Страница 187 из 364
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 24 окт 2013, 15:47
Mixali4
idled писал(а):
Mixali4 писал(а):Народ ни кто не сталкивался с проблемой замены заднего бампера?Подойдет ли на 56 кузов бампер с 58?
Mixali4 58-й кузов шире(где-то на 8см, ну там плюс-минус сантиметр, точней не помню) так что без доделок наверняка не подойдет.
Вот засада блин!Спасибо за ответ!
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 окт 2013, 17:43
Gosha %)
1. Gierwinkelsensor - чего это такое и зачем нужно? то обнаружил сегодня под пластиковым кожухом у ручника...
2. где у Juniorа находится бачок омывателя и, главное, как до него добраться... горловина уходит куда-то в крыло, видимо бачок лопнувший, т.к. при заливке омывайки половина выливается под колесо..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 30 окт 2013, 21:49
Luddit
Gosha %) писал(а):1. Gierwinkelsensor - чего это такое и зачем нужно? то обнаружил сегодня под пластиковым кожухом у ручника...
Cкорее всего, датчик полярного пушного зверька.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 окт 2013, 02:32
Aurum
Переводится типа "датчик механизма мигания". Зверек хитро подмигивает :;-):
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 31 окт 2013, 07:52
Gosha %)
с этим вроде разобрался - датчик абс, типа колдуна
на картинке он же G датчик
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 ноя 2013, 05:30
smu
Gosha %) писал(а):2. где у Juniorа находится бачок омывателя и, главное, как до него добраться... горловина уходит куда-то в крыло, видимо бачок лопнувший, т.к. при заливке омывайки половина выливается под колесо..
Снимай левое крыло, это не сложно. болтов 5-6. Надо снять решетку, планка под решеткой тоже крепится к крылу, 3 болта сверху, 1 увидишь когда откроешь дверь, 1 в районе брызговика на пороге, вроде все.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 01 ноя 2013, 17:25
Tanker
Всем привет!
Подскажите пожалуйста размеры щеток на мини... H58A кузов, 2010 год
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 ноя 2013, 19:31
okayot336
кто помнит размер передних подшипников на ступицу ? Мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 ноя 2013, 22:22
idled
okayot336 писал(а):кто помнит размер передних подшипников на ступицу ? Мини
okayot336 что ленивый стал :) или с телефона пишешь..
http://mitsubishi.epcdata.ru/pajero_min ... 788,91789/
http://www.podshipnik.ru/catalogue/onli ... 9&r=571478
В FAQ по переднему подшипнику две темы есть, в обеих на 2-стр. есть размер, темы небольшие..
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 02 ноя 2013, 22:58
okayot336
телефон скотина медленный :-):-):-) спасибо
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 ноя 2013, 04:51
vovik 1803
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему может не работать ABS? Индикатор на панели тоже не горит вообще. Предохранитель новый стоит. Уже не знаю что делать.
И еще один вопрос. Существуют ли сайты которые не требуют предоплату за заказ деталей? Заранее спасибо.
Авто pajero mini 1999 года.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 ноя 2013, 09:40
okayot336
а лампочка вобще там есть ?
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 ноя 2013, 10:05
vovik 1803
okayot336 писал(а):а лампочка вобще там есть ?
Не знаю не смотрел. Будет время посмотрю. Спасибо за ответ.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 ноя 2013, 14:58
Gameszzz
vovik 1803 писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста почему может не работать ABS? Индикатор на панели тоже не горит вообще. Предохранитель новый стоит. Уже не знаю что делать.
Таки в первую очередь АБС не работает или только лампочка не горит ?
А то ответом на вопрос будет
"Проверил лампочка на месте,но АБС не работает"
А вопрос в ответ будет
"А лампочка не сгоревшая?"
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 ноя 2013, 15:13
vovik 1803
На счет лампочки не знаю. Не проверял. Но ABS не работает.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 05 ноя 2013, 16:49
ViRuZzz
На всех сайтах не только предоплата, но и ПОЛНАЯ оплата товара, только после этого будут суетица.
Наложенным платежом только футболки с кружками отправляют, ну и всякую дребедень.
А АБС может тупо отключена, либо предохранитель сгорел.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 ноя 2013, 05:54
Nonamed
Подскажите пожалуйста, что это за трубки на фото. Как я понял резиновая часть сползла с металлической? И возможно что это из за них так забрызгало автомат? Находятся они справа по ходу движения.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 ноя 2013, 07:50
vovik 1803
ViRuZzz писал(а):На всех сайтах не только предоплата, но и ПОЛНАЯ оплата товара, только после этого будут суетица.
Предохранитель целый. Недавно поставил( когда машину купил его там не было). Извени за глупый вопрос. Но я незнаю где она подключается. Подскажите пожалуйста.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:02
ViRuZzz
Блок управления АБС может быть отключён. Находица под пластиковой накладкой у левой ноги пассажира, это на джуниоре... как на мини - не в курсе, рядом с блоком АКП.
Из него возможно шлейф выдернули и всё.. А может он тупо сдох.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Добавлено: 06 ноя 2013, 11:41
smu
Nonamed писал(а):Подскажите пожалуйста, что это за трубки на фото. Как я понял резиновая часть сползла с металлической? И возможно что это из за них так забрызгало автомат? Находятся они справа по ходу движения.
Это трубки автомата, по ним жижа идет в радиатор и обратно. Меняй на масло-бензо-стойкий и хомуты поставь винтовые. Внутренний диаметр, если я правильно помню, 6мм.
