Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
Фишер76
Двигатель:: Pajero 4, бензин 3.8 6g75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi
Сообщение Фишер76 »
Здравствуйте. У меня Паджеро 4 из ОАЭ. 19 года без пробега. При включенном заднем приводе показывает включенном ещё и одно переднее колесо. При включенном полном приводе горят все 4 лампы. В чем может быть дело?
Antonпыж
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение Antonпыж »
Добрый день. Паджеро 2 двс 4d56 Подскажите пожалуйста в каком направлении искать. Пропала индикация зарядки, (зарядка при этом есть) давление масла, уровень воды в топливном фильтре, температура, тахометр. Все это произошло при подключении доп.датчика давления масла вместо минуса подцепил провод габаритов, когда включил габариты двигатель заработал с нагрузкой, после чего собственно погасла вся приборка.
Lukich111
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Фишер76 писал(а): Здравствуйте. У меня Паджеро 4 из ОАЭ. 19 года без пробега. При включенном заднем приводе показывает включенном ещё и одно переднее колесо. При включенном полном приводе горят все 4 лампы. В чем может быть дело?
В самой приборке
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Lukich111
Antonпыж писал(а): Добрый день. Паджеро 2 двс 4d56 Подскажите пожалуйста в каком направлении искать. Пропала индикация зарядки, (зарядка при этом есть) давление масла, уровень воды в топливном фильтре, температура, тахометр. Все это произошло при подключении доп.датчика давления масла вместо минуса подцепил провод габаритов, когда включил габариты двигатель заработал с нагрузкой, после чего собственно погасла вся приборка.
Банально ищите преды и сначала убирайте свой колхоз, чтоб ещё чего не сжечь.
Роман Паджеро 3
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Сообщение Роман Паджеро 3 »
День добрый!
Продолжаю восстанавливать Паджеро 3, 3,5 GDI.
Вопрос следующий - при движении, если держать педаль газа в одном положении, в какой-то момент начинает ехать, значительно, лучше... будто пробивает... Стоит чуть дернуть педаль газа и резкость пропадает... Как он должен ехать, не знаю, так как это первое подобное авто)))) Но, полагаю, что-то не так... Подскажите, куда капнуть?
Lukich111
В диагностику , считывание параметров в момент проблемы: давления топлива, лямбды и ТД.
Dizel Man
Двигатель:: 4М41
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Dizel Man »
Имеется ли возможность диагностики авто в процессе эксплуатации?
maybug
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Сообщение maybug »
Приветствую!
Недавно стал обладателем Pajero Sport 3(брал на вторичке 2018 года).
Машина отличная, но достают один глюк: вылетает круиз-контроль(не адаптивный):
на трассе включаю кнопку круиза — загорается соответствующая пиктограмка на приборке, фиксирую скорость рычажком. Далее еду какое-то время и вскоре круиз отключается как будто я нажал на тормоз. А включить его уже не получится… Пиктограмка горит, но рычажок SET не работает. Для восстановления работы круиза достаточно снизить скорость ниже 40 км/ч, а потом превысить эту скорость. Т.е. значение имеет именно МОМЕНТ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ПОРОГА 40км/ч.
Таким образом, при возникновении глюка, машина "думает", что скорость ниже 40 км/ч и, согласно мануалу, не позволяет включить круиз.
Ездил по сервисам - бесполезно. Ошибок никаких нет. В итоге выяснили только то, что "Код отмены круиза" = D9. Этот код можно посмотреть с помощью ELM-ки и NMPSdiag, там прямо такой параметр и есть.
Опытным путём я выяснил, что коды отмены круиза:
6F - плавное нажатие тормоза
6E - нажатие кнопки CANCEL управления круизом
64 - кнопка CRUISE
70 - резкий удар по тормозу
А вот что такое D9 найти невозможно. Если кто-то знает - подскажите пожалуйста! Уже месяца два пытаюсь решить проблему.
Кнопки на руле работают исправно. Проверял напряжения по ремонтному мануалу - всё в пределах нормы.
UPD. создал отдельную тему, сообщение можно удалить...
Титаник 876
Двигатель:: 6G72 24 кл
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Сообщение Титаник 876 »
ДВС , прошу помощи у специалистов : проблемы с машиной Паджеро спорт 1 6g72 , при движении по трассе резко вырубается двигатель, тахометр на 0 и через 2-3 секунды опять показывает обороты 2,500 +-, как будто с толкача завелась , но при этом на приборке ничего не загорается , иногда бывает и на малых оборотах - просто глохнет , может немного потряхивать двигатель, обороты с 720 падают на 650 тоже+ - , как будто пропуск зажигания , потом всё восстанавливается, но когда глохнет на холостом ходу - загорается лампа аккумулятора. Начинаю заводить: может завестись с первого раза , а может и с 3, 4 раза . Проблема возникает переодически , ни каких ошибок не показывает. Специалистов толковых у нас нет . А так: посмотри вот это , и там, поменяй эбу , насос и прочее - не вариант.
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Поищи на форуме темы датчика коленвала по своему мотору.
bumer76
Двигатель:: 6G72 24кл
Мой автомобиль(и):: ПаджероСпорт 6G72 24кл АКПП
Сообщение bumer76 »
Всем привет! паджер спорт 2007 год. Я так понимаю на фарах постоянный + и управление по -. Как то можно этот плюс разорвать релюшкой, чтоб он появлялся только при включении зажигания? Понимаю что можно- ставим реле на каждую фару и ищем плюс который появляется при включении зажигания. Просто может есть уже опробованные варианты как это красиво сделать?
BMW325 была
ПаджероСпорт 3,0 АКПП
Z3 2.8
http://nick-name.ru/nickname/id819583/
Благодарил (а): 101 раз
посетило меня животное "коза" по габаритам, после прохода по грейдеру 44км. погасли габариты. пред горит сразу. вызвонить не могу. вскрывать весь пучек :=-O: на делике булке. промежуточного разьема нет что б отделить жопу от морды....... падла эт ж самый "длинный" провод во всей проводке в каждую кнопку. идет лампочка подсветки :]:-O: ::-D:
Последний раз редактировалось алексей - Маленький Мук 29 авг 2023, 05:11, всего редактировалось 1 раз.
Повесь вместо преда, фарную лампу, где коза задымится.))
dvm99
Сообщение dvm99 »
SNOOPER писал(а): Повесь вместо преда, фарную лампу, где коза задымится.))
И Лёше собачий нюх в помощь ::-D:
А что, может быть, может быть...
Может, может. Проверено.))
Я поставил 20а. выгорел минут через 5. поставил 25. выдержал с полчаса. поставил 30 из вертолета пошел дым. подплавились провода на самом выключателе. там проводочки сопливые. мож пол ква всего. коза сидит 1.5 ома. оч не хочу снимать торпеду ;) к тому ж может не дать результата. коза ж может сидеть где угодно. первым делом смотрел на выходах из крыльев. потом гофру в хлопушке. там частенько переламывает. отключал все патроны. проводка на жопу идет под потолком. а эт жопа снимать все обшивки начиная с низу до потолка :=-O: Сань ты предлагаешь устроить прямую козу и смотреть где выгорит :shock: ::-D: у меня как то раз горел моторчик печки прям синим пламенем еле успел потушить
Ну вроде б как победил козу. не совсем но все ж. габариты включились. отключал все разьемы что смог. тыркал тестером во все подряд. горели всю дорогу дамой 1.5 часа. не до конца разобрался но предположительно коза в пучке магнитоллы( ея подсветке) габарит же самый"длинный" провод во всей проводке. заходит почти во все кнопки и клавиши. зато вырубились часы майфун и СРС засветился на приборке( разьемы подушек не выключал) майфун снять не сумел. нет ключа
Вчера новый глюк габаритов. теперь они не выключаются ::-D: пришлось пред вынуть. видимо вертолет подгорел
dvm99
Сообщение dvm99 »
алексей - Маленький Мук писал(а): видимо вертолет подгорел
Видимо, надо основательно разбираться... ::-D:
Лёх, а схема-то есть?
Разобрал вертолет. проводочки поплавились. слиплись. поменял :)
Вернуться в «Электрика»
