И погрузчиком поддон с кафельной плиткой прямо в кузов таки не погрузишь....drozd272 писал(а):Удачи,МПС лучше во всём,один минус это багажник,теперь ни земли,ни щебня и т.д. не накидаешь лопатой.
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
klimkolomna
- Двигатель:: 2,5 Дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012
Подскажите что может быть. По ощущениям иногда машин идет резвее чем обычно. Меньше ощущается вибрация двигателя. И пропадает странный звук похожий на звон. Как будто пальцы звенят. Сегодня было ощущение что на 2000 машина не тянет. Пробег 11000. Пока еще ничего не менял. Соляра только лукойл.
Ни что так не сближает человека с природой......как хороший оптический прицел.
klimkolomna
И чуть не забыл. Стали гулять обороты на холостых
Чуть чуть но гуляют.
aleksey-t
- Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Скажите пожалуйста ,можно ли сначала один акум снять дома зарядить а потом второй снять и так же зарядить ???????
- Керчанин
Да конечно - только так и делать!aleksey-t писал(а):Скажите пожалуйста ,можно ли сначала один акум снять дома зарядить а потом второй снять и так же зарядить ???????
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Можно. Только плюсовые клеммы обязательно изолируй когда снимаешь т.к. сеть все равно под напряжением остается. И внимательнее с клеммой левого аккумулятора, там стоят очень дорогие предохранители под крышкой.aleksey-t писал(а):Скажите пожалуйста ,можно ли сначала один акум снять дома зарядить а потом второй снять и так же зарядить ???????
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Очень интересный вопрос кстати, при таком то пробеге.klimkolomna писал(а):И чуть не забыл. Стали гулять обороты на холостых
Я не знаю причину, но было бы интересно узнать. Возможно конечно дизтопливо, как самая простая причина. Но что-то просто как-то было бы это...
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Ну раз "Пока еще ничего не менял" - попробуй для начала заменить топливный и воздушный фильтры (при током пробеге замена фильтров только в пользуklimkolomna писал(а):Подскажите что может быть. По ощущениям иногда машин идет резвее чем обычно. Меньше ощущается вибрация двигателя. И пропадает странный звук похожий на звон. Как будто пальцы звенят. Сегодня было ощущение что на 2000 машина не тянет. Пробег 11000. Пока еще ничего не менял. Соляра только лукойл.
klimkolomna
Не думаю что дело в фильтрах. Металическое дребезжание на 2500 точно не из за них.
- Napic
У меня на бесплатном ТО 3000 был засран воздушник по самое нихачу. Даже сервисмены удивились.klimkolomna писал(а):Не думаю что дело в фильтрах. Металическое дребезжание на 2500 точно не из за них.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Раз 6 заправлялся на лукойле по необходимости, и каждый раз звук движка разный. Из них только 2 раза не было звона, и двиг тянул хорошо. У нас соляра лукойл говно ТУшное на присадках, у вас может по другому.
Поменяй заправку, и понаблюдай, отличия очень большие бывают.
- gogaш77
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Парни подскажите, а у нас ПТФ отличаются от Паджеро 4.
Просто хочу вот это http://www.mycarstore.ru/shop/DRL/MyDean_MB022L_mcs/
Или может кто менял диодные?
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если ты из них хочешь сделать ДХО, то просто купи лампы диодные. Использование диодов в качестве осветительных приборов очень не желательно. Не светят они.gogaш77 писал(а):Парни подскажите, а у нас ПТФ отличаются от Паджеро 4.
- drozd272
Светят и ещё как.Приедут в ПТФ лампы диодные на 80W с линзами,увидишь результат,гарантия 2 года,стоимость 1200р. пара
Данные
Brand Name:
Brand New
Model Name:
SN-7G-H11W-CREP-80W
Light Source:
LED
Wattage:
80
Material Type:
5W CREE LED
Voltage:
12V
Color Temperature:
6500K
Year:
2013
External Testing Certification:
CE
Special Features:
led backup light
Item Type:
Fog Lights
Item Diameter:
5.8 cm
Item Weight:
25 g
LED beads:
CREE+EPISTAR
Voltage:
12V -24V DC
working power:
12Vx0.9A=10.8W
LEDs Power:
80W (16x5W)
Operating Current (input):
900±50mA
Lumens:
800lm
Данные
Brand Name:
Brand New
Model Name:
SN-7G-H11W-CREP-80W
Light Source:
LED
Wattage:
80
Material Type:
5W CREE LED
Voltage:
12V
Color Temperature:
6500K
Year:
2013
CE
Special Features:
led backup light
Item Type:
Fog Lights
Item Diameter:
5.8 cm
Item Weight:
25 g
LED beads:
CREE+EPISTAR
Voltage:
12V -24V DC
working power:
12Vx0.9A=10.8W
LEDs Power:
80W (16x5W)
900±50mA
Lumens:
800lm
- Свят
С линзами- очень даже может быть.
У меня стоят обычные Н11 с 18ю smd.
Света от них нет вообще... Но сами туманки видать очень далеко
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- gogaш77
Да вот пока ломаюсь, либо ксенон сунуть, либо просто лампы.
Но ксенон останавливает ужесточение требований и штрафов, а диоды в том то и дело не светят.
- Свят
Обычные диоды как дрл если только использовать
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- gogaш77
Посмотрю, что у нас вообще есть!
А там сама лампа прямая или кривая, имею ввиду клемма прямо или "г" образная.
- Свят
Как и штатная. Г образная
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- drozd272
У тебя такие стоят http://www.aliexpress.com/item-img/2-X- ... 95274.html# а это такие будутСвят писал(а):С линзами- очень даже может быть.
http://www.aliexpress.com/item/Hot-Sale ... 71423.html
есть и в фары НВ-3 выбор на 60 и 80 ватт.
