Страница 184 из 272
Re: ELM 327
Добавлено: 18 мар 2019, 10:31
sn1
SNOOPER писал(а): ↑18 мар 2019, 07:44
sn1 писал(а): ↑17 мар 2019, 21:20
cintakc писал(а): ↑17 мар 2019, 20:36
обучение малому впрыску занимает 3-4 минуты
ровно 6 минут
Всё зависит от состояния форсунок.
Может и за минуту обучить, а может и десять мусолить.
Точного параметра по времени нет.
Если автомобиль здоров, то процесс занимает ровно 6 минут (3 цикла)
Если сделаны не все циклы, это повод помыть форсунки.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 мар 2019, 10:36
Не гони.....
Re: ELM 327
Добавлено: 18 мар 2019, 11:30
sn1
SNOOPER писал(а): ↑18 мар 2019, 10:36
Не гони.....
Зуб даю....
Если процесс проходит не полностью, то стопудово что-то не так с впрыском.
В большинстве случаев корректировки не в допуске.
После промывки чаще нормализуется.
Re: ELM 327
Добавлено: 18 мар 2019, 11:32
cintakc
вышла новая версия NMPS Diag v1.0.09
-исправлен диапазон коррекций для Паджеро-4 4M41
-добавлен перечень ошибок для блока ABS/ASTC
-исправлено чтение ошибок для блока SRS Паджеро-4
-переведена на русский язык вкладка проверки утечек топлива
Re: ELM 327
Добавлено: 18 мар 2019, 11:57
Napic
sn1 писал(а): ↑18 мар 2019, 11:30
Зуб даю....
Да элементарно при задействовании датчика ГУРа (руль чуток задели), процесс сразу прерывается.
Либо происходит выход за пределы значений. Например температура двигателя просела ниже 76С
Re: ELM 327
Добавлено: 18 мар 2019, 12:00
sn1
Napic писал(а): ↑18 мар 2019, 11:57
Зуб даю....
Не...... я не про это. Я про случаи когда условия не нарушались.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 10:20
Lik-uz
Парни, всем привет. Сегодня хотел обучить форсунки и вот что показал NMPS Diag. При том что Торк дает совсем другие данные. Куда смотреть, что корректировать. П.с. обучение проводить не стал.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 10:47
cintakc
лог выкладывайте, посмотрим, но такое обычно дает адаптер, который понимает не все команды
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 10:59
Lik-uz
Вот логи
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 11:28
Lik-uz
Скрин проверки терминалом
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 11:38
cintakc
я посмотрю логи
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 13:30
александр2007
cintakc писал(а): ↑20 мар 2019, 11:38
я посмотрю логи
Добрый день. Сегодня ехав домой, поднял температуру АКПП перегазовками до допуска, но не получилось обучить форсунки. Горели только огни дневного хода, выключателя нет, прикручено к аккумулятору. Такое могло быть из-за ОДХ?
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 13:35
cintakc
александр2007,
чтобы что-то можно было сказать, выкладывайте логи
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 13:36
александр2007
cintakc писал(а): ↑20 мар 2019, 13:35
александр2007,
Да я вроде выложил.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 13:43
cintakc
да, извините, не заметил, хотя мне нужен лог, а не csv файл
этот файл у вас снят в движении и когда вы после остановки пытались запустить обучение
температура ОЖ была 79 градусов,
да и попробуйте перед началом обучения, выключать зажигание на 30 секунд, после окончания движения
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 14:02
александр2007
cintakc писал(а): ↑20 мар 2019, 13:43
Хорошо. В следующий раз выключу зажигание перед обучением. Но 79 градусов вроде нормально, горело зелёным.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 14:13
cintakc
да, для вашего двигателя в принципе нормально, лог вы так и не выложили, может там что увидим
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 14:21
александр2007
cintakc писал(а): ↑20 мар 2019, 14:13
У меня сохранилось только так. Вечером посмотрю, как его по другому отправить.
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 15:57
Teodor
Добрый день. Прошу прощения, подскажите пожалуйста, PID для Torque для общего пробега, который в наборе для L200, выложенном в теме, корректно работает с MPS 2 2010-11? А то он у меня погоду на луне, такое ощущение, показывает...
Re: ELM 327
Добавлено: 20 мар 2019, 15:58
sn1
Teodor писал(а): ↑20 мар 2019, 15:57
В торке оно есть и без отдельного пида. В стандартных. И показывает всё корректно 10-11гг
