Страница 186 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 окт 2013, 14:44
Gameszzz
vovik 1803 писал(а):.....На задний кардан заднюю крестовину. Передние линки. Передние втулки стабилизатора.............
Подскажите пожалуйста где можно приобрести эти детали. Поиск по вышеописанным магазинам результата не дал.
Не может такого быть. Тип кузова и год выпуска обозначь и если детали продаются отдельно от агрегата,то найти их будет не проблема.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 окт 2013, 13:37
Watt'sON
Очень старанно.
Я брал себе в экзисте, на мини 2000 года крестновины на задний карданный вал.
Взял вот такие GMB GUM-79, доставили через неделю после оплаты.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 окт 2013, 14:26
James Bond
Приветствую!
Купил электрохрень с рабочим током в 9A и разъемом прикуривателя.
Скажите, пожалуйста, кто-нибудь включал что-то подобное по мощности в прикуриватель?
Спасибо!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 окт 2013, 14:50
Aurum
James Bond писал(а):Приветствую!
Спасибо!
Пылесос ток 8А использую. Компрессор иногда (10А по пачпорту), правда ненадолго колеса подкачать.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 07 окт 2013, 15:10
Alex_Stinger
прикуриватель на 15а преде висит, но сопля плючовая к нему идет не очень толстая. Я б рекомендовал запитывать от аккума напрямую.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 08 окт 2013, 18:17
akm75
Kozanostra писал(а):Привет.
Данная тема создана для быстрого решения проблем, все просто спросил - ответили, чтобы не плодить ветки которые "есть в FAQе", "найдутся в поиске" или "просто лень". Иетересные вопросы будут выносится в отдельную тему.
Если будет создана отдельно тема которая уже обсуждалась, она будет прикреплятся сюда.
Привет, подскажи пожалуйста кто в Уссурийске или Владивостоке сможет поставить на мой падежного мини двигло 4а31, по тому же принципу, что ты делал сам, очень п орошу и заранее благодарен
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 09 окт 2013, 16:13
slava9
http://irkutsk.drom.ru/mitsubishi/pajer ... 86046.html Вроде Джуниор а оформлен как Мини ? Или это разновидность мини типа тюнинговая ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 окт 2013, 06:02
ViRuZzz
Это походу всё-же джуниор, т.к. движёк, как указано - 1100, но решётка от старого миника в 56 кузове. Гибрид может какой.
Старые миники без фендеров.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 10 окт 2013, 13:30
idled
Да не, какая разновидность мини, ты что видел ПТС как он в нем оформлен? Капот от мини, так у кузова Н57А и Н56А они взаимозаменяемые(даже на этих фото видно зазоры у капота не "родные"), мож в морду битый был или сам буковки наклеил, да много вариантов...
Куча народу даже среди владельцев не различают джуниор от мини, а иногда даже путают с пинином.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 11 окт 2013, 09:48
nosoff
Доброго всем времени суток.
Как узнать, что у меня за АКПП?
Все пишут, что у них по 4 передачи с включенным OD, а мой ведёт себя так, будто передач 5.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2013, 03:14
ana1277
Лень снимать аккумулятор, кто подскажет - на 58-й кузов встанет на площадку аккум. на 55 ампер?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2013, 08:54
Aurum
ana1277 писал(а):Лень снимать аккумулятор, кто подскажет - на 58-й кузов встанет на площадку аккум. на 55 ампер?
Смотря какой размер. Ставил 45 Ач, он размером 12,5 на 23,5 см, было уже впритык (и пришлось
родное корыто со щитком убрать). Сейчас вроде и на 55 Ач такого размера есть.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2013, 18:19
ViRuZzz
Мне пришлось подрезать корыто со строны фары, чтобы воткнуть помощнее АКБ.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 12 окт 2013, 19:09
idled
Aurum писал(а):...Смотря какой размер. Ставил 45 Ач, он размером 12,5 на 23,5 см, было уже впритык (и пришлось
Ага сейчас приятель заезжал на нисане, увидел у него стоит аккум на 55Ач, а маленький такой, прочитал специально че на нем написано-Medalist 65B24LS
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 окт 2013, 07:36
slava9
Медалист не советую-на базе работал,их купили на газели 65 или 75 ач-так ни один больше 1,5г не отработал-лампочки горят,а стартер не крутит-у всех одна и таже болезнь...
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 окт 2013, 08:18
Aurum
slava9 писал(а):Медалист не советую-на базе работал,их купили на газели 65 или 75 ач-так ни один больше 1,5г не отработал-лампочки горят,а стартер не крутит-у всех одна и таже болезнь...
Гм, а у меня наоборот было (тож с Медалистом) - индикатор темный, хотя вроде заряжен и стартер крутит. Поколыхаешь его - индикатор зеленеет, потом снова темнеет. Думал низкий уровень электролита - нет на месте. Года 2 прожил, потом умирать стал.
А недавно брал ENEOS корейский - тот вообще умер через неделю. Индикатор зеленый, а на клеммах 10 В, и не заряжается.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 22 окт 2013, 14:03
nkas
Кто что скажет. Устанавливал двиготель и не попал во вторую шлицевую гидромуфту (просто не заметил что соскачила) и когда стягивал с двиготелем в районе гидромуфты что то очень хорошо шелкнуло. Ну я отодвинул двиготель и посадил на место гидромуфту, скрутил, завел и в облости гидромуфты что то затикало но после нагрева прошло. Пару дней поездок, все отлично и вот на перекрестке короба затрещала и двиготель заглох. Теперь при включении передачи двиготель резко глохнет.
Что я там мог такого сломать?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 23 окт 2013, 09:22
Aurum
nkas, судя по симптомам что-то отломилось, отломанный кусочек поболтался и в конце концов заклинил гидромуфту. Чего гадать, теперь вскрытие покажет.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 окт 2013, 11:22
Mixali4
Народ ни кто не сталкивался с проблемой замены заднего бампера?Подойдет ли на 56 кузов бампер с 58?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 окт 2013, 13:44
idled
Mixali4 писал(а):Народ ни кто не сталкивался с проблемой замены заднего бампера?Подойдет ли на 56 кузов бампер с 58?
Mixali4 58-й кузов шире(где-то на 8см, ну там плюс-минус сантиметр, точней не помню) так что без доделок наверняка не подойдет.
