Страница 182 из 572
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Добавлено: 08 июн 2017, 14:01
lesnik5000
Я внутренний слышал как щелкает только при разгоне. При поворотах тихо все было, потому наружный совсем исключил.
Ну раз такое было у тебя, тогда согласен конечно, проверить надо.
Добавлено: 08 июн 2017, 14:27
SKS
А вывесить на подъемнике и погонять с включенной передачей? Сразу слышно откуда гудит. По крайней мере например на ASX мне так сначала один, а потом второй ступичный подшипник приговорили. Думаю, что и ШРУС будет слышно, особенно если при этом еще и рулем крутить, создавая нагрузку.
Добавлено: 08 июн 2017, 15:54
Керчанин
Была такая фигня, причем не только при повороте, но и по-прямой - когда колесо шло по краю колеи на асфальте.
Понял, что гудит протектор (типа грунтозацепа), который более крупный по краю колеса!
Добавлено: 08 июн 2017, 19:08
орчанин
Это не шрус 100%, от шруса шелчки и на малой скорости при сильно вывернутых колесах. вывешивали слушали, гул начинается от 80 км, по прямой практически тихо, чуть рулем повернул гул. На подьемнике тихо, разгонялся до 70-80, дальше страшно. Все таки склоняюсь к ступце.
Добавлено: 09 июн 2017, 06:47
Армеец
орчанин писал(а):..Все таки склоняюсь к ступце.
Обязательно отпишись о результатах лечения.
Добавлено: 09 июн 2017, 09:22
орчанин
Конечно
Добавлено: 09 июн 2017, 22:32
Satori
Подскажите насколько реально в полевых условиях заменить пыльник шруса в случае повреждения. Или если не в полевых, то в ближайшем "сельском" ТО с минимальным набором оборудования.
Стоит ли для этого возить с собой запасной комплект, какие именно комплектующие нужны?
Вопрос в связи с многократным попаданием бревен в эту область. Раз обрывал датчик ABS, раз тормозной шланг (в горах) и ещё множество вовремя извлеченных палок. Пыльник пока рвать не доводилось, но хотелось бы подготовиться.
Добавлено: 10 июн 2017, 06:54
Свят
Тебе к SergeyL (по памяти))
Он уже 21 штука заменил
Добавлено: 11 июн 2017, 08:00
Сергей К-65
Дорого времени суток Уважаемые коллеги. Некоторое время читаю Ваш форум. Вот решил вступить в Ваши ряды
У меня Паджеро Спорт 2014 г. 2,5 АТ. При замене масла в раздатке заметил, что от куда то сверху подтекает масло.
От сюда вопрос. От куда оно может подтекать и является ли это гарантийным случаем? Просто у меня в вторник встреча по этому поводу с оф. дилером.
За ранее извиняюсь, если данная тема уже поднималась, старался найти, но как то не срослось.
Добавлено: 11 июн 2017, 08:36
Сергей К-65
Сергей К-65 писал(а): От куда оно может подтекать и является ли это гарантийным случаем? Просто у меня в вторник встреча по этому поводу с оф. дилером.
Регистрация несколько расширила возможности поиска.
Если причина в прокладке кулисы, не затянутых болтах и т.п. является ли устранение гарантийным случаем?
Спасибо
Добавлено: 11 июн 2017, 09:54
Керчанин
Сергей К-65 писал(а):Сергей К-65 писал(а): От куда оно может подтекать и является ли это гарантийным случаем? Просто у меня в вторник встреча по этому поводу с оф. дилером.
Спасибо
А по пробегу и дате первой покупки машинка проходит по гарантии?
Добавлено: 11 июн 2017, 12:15
Сергей К-65
Да. По пробегу и возрасту все нормально. Машину покупал в ноябре 2014 г. (год выпуска 2014 аля Калуга) и 100 тыс не накатал пока
Добавлено: 11 июн 2017, 15:24
SethG
Доброго времени суток.
Вчера сел в авто, повернул ключ - а лампочка-индикатор разогрева свечей накала не горит. Джеки чан не возмущается.
Куда смотреть?
Добавлено: 13 июн 2017, 00:52
Hidemon
Возможно, на календарь...
Добавлено: 13 июн 2017, 06:32
юрий юрикович
время года не при чем. лампа накала свечей у МПС зажигается и в летний день. другое дело можно не ждать пока поргаснет и стартовать. хотя летом лампа горит коротко
Добавлено: 13 июн 2017, 17:39
profish
юрий юрикович писал(а):время года не при чем. лампа накала свечей у МПС зажигается и в летний день. другое дело можно не ждать пока поргаснет и стартовать. хотя летом лампа горит коротко
Блин! Аж интересно, сегодня специально внимание обращу когда домой после работы поеду!
Добавлено: 14 июн 2017, 10:16
Сергей К-65
Вопрос гарантии снимаю, оказалась тут другая тема.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 7#p2591337
Добавлено: 14 июн 2017, 18:21
krandv
profish писал(а):krandv писал(а):krandv писал(а):Вопрос в продолжение. Установил себе USB-разъем-зарядку вместо заглушки рядом с кнопкой подогрева сидушек. Во время установки обнаружил в заглушках две фишки, которые ни к чему не подключены. От чего они? Можно ли, задействовав их, получить какие-нибудь дополнительные функции?
Нашел. Это разъемы включателей датчиков кругового обзора.
Датчики кругового обзора чего?
Что за такое круговой обзор?
видимо для адаптивного круиза (притормаживать при наличии препятсвия спереди) и о наличии машин с боку в мертвой зоне зеркал. но датчиков самих у нас нет и ЭБУ не факт что поддерживает эту фишку
Добавлено: 14 июн 2017, 18:58
Stork
Это парктроники задние, а вовсе не вот это вот всё.
Добавлено: 15 июн 2017, 16:46
RedBull
Добрый день знатоки!) Купил авто нашей марки с пробегом 53000 сейчас 58000, заменил масло в РК, АКПП и дифференциалах, скоро буду в моторе менять. Вопрос: как проверить состояния ремня балансировочных валом и ремня ГРМ? Прошу ссылку на данную операцию!)) Просто лопатить данный форум в поисках такой инфы физически не реально, написано слишком много!)) Заранее спасибо за ответ.
