Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Скорее всего слепые зоны организованы на датчиках парктроника специфичных. Вот их и смотреть. Крепеж. Резинки, проводку , коррозию, песок, повреждения итд. Либо если на радарах, то они тоже в заднем бампере. Но что-то не вижу я в онлайн каталоге радаров для них.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
FoxDomino
Сообщение FoxDomino »
Приветствую, митсуводы! Нужна помощь. Монтеро Спорт, 1999г.в, 3л., 177л.с., АКПП. Внезапно, на ходу умерли два котла, работа не стабильна. Диагност приговорил коммутатор. Подобрали по вину J723T, установил - авто вообще не заводится с ним. Купил Мобилетрон, установил - заводится, но работает как и со старым. Залез туда, где ЭБУ стоит, там сквозное отверстие на улицу и, естественно, всё загажено, всё окислено. ЭБУ находится выше и визуально ничего критичного нет. а вот два блока, неизвестного мне назначения, пострадали. Что это за блоки и за что отвечают? И в них ли дело? Фотка не моя, нашёл в тырнете. Блоки белые, обклеены поролоном.Изображение
Это не блоки.
Это разъёмы.
Смотрите сигнал с мозгов, если в коммутаторах уверены.
FoxDomino
Разъёмы? Они куда-то должны вставляться?
Так они и вставлены......
Alexander47
Двигатель:: Montero 3.5л бензин 200 диких кобыл
Мой автомобиль(и):: Монтеро 3
Сообщение Alexander47 »
Здравствуйте, проблема с Монтерой 3 возникла, чек горит, и периодически при нажатии на педаль газа процентов на 5 начинает мигать CD lock. Почитав Elm сканером выдал ошибку P0122, Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки\ переключатель А. Очень хотелось бы решить эту проблему, куда можно обратиться по такому вопросу?
После праздников, велкам.)
FoxDomino
SNOOPER писал(а): Так они и вставлены......
Очень познавательно. Спасибо, помогло. А электрики есть на форуме?
Не понял сарказма?
Вы слушайте что вам говорят, и учитесь пока есть возможность.
FoxDomino
Ещё один исчерпывающий ответ. Ещё раз спасибо. Вопрос закрыт. Разберусь сам.
Судя по вопросам, не уверен.
Очередное безграмотное быдло, с гордо поднятой головой.
Вот из за таких как вы отпадает желание как либо помогать людям.
Vlad_KMC
Двигатель:: 3.8 Бенз
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Vlad_KMC »
Lukich111 писал(а): Скорее всего слепые зоны организованы на датчиках парктроника специфичных. Вот их и смотреть. Крепеж. Резинки, проводку , коррозию, песок, повреждения итд. Либо если на радарах, то они тоже в заднем бампере. Но что-то не вижу я в онлайн каталоге радаров для них.
Со стороны заднего бампера визуально ничего криминального не обнаружил....
Где что еще можно посмотреть ?
В самих зеркалах могут быть проблемы ? есть смысл их курочить ? Или в последнюю очередь ?
FoxDomino
SNOOPER писал(а): Судя по вопросам, не уверен.
°Грамотное° быдло решило, что чем-то помогло? Это не блок, а разъём и он вставлен, всё в порядке. Ммм... Проблема решена.
Lukich111
Vlad_KMC писал(а): Со стороны заднего бампера визуально ничего криминального не обнаружил....
Вернуться к началу
в последнюю очередь - ибо зеркала - просто светодиоды, а проблема идет от датчиков. Смотреть их желательно также изнутри. Вообще ложное срабатывание допустимо в определенных случаях - песок под резинкой, наледь , неправильная посадка в гнезде, попадание в зону видимости посторонних предметов( рамки номера, запаски )итд. Крайняя мера - перемена местами датчиков и наблюдение, какой борт заглючит. Радары поменять местами не получится, но это если система с радарами, как на Паджеро Спорт.
Vlad_KMC
Lukich111 писал(а): Радары поменять местами не получится, но это если система с радарами, как на Паджеро Спорт.
Радары тоже в заднем бампере стоят ?
Повторяю.
Это именно разъёмы, и они именно вставлены.
Если у вас не хватает мозга это понять, то не стоит как минимум ёрничать.
Alexander47
SNOOPER, после праздников 10 числа можно подъехать, и куда. а то не местный особо на форуме
Lukich111
Vlad_KMC писал(а): Радары тоже в заднем бампере стоят ?
y Спортов - да, у Паджеро - скорее всего их там нет. Пришлите VIN , посмотрит кто-нибудь, у кого есть доступ к ASA нормальной. Это каталог зч. У меня пока нет возможности.
Reklamshik
Двигатель:: 6G75, Бензин
Сообщение Reklamshik »
Всем привет.
Если не в эту ветку, то подскажите куда писать.
Проблема: у меня Паджеро 4 араб 2019 год, бензин. При скорости 120 км/ч и выше начинает работать пищалка. Погуглил и у себя не нашел хреновины, которая под рулём беленькая снимается. Хотя на 2017 она была. Пишут что надо снять прибор спидометра и там какая то серая коробочка и в ней убрать провода. Подскажите где это сделать или можно сервис подскажите, где точно знают как устранить проблему. Спасибо
Nordost1
Двигатель:: 6g72 бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение Nordost1 »
Всем привет! такой вопрос, купил светодиодные лампы, которые подключаются к штатным блокам розжига, чтоб не колхозить, но в итоге лампы рабртают около 5 минут и отключаются, , выключаю юлижний, включаю опять, 5минут и тухнут. лампы хорошие, на смежном форуме народ их пользует(не паджеро, но ммс), в чем прикол? родные блоки не тянут ? подключал лампы отдельно от машины - работают без проблем. Или комп их вырубает ?
Вернуться в «Электрика»
