Не может такого быть. Тип кузова и год выпуска обозначь и если детали продаются отдельно от агрегата,то найти их будет не проблема.vovik 1803 писал(а):.....На задний кардан заднюю крестовину. Передние линки. Передние втулки стабилизатора.............
Подскажите пожалуйста где можно приобрести эти детали. Поиск по вышеописанным магазинам результата не дал.![]()
ВОПРОС-ОТВЕТ
- Gameszzz
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Watt'sON
- Двигатель:: 4A30
- Мой автомобиль(и):: Mini 0.7T-AT
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Очень старанно.vovik 1803 писал(а):Подскажите пожалуйста где можно приобрести эти детали. Поиск по вышеописанным магазинам результата не дал.![]()
Я брал себе в экзисте, на мини 2000 года крестновины на задний карданный вал.
Взял вот такие GMB GUM-79, доставили через неделю после оплаты.
James Bond
- Двигатель:: Бензин, 4A30 turbo
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini, 2003, H58A
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Приветствую!
Купил электрохрень с рабочим током в 9A и разъемом прикуривателя.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь включал что-то подобное по мощности в прикуриватель?
Спасибо!
Спасибо!
- Aurum
- Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
- Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Пылесос ток 8А использую. Компрессор иногда (10А по пачпорту), правда ненадолго колеса подкачать.James Bond писал(а):Приветствую!
Спасибо!
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
- Alex_Stinger
- Двигатель:: 4A31
- Мой автомобиль(и):: H57A-0107140
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
прикуриватель на 15а преде висит, но сопля плючовая к нему идет не очень толстая. Я б рекомендовал запитывать от аккума напрямую.
akm75
- Мой автомобиль(и):: pajero mini
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Привет, подскажи пожалуйста кто в Уссурийске или Владивостоке сможет поставить на мой падежного мини двигло 4а31, по тому же принципу, что ты делал сам, очень п орошу и заранее благодаренKozanostra писал(а):Привет.
Данная тема создана для быстрого решения проблем, все просто спросил - ответили, чтобы не плодить ветки которые "есть в FAQе", "найдутся в поиске" или "просто лень". Иетересные вопросы будут выносится в отдельную тему.
Если будет создана отдельно тема которая уже обсуждалась, она будет прикреплятся сюда.
slava9
- Двигатель:: дизель сд20 мкп,редукторы 5,125 задний мост с пневмоблок
- Мой автомобиль(и):: Миник был. Ниссан Серена23
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
http://irkutsk.drom.ru/mitsubishi/pajer ... 86046.html Вроде Джуниор а оформлен как Мини ? Или это разновидность мини типа тюнинговая ?
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Это походу всё-же джуниор, т.к. движёк, как указано - 1100, но решётка от старого миника в 56 кузове. Гибрид может какой.
Старые миники без фендеров.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Да не, какая разновидность мини, ты что видел ПТС как он в нем оформлен? Капот от мини, так у кузова Н57А и Н56А они взаимозаменяемые(даже на этих фото видно зазоры у капота не "родные"), мож в морду битый был или сам буковки наклеил, да много вариантов...slava9 писал(а):http://irkutsk.drom.ru/mitsubishi/pajer ... 86046.html Вроде Джуниор а оформлен как Мини ? Или это разновидность мини типа тюнинговая ?
Куча народу даже среди владельцев не различают джуниор от мини, а иногда даже путают с пинином.
Pajero JR 1997г. 5МКПП
nosoff
- Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Доброго всем времени суток.
Как узнать, что у меня за АКПП?
Все пишут, что у них по 4 передачи с включенным OD, а мой ведёт себя так, будто передач 5.
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
- ana1277
- Двигатель:: 4A30 Без турбины
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Лень снимать аккумулятор, кто подскажет - на 58-й кузов встанет на площадку аккум. на 55 ампер?
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Смотря какой размер. Ставил 45 Ач, он размером 12,5 на 23,5 см, было уже впритык (и пришлосьana1277 писал(а):Лень снимать аккумулятор, кто подскажет - на 58-й кузов встанет на площадку аккум. на 55 ампер?
родное корыто со щитком убрать). Сейчас вроде и на 55 Ач такого размера есть.
- ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Мне пришлось подрезать корыто со строны фары, чтобы воткнуть помощнее АКБ.
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Ага сейчас приятель заезжал на нисане, увидел у него стоит аккум на 55Ач, а маленький такой, прочитал специально че на нем написано-Medalist 65B24LSAurum писал(а):...Смотря какой размер. Ставил 45 Ач, он размером 12,5 на 23,5 см, было уже впритык (и пришлось
slava9
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Медалист не советую-на базе работал,их купили на газели 65 или 75 ач-так ни один больше 1,5г не отработал-лампочки горят,а стартер не крутит-у всех одна и таже болезнь...
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Гм, а у меня наоборот было (тож с Медалистом) - индикатор темный, хотя вроде заряжен и стартер крутит. Поколыхаешь его - индикатор зеленеет, потом снова темнеет. Думал низкий уровень электролита - нет на месте. Года 2 прожил, потом умирать стал.slava9 писал(а):Медалист не советую-на базе работал,их купили на газели 65 или 75 ач-так ни один больше 1,5г не отработал-лампочки горят,а стартер не крутит-у всех одна и таже болезнь...
А недавно брал ENEOS корейский - тот вообще умер через неделю. Индикатор зеленый, а на клеммах 10 В, и не заряжается.
- nkas
- Двигатель:: 4A30T, Бензин
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Кто что скажет. Устанавливал двиготель и не попал во вторую шлицевую гидромуфту (просто не заметил что соскачила) и когда стягивал с двиготелем в районе гидромуфты что то очень хорошо шелкнуло. Ну я отодвинул двиготель и посадил на место гидромуфту, скрутил, завел и в облости гидромуфты что то затикало но после нагрева прошло. Пару дней поездок, все отлично и вот на перекрестке короба затрещала и двиготель заглох. Теперь при включении передачи двиготель резко глохнет.
Что я там мог такого сломать?
- Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
nkas, судя по симптомам что-то отломилось, отломанный кусочек поболтался и в конце концов заклинил гидромуфту. Чего гадать, теперь вскрытие покажет.
Mixali4
- Двигатель:: 4A30T
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Народ ни кто не сталкивался с проблемой замены заднего бампера?Подойдет ли на 56 кузов бампер с 58?
Pajero Mini H56A 4A30 турбовый. Самое главное прокладка между рулем сидением!!!
- idled
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Mixali4 58-й кузов шире(где-то на 8см, ну там плюс-минус сантиметр, точней не помню) так что без доделок наверняка не подойдет.Mixali4 писал(а):Народ ни кто не сталкивался с проблемой замены заднего бампера?Подойдет ли на 56 кузов бампер с 58?
