- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Я внутренний слышал как щелкает только при разгоне. При поворотах тихо все было, потому наружный совсем исключил.
Ну раз такое было у тебя, тогда согласен конечно, проверить надо.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А вывесить на подъемнике и погонять с включенной передачей? Сразу слышно откуда гудит. По крайней мере например на ASX мне так сначала один, а потом второй ступичный подшипник приговорили. Думаю, что и ШРУС будет слышно, особенно если при этом еще и рулем крутить, создавая нагрузку.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Была такая фигня, причем не только при повороте, но и по-прямой - когда колесо шло по краю колеи на асфальте.
Понял, что гудит протектор (типа грунтозацепа), который более крупный по краю колеса!
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- орчанин
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт2
Это не шрус 100%, от шруса шелчки и на малой скорости при сильно вывернутых колесах. вывешивали слушали, гул начинается от 80 км, по прямой практически тихо, чуть рулем повернул гул. На подьемнике тихо, разгонялся до 70-80, дальше страшно. Все таки склоняюсь к ступце.
- Армеец
Обязательно отпишись о результатах лечения.орчанин писал(а):..Все таки склоняюсь к ступце.
Satori
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Подскажите насколько реально в полевых условиях заменить пыльник шруса в случае повреждения. Или если не в полевых, то в ближайшем "сельском" ТО с минимальным набором оборудования.
Стоит ли для этого возить с собой запасной комплект, какие именно комплектующие нужны?
Вопрос в связи с многократным попаданием бревен в эту область. Раз обрывал датчик ABS, раз тормозной шланг (в горах) и ещё множество вовремя извлеченных палок. Пыльник пока рвать не доводилось, но хотелось бы подготовиться.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
- Свят
- Двигатель:: дизель
Тебе к SergeyL (по памяти))
Он уже 21 штука заменил
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Сергей К-65
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Дорого времени суток Уважаемые коллеги. Некоторое время читаю Ваш форум. Вот решил вступить в Ваши ряды
У меня Паджеро Спорт 2014 г. 2,5 АТ. При замене масла в раздатке заметил, что от куда то сверху подтекает масло.
От сюда вопрос. От куда оно может подтекать и является ли это гарантийным случаем? Просто у меня в вторник встреча по этому поводу с оф. дилером.
За ранее извиняюсь, если данная тема уже поднималась, старался найти, но как то не срослось.
Сергей К-65
Сергей К-65 писал(а): От куда оно может подтекать и является ли это гарантийным случаем? Просто у меня в вторник встреча по этому поводу с оф. дилером.
Если причина в прокладке кулисы, не затянутых болтах и т.п. является ли устранение гарантийным случаем?
Спасибо
- Керчанин
А по пробегу и дате первой покупки машинка проходит по гарантии?Сергей К-65 писал(а):Сергей К-65 писал(а): От куда оно может подтекать и является ли это гарантийным случаем? Просто у меня в вторник встреча по этому поводу с оф. дилером.
.Регистрация несколько расширила возможности поиска.
Спасибо
Сергей К-65
Да. По пробегу и возрасту все нормально. Машину покупал в ноябре 2014 г. (год выпуска 2014 аля Калуга) и 100 тыс не накатал покаКерчанин писал(а): А по пробегу и дате первой покупки машинка проходит по гарантии?
SethG
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport '13 2.5 AT
Доброго времени суток.
Вчера сел в авто, повернул ключ - а лампочка-индикатор разогрева свечей накала не горит. Джеки чан не возмущается.
Куда смотреть?
Куда смотреть?
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Возможно, на календарь...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
время года не при чем. лампа накала свечей у МПС зажигается и в летний день. другое дело можно не ждать пока поргаснет и стартовать. хотя летом лампа горит коротко
- profish
- Двигатель:: 3.2 TD
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Блин! Аж интересно, сегодня специально внимание обращу когда домой после работы поеду!юрий юрикович писал(а):время года не при чем. лампа накала свечей у МПС зажигается и в летний день. другое дело можно не ждать пока поргаснет и стартовать. хотя летом лампа горит коротко
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Сергей К-65
Вопрос гарантии снимаю, оказалась тут другая тема.Сергей К-65 писал(а): Да. По пробегу и возрасту все нормально. Машину покупал в ноябре 2014 г. (год выпуска 2014 аля Калуга) и 100 тыс не накатал пока
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p2591337
krandv
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II Intense AT 3.0
видимо для адаптивного круиза (притормаживать при наличии препятсвия спереди) и о наличии машин с боку в мертвой зоне зеркал. но датчиков самих у нас нет и ЭБУ не факт что поддерживает эту фишкуprofish писал(а):Датчики кругового обзора чего?krandv писал(а):Нашел. Это разъемы включателей датчиков кругового обзора.krandv писал(а):Вопрос в продолжение. Установил себе USB-разъем-зарядку вместо заглушки рядом с кнопкой подогрева сидушек. Во время установки обнаружил в заглушках две фишки, которые ни к чему не подключены. От чего они? Можно ли, задействовав их, получить какие-нибудь дополнительные функции?Что за такое круговой обзор?
Pajero Sport II 2015 г.в., Intense AT, Дрыгатель 6B31 3.0, Синий
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Это парктроники задние, а вовсе не вот это вот всё.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
RedBull
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 2
Добрый день знатоки!) Купил авто нашей марки с пробегом 53000 сейчас 58000, заменил масло в РК, АКПП и дифференциалах, скоро буду в моторе менять. Вопрос: как проверить состояния ремня балансировочных валом и ремня ГРМ? Прошу ссылку на данную операцию!)) Просто лопатить данный форум в поисках такой инфы физически не реально, написано слишком много!)) Заранее спасибо за ответ.
