MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение MAVR64 »
У моих диаметр 790 мм, на 13 мм больше штатных. До конца, плотно запаска не садится на свое место. Там между лонжеронами получается, как бы посадочное место на конус. Поэтому притянуть можно и больший диаметр но провисать и болтаться будет сильнее.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Я человеку написал,который утверждал что 265/70/17 не лезет.Больше залезет тоже,просто её надо спутить,вобщем смекалку проявить.
Satori
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2 АКПП
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение Satori »
drozd272 писал(а):Я человеку написал,который утверждал что 265/70/17 не лезет.Больше залезет тоже,просто её надо спутить,вобщем смекалку проявить.
Где-то здесь на форуме обсуждали этот вариант и пришли к выводу, что спущенная запаска будет портиться.
MAVR64 писал(а):У моих диаметр 790 мм, на 13 мм больше штатных. До конца, плотно запаска не садится на свое место. Там между лонжеронами получается, как бы посадочное место на конус. Поэтому притянуть можно и больший диаметр но провисать и болтаться будет сильнее.
на 13мм это вроде и есть 265/70/R17?
Не пробовали спущенную запаску сначала притянуть, а потом докачать? Чтоб не болталась.
ARB Deluxe, Warn VR EVO 10, Safari SS665HF, Comforser CF3000 285/75 R16, OME, штатный доп. радиатор АКПП, TPMS, Multitronics VC731
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
275х65х17 / 275х70х16 - см подпись
В таких размерах извращится не обязательно - запаска подтягивается почти как штатная.
drozd272
В таких размерах как у тебямалой кровью можно обойтись,что то по минимуму изменить,чтоб такой размер установить?
drozd272
В таких размерах как у тебямалой кровью можно обойтись,что то по минимуму изменить,чтоб такой размер установить или штатно влезло или брызговики пилить передние?
MAVR64
Сообщение MAVR64 »
Ничего не пилил. Так помещаются и ничего не задевают.
drozd272
Чуток спутал цыфры,эти у тебя 790мм,это у 265/70/17 803мм,просто показался размер у тебя 275/70/17 у него 817мм,вот и решил спросить,потом посмотрел внимательней.
bravo_nfr
Двигатель:: 2.5 TD
Мой автомобиль(и):: New Mitsubishi Pajero Sport
Сообщение bravo_nfr »
Ребят, есть пара непоняток, кто знает подскажите, НМПС, 13 г.в., дизель, 3 тыс пробег, 2 проблемы ((
1. После 2,5 тыс об. бывает звук как будто пальцы гремят на отеч.автопроме, думаю из за качества соляры или есть другие причины?
2. Очень часто, после отключения ПП, индикатор мультиселекта продолжает моргать передними колесами (( переключения туда сюда не помогают.
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение olegro »
1. http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... it=Дребезг
2. Почитай FAQ трансмиссия
drozd272
Дребезг у всех МПС есть,у того же патафиндера 190 л.с. он даже громче,на тест-драйве ездил.Отключение бывает долго моргает из-за сырой погоды,когда лужи и дождь,в сухую погоду практически сразу откл присходит,это я про свой авто написал,пробег 15000км.
drozd272
Не нашёл тему,обещал выложить зарядку на ХХ в трёх источниках,сигналка,ГУ китайское и тестер,фото пока выкладывать не буду.Вобщем замеры такие
Тестер-14В
Сигналка-14В
ГУ-14.6В.
Получается что зимой если машину завёл с 4-5 раза,заряд на ХХ идёт 14.5В,а не 15.1В как я считал смотря на ГУ.
Alvaro
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5
Сообщение Alvaro »
Всем привет, недавно прибрел калужский NMPS 2.5, авто просто чудо, особенно после легковых, но возник один вопрос, время от времени в салоне раздается однократный мелодичный сигнал, похоже на камертон, при этом ничего на панели не загорается и не наблюдается никакой зависимости от режима движения. Заранее спасибо.
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 700 раз
Сообщение SKS »
Температура наружного воздуха какая? Если +3 градуса, то это предупреждение о возможном гололеде. Иных мелодий Спорт вроде бы не знает.
andkras
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение andkras »
Да, да, там ещё снежинка должна появиться на экране компа ))) У меня такое даже при +5 появлялось.
Alvaro
Сообщение Alvaro »
Езжу днем по Москве и области, последние две недели, компа нет, звук появляется именно во время движения, с утра когда завожусь и везу жену на работу, два км., никаких звуков нет.
Alvaro
Сообщение Alvaro »
Пассажиры утверждают, что звук из динамиков, а мне как параноику кажется, что звук механический типа пружина задевает и камертонит.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Комплектация получается максимальная. А из допов что стоит?
Alvaro
Сообщение Alvaro »
Комплектация ультимейт, другой не было на момент покупки, из допов пока только CB мегаджет 600, продам старого коня и тогда буду думать.
YPanas
Двигатель:: 1gd-ftv
Мой автомобиль(и):: Toyota Hilux 2.8
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение YPanas »
Озаботился установкой лебедки в штатный бампер.Ткните пожалуйста есть ли темка про установку лебеды в штатный бампер.Спасибо.поиском не нашел....
Я на драйве:https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/711604/ Ironman/ОМЕ+2", KM2 255/85 R16, Силовик спереди\сзади,калитка,пороги, Comeup9.5.
