Страница 187 из 380
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Добавлено: 08 окт 2013, 22:58
black910
YPanas писал(а):Озаботился установкой лебедки в штатный бампер.Ткните пожалуйста есть ли темка про установку лебеды в штатный бампер.Спасибо.поиском не нашел....
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopic.php?t=104442
Добавлено: 09 окт 2013, 16:51
LightWriter
Интеркулер тебе переносить надо будет...
Добавлено: 10 окт 2013, 11:04
Сергей_
Всем привет. Я новичок. Поиском пытался, но....
На паджеро спорт 2 не работает форсунка омывателя фары, вернее работает, но вода льется не из неё, а из под бампера. Вопрос следующий, как до неё долезть, подскажите варианты.
Добавлено: 10 окт 2013, 11:17
krokodil594
Сергей_ писал(а):Всем привет. Я новичок. Поиском пытался, но....
А сама форсунка из бампера выезжает или остается на месте?
Добавлено: 10 окт 2013, 11:45
Сергей_
Гляну, напишу)))
Добавлено: 10 окт 2013, 13:16
Сергей_
Да, выезжает.
Добавлено: 10 окт 2013, 15:27
gogaш77
Парни кто, что ставил вместо штатной галогенки в ПТФ?
Только уже установленные, а не сходи в я-бэй!
Добавлено: 10 окт 2013, 15:42
MAVR64
Да, выезжает.
Слушай, если машина на гарантии - прямая дорога к ОД. А так снимать подкрылки, смотреть что отвалилось.
Добавлено: 10 окт 2013, 16:00
sn1
Да, выезжает.
Скорее всего дыра в шланге. Давления для выдвигаемых хватает, но вода предпочитает выходить там где меньше сопротивление.
Добавлено: 10 окт 2013, 18:51
drozd272
Или в клапане тройника,который удерживает воду в шланге
Добавлено: 10 окт 2013, 19:56
avega
Господа соклубники подскажите как лампочки в противотуманках поменять? Ниразу еще до них руки не доходили да и незачем было. А тут раз в одночасье обе не горят. Или дело может не в лампочках? Индикация на панели включается.
Добавлено: 10 окт 2013, 20:21
drozd272
Обе не сгорают,ищи предохронитель.Снимать не сложно,накладку чёрную снимаешь,там болтики на 10,откручиваешь и вытаскиваешь ПТФ.
Добавлено: 11 окт 2013, 08:51
oleggelo
gogaш77 писал(а):Парни кто, что ставил вместо штатной галогенки в ПТФ?
Я ставил би-ксеноновые линзы. Только не вместо штатной ПТФ, а в нутро штатной ПТФ.
Если нужна просто подходящая замена, то как вариант - ПТФ Валео от логана:http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... al/650964/
А еще можно поискать комплект DLAA MB402
http://www.torinoauto.ru/vcd-5710-3-7481/goodsinfo.html
Если нужно просто замена галогенки, то ИМХО, ксенон без линз - это не уважение к другим участникам движения (мягко сказал), а светодиоды - ставить только как ДХО.
Добавлено: 11 окт 2013, 11:07
gogaш77
Не ксенон точно не буду, это не неуважение, а понты и наглость.
Тем более ксенон в головном стоит.
Спасибо!
Смазка развальных болтов
Добавлено: 11 окт 2013, 13:40
albertas
Надумал тут ТО промежуточное сделать на 8тыс. Уважаемый Свят в FAQ рекомендует смазать развальные болты (надо было еще на 3 тыс сделать, конечно).
Простите за глупый, наверное, вопрос, а сколько у нас болтов таких, которые надо смазать? В ТСМ-моторс просят по 500 руб за болт и вместе со сходом-развалом называют сумму 6500. Что-то как-то дороговато, по-моему
Добавлено: 11 окт 2013, 15:57
razor-pro
Приветствую всех, подскажите пожалуйста, продырявил пыльник рулевой рейки веткой дерева, заказал новый, могло ли из-за дыры что нибудь случиться с рулевой? На что я могу попасть еще? И что нужно при замене пыльника, может смазка там какая нибудь?
Добавлено: 11 окт 2013, 17:03
Саня73
albertas писал(а):В ТСМ-моторс просят по 500 руб за болт и вместе со сходом-развалом называют сумму 6500.
В "Галф-Дубровка" - 12000 хотят :nezl6:
Добавлено: 12 окт 2013, 23:44
Alvaro
Всем привет. После прочтения форума сделал вывод, что масло нужно поменять на то 3000, но манагер из мейджора, когда забирал авто посоветовал не менять, мол на заводе заливают супер-пупер масло и здесь все что не залить будет хуже. После 1200 пробега масло светлое, так как же быть ? И еще вопрос про обкатку по мануалу 1000 км., по факту как лучше ? Ранее поднимал вопрос по поводу мелодичного сигнала, ответили что сигналит о гололеде, сегодня +11 опять сработал. Заранее спасиб.
Добавлено: 13 окт 2013, 07:07
SKS
Масло менять или нет на 3000 решай сам. Я не менял, я это ТО вообще пропустил, т.к. уезжал на машине туда, где ОД не было. А по приезду уже не стал делать и доездил до ТО15000. Хотя большинство здесь стоит на том, что нужно делать замену масла чаще, через каждые 7500 км.
По поводу того, что залито на заводе. Не знаю какое там масло, но я на нем заводился в -35. Так что не минералка там , это точно (а то многие утверждают, что на заводе льют именное ее). А менеджер странный какой-то: вообще-то на ТО сейчас заливают рекомендованное Мицубиси масло под их лейблом. Утверждать, что это будет хуже как-то непрофессионально, тем более работнику самой фирмы. С другой стороны имеешь полное право привезти им свое масло. Отказать не имеют права, но ответственность если что-то случится и будет доказано экспертизой, что в этом виновато именно это масло, ляжет на тебя.
По поводу мелодичного звука в твоей машине непонятно. Я думаю все таки какое-то доп.оборудование сигналит, потому как никакой иной предупредительной сигнализации в самом авто, кроме предупреждений о гололеде если стоит БК, вроде как нет.
Добавлено: 13 окт 2013, 10:09
Керчанин
А я, на всякий случай, на 1 тыс. сменил масло - думаю хуже от этого не будет....
