробка даже не прогреется до нормальной температурыstnslv писал(а):В этом деле я так понял: чем эффективнее, тем лучше. К тому же не такой он и большой.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Если получится, то завтра, на планшете нет Пайнта.plar писал(а):Байпаса встроенного, как я понял, там нет?SKS писал(а):Штатный радиатор ленточный.
По байпасу. Штатно его не было у Спортов и Л200, хотя на П4 есть. В принципе слелать не сложно. Дядя Саша Снупер описывал чуть ранее как это сделать самому из пары трубок, ну и semtom выкладывал фото, как ему поставили у ОД. В принципе не сложно. Сам думаю сделать позже.
- plar
Да тройники от П4 взять можно, но я купился на минимализм лонговской конструкции в которой байпас встроен. Да не такой мягкий как штатный, из минусов - ну ож очень хорошо остужает, наверное, и 16-о мне бы хватило. Да и стоит намного дешевле родного (от 25.500 за новый, на разборах нет пока)SKS писал(а):По байпасу. Штатно его не было у Спортов и Л200, хотя на П4 есть.
- wolf51
- Двигатель:: Зажигалка
- Мой автомобиль(и):: Был ВАЗ-21073 87 г.в., Сейчас Pajero Sport 2012 АКПП С06
Всем привет! Я вот так вот это реализовал!
89021381581.
Силовые пороги от МШУ, прошивка от Ежа, доп.радиатор АКПП, OME, "правильный" выхлоп.
https://www.drive2.ru/users/wolf51rus/
- Adel060
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport new
Ребят, а ни у кого шлангов для акпп не осталось? Я бы купил))
Хочу переделать свою инсталляцию, на стяжках... Прошло 90ткм, все нормально, но не хочу чтобы стоял так вплотную к радиатору кондиционера
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Год проездил так.Adel060 писал(а):Ребят, а ни у кого шлангов для акпп не осталось? Я бы купил))
На этих выходных перенёс его вниз. Между радиаторами был войлок
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
- Adel060
Сегодня смотрел, чисто, но я продуваю раз в год)ritmmm писал(а):Год проездил так.Adel060 писал(а):Ребят, а ни у кого шлангов для акпп не осталось? Я бы купил))
Сейчас боюсь что шлангов не хватит, поэтому хочу купить ещё)
- plar
Почему сосками вниз поставили?wolf51 писал(а):Всем привет! Я вот так вот это реализовал!
- stnslv
А можно больше фото? Куда крепили? Какой радиатор?wolf51 писал(а):Всем привет! Я вот так вот это реализовал!
- wolf51
репил на штатное место, гнул идущие в комплекте пластины. Радиатор Лонг 4454 для двигателей до 4 литров.stnslv писал(а):А можно больше фото? Куда крепили? Какой радиатор?wolf51 писал(а):Всем привет! Я вот так вот это реализовал!
89021381581.
- wolf51
Решил по эксперементировать и шланги сразу в диффузор входят.plar писал(а):Почему сосками вниз поставили?wolf51 писал(а):Всем привет! Я вот так вот это реализовал!
89021381581.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Сразу скажу, что не умею рисовать в Пайнтеplar писал(а):Байпаса встроенного, как я понял, там нет?SKS писал(а):Штатный радиатор ленточный.
Поскольку не совсем понимаю, как идут штатные трубки при наличии радиатора АКПП с завода, рисую так, как это делал я. Смотрим правую часть рисунка.
1 - это вход в теплообменник в основном радиаторе (трубка от коробки)
2 - выход в из теплообменника в основном радиаторе (соответственно в стоке уходит на трубку в коробку)
Серый квадрат - это радиатор АКПП
Желтый круг - узел на радиаторе, который разъединяем
Зеленая стрелка - шланг на радиатор АКПП (частично охлажденное масло из теплообменника в радиатор)
Фиолетовая стрелка - шланг из радиатора АКПП на трубку в коробку (соответственно полностью охлажденное масло).
Если этот узел исключить, то соответственно соединяем по зеленой стрелке нижний выход с теплообменника с верхним входом на радиаторе коробки, а по фиолетовой стрелке нижний выход из радиатора коробки с трубкой на коробку.
Все. Надеюсь объяснил понятно.
