ВОПРОС-ОТВЕТ
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Kozanostra »
пробовал. не смог. проткнул резинку и просунул как попало)))
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
А я смог протащить, но тащил в заднюю дверь ))
Точнее из нее, в бампер подсветку выводил.
А вот зеркало с приводом сломал (зубья), сложив вручную, но то на другой машине было.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
DEtoNator писал(а):А я смог протащить, но тащил в заднюю дверь ))
Ага, я тоже на минике вел провод с двери на подсветку номера на бампере. Резинка легко выдернулась
с того гнезда, что на кузове, так что прицепиться к проводу штатной подсветки было легко. А вот как вести провод внутри кузова до бампера - непонятно. Просверлил маленькую дырочку в кузове, так что провод вышел под габарит, а оттуда уже удобно вниз просунуть.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
чо-то гемор какой-то. снял левый фонарь.подцепился к габариту, в бампере отверстие 2 мм. делов на 15 мин
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
kuzya писал(а): чо-то гемор какой-то. снял левый фонарь.подцепился к габариту, в бампере отверстие 2 мм. делов на 15 мин
Ага, я именно так сначала и сделал. И был очень довольный. Но потом приехал на техосмотр, а мужик глянул и говорит "ну-ка нажмите на тормоз". А подсветки при нажатом тормозе нет. Дело в том что габарит гаснет когда нажимаешь на тормоз, и включается другая лампочка. Вот и подсветка тоже гаснет вместе с габаритом.
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Aurum писал(а): А подсветки при нажатом тормозе нет. Дело в том что габарит гаснет когда нажимаешь на тормоз, и включается другая лампочка. Вот и подсветка тоже гаснет вместе с габаритом.
Сходил проверил, у меня загорается еще одна лампа в габарите, подсветка не выключается
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
при нажатии на тромоз гаснет габарит????? :=-O:- мистика. у меня все норм. :*OK*:
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
kuzya писал(а):при нажатии на тромоз гаснет габарит????? :=-O:- мистика. у меня все норм. :*OK*:
На самом деле лампочка одна на габарит и стоп, но с двумя спиралями (не знаю как у вас на джунах). Когда горит стоп то включается более яркая спираль, а слабая толи гаснет, толи по-другому коммутируется - снаружи не поймешь. Короче на тех выводах, где при отпущеном тормозе есть напряжение, при нажатом его не оказалось - что и показал прикол с подсветкой.
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Так и есть - лампа с двумя спиралями, одна спираль - горит когда включены габариты, вторая спираль загорается когда нажат тормоз, первая спираль при этом - гаснет.
Только я не пойму, зачем выводить питалово из двери, если можно вычислить нужный провод из пучка до входа в дверь и врезаться в него.
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
ViRuZzz писал(а): Только я не пойму, зачем выводить питалово из двери, если можно вычислить нужный провод из пучка до входа в дверь и врезаться в него.
Ну я и прицепился там где пучок с кузова в резинку входит. "С двери" это я имел в виду что взял питание от штатной подсветки, которая как раз на двери сидит.
Nonamed
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: Pajero Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Nonamed »
Поменял сегодня свечи. В процессе замены, обнаружил в свечном колодце довольно таки много масла. Как понимаю пришел конец свечным сальникам? Еще пришлось заменить бронепровода, так как старые были замяты и плохо держались на свече. Решил заодно глянуть и катушки. На одной заметил скол вывода электрода, резиновый наконечник рваный. Вторая катушка живая, но наконечник тоже ни к черту.
Заехал на рынок. Катушки в сборе с наконечником - 2000 р., но проблема в том что мне нужна 1 катушка и два наконечника. Переплачивать не хочется. Кто нибудь встречал наконечник катушки отдельно от нее?
Homyachok
Двигатель:: 4A31, бензин
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO JR, 1997г
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Homyachok »
Все доброго времени суток!
Возникла проблема, сгорела гофра. Для замены надо открутить патрубок (там где крепится к выпускному коллектору "штаны") он откручивается снизу или сверху? Если сверху, то надо ли откручивать лямбда зонд? и как он снимаеся? З.Ы. Пытаюсь открутить два болта после гофры, не помогает даже WD40. Что делать?
m0nster
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR 1996
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение m0nster »
Homyachok снизу удобнее через два удлинителя и относительно неплохо откручиавется. Если не открутится снимай с коллектором и срезай болгаркой.
Homyachok
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Спасибо, я уже снял. 2 часа под WD40 и открутил снизу. Завтра буду искать гофру и варить.
nosoff
Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Благодарил (а): 18 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение nosoff »
Доброго времени суток.
Двигатель 4A30T, 92-й или 95-й бензин лить?
Как вручную переключить направление вывода воздуха при неисправном переключателе? Нужно стекло/ноги, а включено лицо/ноги.
Заранее благодарен.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
zoth
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Junior
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение zoth »
лить для этого двигателя 95-ый бензин
Pajero Mini МКПП 2001 лифт 195/80 МТ был (лежит разбитый - разбираю)
Pajero Junior 96 31-е лапы Сафари 510 МТ МКПП ГП 5,6 лифт 7,5 см
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
nosoff писал(а):Доброго времени суток.
Для турбового 95-й наверно лучше, но мнения владельцев есть разные, почитай первые страницы-3 этой темы http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 99&t=13819
По переключению печки здесь, там по джуниору, но у вас сильного отличия не должно быть.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
nosoff
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение nosoff »
Благодарю.
Вечером полезу под панель, посмотрю, может найду где переключается.
А вот с топливом придётся видимо самому проводить "исследования".
James Bond
Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Благодарил (а): 27 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение James Bond »
Все управление сделано на тросиках, которые подцеплены к переключателям на панели.
Можно вынуть переключатель,вывести тросик в салон и переключать.
Eugeen
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO JUNIOR, ZR-2, 3FA/T(96M) MKUE 1100, 4WD
Благодарил (а): 15 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Eugeen »
Заехал сегодня на сервис по ходовке, узнать как устранить развал, думал стойка гнутая после ДТП,- они посмотрели, подёргали, приподняли передок и выяснили что стойка в порядке, а вот "поворотной подушке" хана которая вверху стойки. Предложили 2 варианта,- либо искать такую и лучше две сразу, либо они опрессуют старую, но стук появится на асфальтных трещинах. Хотел порыскать в тырнете для наглядности что мне искать, но не нашёл, в каталоге и букваре тоже непонятно. Может кто даст чёткое определение как правильно называется и как выглядит?
