ВОПРОС-ОТВЕТ
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
nkas писал(а):Подскажите пожалуйста. Разобрал я двигло и увидел что поршня стоят (B-C-B-C) а кольца я закзал стандартные. При снятии ГБЦ протёк антифриз в цилиндры и он ушёл в потдон гдето за 1 час.
Подойдут ли мне стандартные кольца или надо было 0.25 брать и дорабатывать? Я повторяюсь что авто без пробега но почему то потдон сидит на красном герметике, значит его вытаскивали до меня и вскрывали, но для чего я не знаю. Ещо я заметил что выпускной колектор заварен посередине, неушто-ли япы его варили?
Кольца стандартные тебе подойдут(ты ведь гильзы растачивать не собираешься) на буквы эти особого внимания не обращай(в данном случае), в пробежном движке эти допуски не имеют особого значения.
По коллектору, может быть и япы варили, может и наши продованы(предпродажная подготовка), болезнь у них этот коллектор. Но выскажу предположение, коллектор обычно лорпается зимой(нашей зимой не яповской), значит у тебя машина уже поездила по россии.
По антифризу ничего сказать не могу так как не понял че куда ушло?
Pajero JR 1997г. 5МКПП
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
vovik 1803 писал(а):Подскажите пожалуйста где находится номер двигателя? Не могу найти. Машина Pajero Mini 1999г.
Дак часто это первый вопрос нового владельца :) , хотел отправить в поиск, но поиск и мне ничего путного не дал???
Вообщем под выхлопным коллектором есть небольшая площадка, на блоке движка, вот на ней и номер.
vovik 1803
Двигатель:: 4G93, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vovik 1803 »
Спасибо за ответ.
Чистый джип, позор хозяину.
Был Mitsubishi Pajero Mini М/Т Не турбо.
kuzya
Двигатель:: 4a31
Мой автомобиль(и):: mmc Pajero JR ZR-ll 1996г.в.
Благодарил (а): 17 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
:*THANK*: подскажите замену сальника (уплотнительное колечко) под датчик положения распредвала. exist везти отказался, боятся потерять в дороге.
Pajero JR-II 4A31 лифт 10см, шнорк, лебедь RUNVA EVB 9500(108:1), SIMEX XT 32x9.5r15
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
Кто заказывал оригинальные стандартные колечки MD333098 на поршня джуниора ?
Они так и должны быть помечены жёлтой и красной краской ? Ибо книга по этому поводу несёт пургу - типа цветовые маркировки применяют для ремонтного размера колец.
Насколько коленвал больное место мотора 4А31 ибо разобрал я свой мотор и обнаружил задранные коренные шейки и вкладыши.
На блоке выбито 22221 а на валу 32322,но вкладыши стоят все зелёные кроме 4ой шейки,там похоже без маркировки. Только вот маркировка какая-то хилая. Вместе с нагаром и краска стирается просто тряпочкой. По подбору понимаю что три из 5 цветов не совпадают. Вал отдельно купить почти не реально,только либо новый,либо по той же цене с контрактным мотором.
Насколько вероятно,что в составе мотора он будет плохим?
DEtoNator
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Junior
Благодарил (а): 45 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение DEtoNator »
kuzya
Двигатель:: 4a31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение kuzya »
DEtoNator писал(а):kuzya, было такое )) :;-):
спасибо,уже поставил х.з. от чего. снял дачик, выломал кольцо, сходил в магаз, продаван достал три чемодана-набора разных, по толщине и диаметру, колец, подобрали один-в-один, цена 50р. поставил по такой-же методике, буду смотреть. за инфу :*THANK*: :*THANK*: :*THANK*:
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Mixali4 »
Всем привет!недавно столкнулся со следующей неприятностью, при разгоне на 4 и 5 передаче слышен металлический шелест, отпускаешь газ он затихает, и при повторном ускорении уже не проявляется. Что может быть, куда копать? :*HELP*:
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Где-то у кого-то была подобная проблема. Насколько я помню - дело было в корзине , либо в самой КПП.
Mixali4
Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Mixali4 »
Как то не уверен, пробовал в этот момент передок подключать шум исчезает!Поменял масло в раздатке и передний мост, грязи и стружки не видел.Результата нет. :*WALL*: :*DONT_KNOW*:
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Чем можно эффективно помыть двигло,как изнутри от нагара,так и снаружи от грязи
iRiver
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero Mini exDuke 2000
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
Снаружи - профамом.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Каким эффективней. 1000-2000-3000-5000-7000 ?
iRiver
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение iRiver »
турбину мыл 1000 - приходилось тереть, двиг 3000 - керхера хватало.
Go4a90
Двигатель:: двиг
Мой автомобиль(и):: pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Go4a90 »
Как удленить рулевую рейку на 4-5 см ... На pajero mini?
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Удлинить рулевые тяги на рейке или отодвинуть ниже саму рейку от рулевого кардана (вала)?
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не могу найти детали на машинку. Подскажите где можно заказать?
idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение idled »
vovik 1803 писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не могу найти детали на машинку. Подскажите где можно заказать?
Какие детали, некоторые нигде не закажешь :)
Контрактные(б\у) тут
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... partsoldng
Новые тут
http://www.exist.ru/
http://shop.amayama.ru/
http://www.1001z.ru/
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Новые тут
На задний кардан заднюю крестовину. Передние линки. Передние втулки стабилизатора.
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Новые тут
Подскажите пожалуйста где можно приобрести эти детали. Поиск по вышеописанным магазинам результата не дал. :*HELP*: :*HELP*: :*HELP*:
