прошивка 4d56
slava.46
Двигатель:: 6G74 Бензин
Re: прошивка 4d56
Сообщение slava.46 »
Napic писал(а):slava.46, а есть видео разгона БЕЗ использования старта с двух педалей?
Я никогда в жизни не стартовал, не стартую и не буду стартовать со STALL-TEST-а. Берегу как бы коробку. Да и в повседневной жизни такой старт ни к чему. Практической пользы никакой, а вреда может быть значительно больше. То есть осуждаю.
Хотя на 402 метра наверное и оправдано использование двух педалей, но это уже как бы спорт и с другими настройками.... и по дыму в том числе...
В общем прошу выложить нормальное видео старта на 100500 с одной педалью :*THANK*:
Согласен, сам себя осуждаю, вынужденная мера :;-): просто был спор, что этот танк никогда не выедет из 8,5 сек., Как он выезжает это другой вопрос ::-[: :;-):
с нормальным стартом показывает 9,3 - 10,3 сек, реально до раскрутки турбины съедается 1,5 - 2,0 сек.
Очень хочется что бы температура воздуха была поменьше, хотя бы 15-20 град., сейчас за бортом днем 30-35. До места заездов
пока доеду темп коробки 93 гр, а зависимость такая, что при температуре коробаса в 105 гр кпд снижается по ощущениям на 10% как минимум. :*BYE*:
Ну и ещё один момент, кто-то писал, что его колеса на прямой катились со скоростью 200 км/ч, было интересно мой поедет, оказалось нет ::-|: сам знаю
что дурак, ну уж очень хотелось ::-[: Очень сильное сопротивление воздуха, хотя если ветер в зад :*ROFL*: может и 210 поехать :*WALL*: .
Думал, что кто-нибудь, возможно, выложит видео своего разгона или хотя бы напишет :*WRITE*: Может кто из 8,0 с выезжал?
В связи с общепринятыми постулатами данного форума и пропагандой здорового образа жизни :*JOKINGLY*: , констатирую, что всё
вышеизложенное от лукавого, и мною будут сделаны правильные выводы :O:-): :
1. нашим кораблям комфортная скорость до 120 км,
2. не спешный старт со светофоров
3. перевозка любимых людей, с кучей шмурдяка
3. передвижение за городской чертой, лучше всего подальше от асфальта т.е. зоной отдыха :*DRINK*: :*WHIRL*: :*FLAG_OF_BRA*: :*fuck*:
Napic как сниму старт c One pedal обязательно выложу :*BYE*:
Всем крепкого здоровья и хорошего настроения!!!
MITSUBISHI PAJERO 2 1997г. рестайл, 5-ти дв., европеец, 6G74 SOHC, МКПП.
nklrbv
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5D АКПП 2011г.в.
Re: прошивка 4d56
Сообщение nklrbv »
Доброго всем.
Извините что обращаюсь...
Очень нужна одна бумажка - ответ рольф импорта о том, что если есть жалобы клиентов с работой АКПП (2 передача), обновить прошивку - встречал где-то ее, не могу найти сейчас.
Можно в лс, чтобы не зас..рать ветку.
Не пинайте, если плохо искал.
Заранее благодарен.
FGC
Двигатель:: FGC BOX + 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200
Благодарил (а): 17 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение FGC »
Напиши почту в личку, я тебе скину. А вообще могу сказать куда поехать обновить, без бумаги.=)
slava.46
Re: прошивка 4d56
Закономерность такая 9,0-9,1 едет, но почему-то тогда, когда не снимаю :*JOKINGLY*: . Всё условно, из 10 стартов: 2 раза едет 9,1с, 4 раза 9,3-9,6сек, 4 раза 10,0-10,1с. Для меня всё понятно, двигатель работает ровно, с постоянной нагрузкой,все данные мультика по работе агрегатов Спорта на сегодня меня устраивают, масло в двигателе и все необходимые расходники, в.т.ч. и возд. фильтр, меняются через 7,5 т.км. Теперь основной задачей будет являться надёжность агрегатов при данной эксплуатации. На этом сеё мероприятие заканчиваю и выкладываю видео для Napicа СТАРТ С ОДНОЙ ПЕДАЛИ ....
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
slava.46, спасибо!
Артур 29
Двигатель:: 2,5 дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Благодарил (а): 142 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Артур 29 »
парни,а мульт отчего отталкивается при замерах скорости, от штатного датчика скорости или ЖПС :*DONT_KNOW*:
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Артур 29 писал(а):парни,а мульт отчего отталкивается при замерах скорости, от штатного датчика скорости или ЖПС :*DONT_KNOW*:
От штатного конечно. У него нет модуля GPS.
И вот тут у меня вопрос возникает: если стоят не штатные колеса, какое значение скорости и соответственно разгон до неё показывает мультик? :;-):
Артур 29
Re: прошивка 4d56
ну тут фсё понятно тогда, при установке меньших колёс-разгон быстрее,при установке больших-медленее :)
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: прошивка 4d56
Сообщение Свят »
Артур 29 писал(а):....при установке больших-медленее :)
И значительно ::-D:
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Модуль GPS достаточно инерционен, чтобы по нему проводить замеры скорости.
А вот штатный датчик скорости, который и использует мультик, очень даже точен.
Только не нужно его путать с показаниями, которые выводятся на спидометр. В спидометре принудительно и законодательно реализовано завышение показаний скорости в зависимости от самой скорости.
Например, я еду по трассе на круизе и мультик показывает скорость 109 км/ч. При этом спидометр будет показывать где-то 115 км/ч, а GPS где-то 110 км/ч.
Так что по мультику разгон очень даже точный в показаниях. При условии штатных колес, конечно :;-):
Drakon057
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5 TD AT
Re: прошивка 4d56
Сообщение Drakon057 »
slava.46 писал(а):выкладываю видео для Napicа СТАРТ С ОДНОЙ ПЕДАЛИ ....
Как-то странно, что сначала обороты поднимаются довольно медленно до 2000 об. и машина не едет, а только потом срывается стрелка спидометра...
Так и должно быть?
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Drakon057 писал(а): Как-то странно, что сначала обороты поднимаются довольно медленно до 2000 об. и машина не едет, а только потом срывается стрелка спидометра...
Так и должно быть?
::-D:
Объем двигателя у нас 2500 mm3 или 2.5 литра. Если его разделить на 4 цилиндра = 625 мм3 воздуха в одном цилиндре.
Стартуем без надува. То есть турбина еще не работает. Стехеометрия дизеля 14.55. В 1 части топлива должно быть 14.55 частей воздуха.
Получается что 625/14.55 = 43 мм3 топлива
Если вливать больше, то будет черный дым, так как будет богатая смесь и вся она не окислится.
Тюнеры как никто другой понимают ограничение литражом двигателя. Обычному пользователю это не очевидно.
к 2000 начинает раскручиваться турбина. Поэтому на видео видим быстрый рывок после 2000 оборотов...
Потом сколько еще дуть. Грубо, берем 625 мм3 нашего цилиндра и умножаем на 2.5 бара надува. Будет 1562 мм3 воздуха. Также делим на 14.55 иполучаем что можно влить 107 мм3 топлива.
Сравните 43 мм3 на старте и 107 мм3 после 2000 оборотов, когда турбина пошла. Есть разница в количестве топлива и значительная. Вот она и прет после 2000 оборотов.
Расчеты очень грубые, но суть передают очень точно. :)
Как бы объяснение этой заминки, при старте с ОДНОЙ педалью, на 2000 оборотах...
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Благодарил (а): 43 раза
Re: прошивка 4d56
Сообщение Hidemon »
Эдик! Прошу прощения, но ты не совсем прав! Спидометр и мультик берут показания с одного датчика, но мультик вообще не знает " что есть истинная скорость" и ее необходимо корректировать по GPS. Корректировка показаний скорости происходит после того, когда делаешь коррекцию пройденного пути. Скажу так: у меня на мульте те же показания, что и на GPS.
Кроме того, при переходе со штатной резины на 33" спидометр начинает говорить правду. (2" от 31" это почти те 10%, на которые "врет" спидометр). Скажу больше: одометр врет на те же 10%.... Так что, когда будешь продавать свой NMPS, можешь смело писать в объявлении пробег на 10% меньше ;)
PaSportIII 2.4
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Hidemon писал(а): Эдик! Прошу прощения, но ты не совсем прав! Спидометр и мультик берут показания с одного датчика, но мультик вообще не знает " что есть истинная скорость" и ее необходимо корректировать по GPS. Корректировка показаний скорости происходит после того, когда делаешь коррекцию пройденного пути. Скажу так: у меня на мульте те же показания, что и на GPS.
Я вот совсем не уверен, что одомер врет также как и спидометр.
По поводу мультика.... ничего не настраивал. Да, действительно, там можно задать коррекцию скорости. Но у меня все по заводским установкам, как достал из коробки - то так и поставил, то есть скорость показывается такая же, как и выдает ECU двигателя в CAN протокол.
Эту же скорость берет и elm327 и опенпорт2, когда стартую на 402 метра.... :;-):
GPS врет по скорости. Есть запаздывания и неточности вычислений. После санкций Американцы ввели более большие погрешности по точности измерений всех показаний. Вроде без привязки наземных станций, доверять GPS по точности измерений не стоит, либо нужно увеличивать время замера, например до 15 минут, тогда и будет повышенная точность, но для измерения постоянно меняющейся скорости это сделать будет невозможно.
С Глонассом не знаю.
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
По GPS у мультика тарируется пробег. При выставлении поправки коррекция скорости высчитывается автоматически. Для этого требуется проехать не менее 10 км. Я тарировал на пробеге 50 км с точностью до 1-й десятой. Сейчас скорость при пострянном движении например на круизе по мультику и GPS (на разных устройствах, в т.ч.с поддержкой ГЛОНАСС) совпадают всегда. Спидометр нет, фактически завышает на 3-4 км/ч.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Re: прошивка 4d56
Сообщение Hidemon »
Не то, чтобы GPS врет по скорости... Скорее всего у твоего гаджета или программы, которую используешь стоит дэмпфер для адекватного отображения информации. Пройденное расстояние, вычисленное, н/п навителом, достаточно точное. Я, как и SKS тарировал одометр мультика по GPS на расстоянии 100+ км. И у меня показания мультика и GPS совпадают полностью. А штатный спидометр и одометр врет строго на 10%.
PaSportIII 2.4
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
Hidemon писал(а):Пройденное расстояние, вычисленное, н/п навителом, достаточно точное. Я, как и SKS тарировал одометр мультика по GPS на расстоянии 100+ км. И у меня показания мультика и GPS совпадают полностью.
Я так понял Вы треки с помощью навигатора более 100 км писали, потом брали их за эталонные показания пробега и вгоняли в мультитроникс?
Эти треки учитывают подъемы и спуски? Как то мне сомнительно немного...
Ну да ладно, возьму на вооружение.
Мой мультитроникс не тарирован. Кажет скорость как есть и исключительно по датчику скорости, как и заложено на заводе.
А вот одомер обязательно проверю. Есть лазерные рулетки в конце концов, 10 % сразу вылезут.
Благодарил (а): 1028 раз
Re: прошивка 4d56
Napic писал(а): А вот одомер обязательно проверю. Есть лазерные рулетки в конце концов, 10 % сразу вылезут.
Зачем рулетки?
Посмотри данные в моторном, "Одометр управляемый ЕЦУ"
SKS
Двигатель:: 4N15
Re: прошивка 4d56
Сообщение SKS »
Не обязательно треки. В Навителе например есть вкладка Датчики. Перед замером обнуляешь нужный и едешь. Я сначала тарирую по инструкции: обнуляю суточный счетчик пробега и датчик в Навителе и еду 10+ км. Потом смотрю расстояние по Навителу, счетчику одометра и ввожу корректирующее значение в мультик. У меня в основном равнина, поэтому спусками и подъемами можно пренебречь. Когда появляется оказия съездить на более чем 50 км, то еще раз сбрасываю датчики и корректирую еще раз. Как правило небольшое расхождение на большем пробеге обязательно будет.
И еще. По поводу разгона до 100. На машине использую зимние и летние колеса разного размера. Соответственно после переобувки корректирую мультик. И все равно на зимней резине штатного размера укладываюсь в 10+ сек (лучший результат смог показать в 9,8 сек, в среднем 10,5 сек), а вот на летней АТ чуть большего размера очень редко в 11 сек (средний 11,5 - 12). Возможно конечно, что роль играет и температура воздуха и еще что, но по факту выходит так.
Napic
Re: прошивка 4d56
Сообщение Napic »
После очередного обновления прошивки, резко упал расход топлива по БК в городе. Примерно на 2-3 литра. Если раньше по городу БК показывал в среднем 13 литров, то сейчас, бывает, показывает меньше 10 и это факт.
Я не понимаю, какое изменение в прошивке дало такой эффект. Как будто блок FGC поставил.
Сижу вот, чешу репу. Я не ожидал такого подводного камня. Я не подливал ничего для снижения расхода! Были незначительные изменения в виде убирания толчков двигателя при плавном торможении на светофоре (кстати вроде получилось избавиться) ну и по педали газа убрал еще одну маленькую, дополнительную задержку (считаю что педаль должна повторять желания водителя без корректировок)
Топливо не трогал. Только в момент перехода холостого хода на педаль и обратно.
Если по чекам расход также упадет и это не глюк БК, то это еще хуже, так как будет повод опасаться за сам двигатель.
Если по чекам расход все же не упадет, то я просто не знаю, что могло так повлиять на БК.
Любой расклад, после проверки фактического расхода, меня не устраивает.
Хочется все бросить и оставить как есть, не проверяя истинный расход по чекам. Цифры на БК радуют глаз. Машина - тоже. Стрелка уровня топлива, вроде падает медленнее...
Человеку нравится верить в то чего ему хочется верить... ::-D:
Поезжу пока так, соберусь с мыслями. Зимой наверное вообще прогреваться двигатель не будет в пробках.... :*SCRATCH*:
