Страница 182 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 26 сен 2013, 07:17
Rodogast
+1
Купер визуально вообще не плющится при 1.0, при этом БФГ АТ при 1.0 очень сильно сдутой выглядит.
Добавлено: 26 сен 2013, 07:53
Ю.В.
Dimon 121 писал(а):kor.den74 а в Cooper Discoverer STT 265/70R17 какое давление минимальное?
Какое давление для комфортной езды по асфальту? Спасибо.
Купер мягче БФГ. Я бы не стал меньше 1,0 в этом размере сдувать.
Добавлено: 26 сен 2013, 08:47
Dimon 121
Всем спасибо.
Добавлено: 27 сен 2013, 10:27
andkras
Коллеги, доброго дня! Столкнулся с таким явлением: после мойки, когда опускаю и поднимаю стекло со стороны водителя, оно покрыто тонким слоем влаги, причём это длится довольно долго, несколько дней. Причём это именно с одним стеклом. Надо ли с этим как-то бороться, дверь не сгниёт?
Добавлено: 27 сен 2013, 10:35
Свят
В нижнем торце двери есть вентиляционные и дренажные отверстия. Посмотри, не забиты/закрыты ли? Ну там шумка какая нибудь....
Т.е. если в полость двери вылить ведро воды- вся вода должна как через друшлак уйти.
Добавлено: 27 сен 2013, 22:08
lesnik5000
andkras писал(а):Коллеги, доброго дня! Столкнулся с таким явлением: после мойки, когда опускаю и поднимаю стекло со стороны водителя, оно покрыто тонким слоем влаги, причём это длится довольно долго, несколько дней. Причём это именно с одним стеклом. Надо ли с этим как-то бороться, дверь не сгниёт?
Не сгниет. машина 10 года, такое было, и не такое было
Шумку делал сам, и в дверях кроме пыли ничего не нашел, ни пятнышка ЖРавчины, окислились только саморезы в дверной ручке.
Добавлено: 29 сен 2013, 16:30
Керчанин
Привет камрады!
Собираюсь пересесть с L200 на Pajero Sport NEW 2.5
Вопрос к тем, кто также пересаживался с L200 - диаметр рулевого колеса (баранки) у них одинаков???
Добавлено: 29 сен 2013, 16:49
Mark69
Керчанин писал(а):Привет камрады!
Эльки у друзей, периодически сажусь за их руль. Баранка в спорте меньше в диаметре , от легковушки (Лансер, Аут). За счет баранки Эльку рулить удобней и неровности от дороги на руль меньше отдаются
Добавлено: 29 сен 2013, 18:16
Керчанин
Mark69 писал(а):Керчанин писал(а):Привет камрады!
Спасибо!
Но хотелось бы услышать это от тех, кто таки непосредственно пересел с L200 на Pajero Sport NEW...
Добавлено: 29 сен 2013, 20:05
SKS
Если руль с кнопками, то точно такой же как и на Спорте. В минималке, руль простой без кнопок, вот он возможно и может отличаться размером. Я сидел за рулем в Л200, мое мнение что точно такой же и разницы по посадке не заметил.
Добавлено: 29 сен 2013, 23:34
Керчанин
SKS писал(а):Если руль с кнопками, то точно такой же как и на Спорте. В минималке, руль простой без кнопок, вот он возможно и может отличаться размером. Я сидел за рулем в Л200, мое мнение что точно такой же и разницы по посадке не заметил.
Спасибо!
Добавлено: 29 сен 2013, 23:44
PERESVET
Проблема размера и удобства хвата бюджетно решается чехлами на руль.
Добавлено: 29 сен 2013, 23:51
Трёх спицевые коженные одинаковы. Значит и у остальных диаметр уж точно такой же
Добавлено: 30 сен 2013, 07:48
Керчанин
PERESVET писал(а):Керчанин писал(а):Привет камрады!
Уже таки теплее!
Я ж к этому и веду речь!
Как раз с моей L200 у меня остался мой любимый кожаный чехол (это как у некоторых любимая подушечка-думочка, без которой они не могут спать
Добавлено: 30 сен 2013, 09:09
sn1
Керчанин писал(а):
Уже таки теплее!
Главное чтобы любимый чехол не провернулся в самый неподходящий момент!
Добавлено: 30 сен 2013, 09:40
newbie
Насколько вредно нам ездить с таким вот колесом?
В смысле, без колпака, с открытой всем ветрам серединкой колеса?
Добавлено: 30 сен 2013, 09:47
sn1
newbie писал(а):Насколько вредно нам ездить с таким вот колесом?
Про "серединку колеса" поржал
По делу: Похер! Ни на что не влияет!
Добавлено: 30 сен 2013, 09:49
gary_tmp
ИМХО - чем лучше проветриваеться, тем лучше
Добавлено: 30 сен 2013, 09:54
gogaш77
Парни ткните где про свечи (накала) почитать.
Просто до спорта была киа соренто, там свечи мин. грелись 15 сек., даже на горячем, а тут все по другому, иногда спираль вообще не включается, знаю что нормуль, но почитать подробности
Добавлено: 30 сен 2013, 09:57
sn1
gogaш77 писал(а):Парни ткните где про свечи (накала) почитать.
Не забивай себе голову. Включилась спиралька - подожди пока погаснет, не включилась - крути стартер сразу. Когда совсем холодно, -20 и ниже, можно пару раз цикл прогнать.
