Страница 188 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 06 окт 2023, 15:44
Shslava29
Нужна помощь. Авто Монтеро 3. 2001 года. 3.5 обычный двигатель. Приборка естественно была в милях, сейчас купил приборку на 200 км/ч поставил но не горят чек и ат темп. Думал лампы, но на старой панели при перестановке всего верхнего блока, всё загорается при проверке и тухнет. То есть работает. Есть идеи ребят? Как я понял пины не совсем подходят но вот какие идёт на чек и температуру в АКПП не знаю. Может кто ни будь подсказать по пинам?
Добавлено: 06 окт 2023, 16:51
Фотки приборки есть?
Что поставил.
Добавлено: 06 окт 2023, 17:15
Shslava29
SNOOPER, вот только это есть. Блок стоит старый, с моей приборки. Но от него как я понял ничего не зависит( только пробег. Уровень топлива и ож показывает, спидометр и тахометр работает. С лампочками ещё не совсем разобрался
Добавлено: 06 окт 2023, 17:19
Shslava29
На старой панели нет вот какой фигни, она сверху как нашлепка сделана, была болтами прикручена, но плата подсветки не вставала, я её пропаял.
Добавлено: 07 окт 2023, 09:27
Shslava29
Сегодня выяснилось что не горят лампы индикации левых колес и открытия левых дверей. Блин и как назло не могу найти распиновку колодок приборной панели на Монтеро 3 что бы хоть как то согласовать эту приборную панель вместо старой
Добавлено: 07 окт 2023, 17:43
dvm99
Shslava29 писал(а): не могу найти распиновку колодок приборной панели на Монтеро 3 что бы хоть как то согласовать эту приборную панель вместо старой
Дык прямо по дорожкам панели сравнивай ту и другую. Находи общий провод от колёс и дверей и относительно него сверяй.
ЗЫ
А спидометр, вернее даже шкалу, не проще перекинуть?
Добавлено: 08 окт 2023, 16:47
Shslava29
dvm99, сегодня так и делал. Но.... Поймал коротыш и похоже спалил stack так как горят постоянно поворотники, гудит сигнал и вода с заднего омывателя поливает без включения. Жопа вобщем. Где этот етакс искать на Монтеро ума не приложу🤔
Добавлено: 08 окт 2023, 17:44
dvm99
Shslava29 писал(а): горят постоянно поворотники, гудит сигнал и вода с заднего омывателя поливает без включения.
Такое больше походит на обрыв массы в каком-то месте, а не на коротыш.
Добавлено: 08 окт 2023, 18:01
Shslava29
dvm99, панель снимал и в темноте по запарке закоротил не на ту ногу проводом, что бы генератор возбуждался и заряд давал на акумулятор. После этого загудел сигнал, зажглись поворотники и поливает задний мотор омывателя постоянно(
Добавлено: 08 окт 2023, 18:02
Shslava29
Etacs правильно. Его отключил, всё прошло. Подключаю всё возвращается взад. Кто знает какой подойти может к Монтеро 3 от паджеро
Добавлено: 09 окт 2023, 06:00
Shslava29
В общем поставил с 65 паджеро etacs Mr 530233 ( чисто на авось) всё вроде заработало кроме звукового сигнала, так и орёт когда ставишь реле. Заказал в Москве оригинальный с моей машина mr461416. Придёт буду ставить. По панели так и не разобрался пока, поставил как есть, так как старая уже дорожка отваливается на возбуждение генератора, с новой приборкой так и не горят чек, ат/темп и значек аккумулятора, но заряд вроде идёт. Не могу найти распиновку колодок на Монтеро 3((( прям бяда пячаль((( спидометр врёт кстати на 10 км в плюс. Когда 80 идешь по жпс, то показывает 90
Добавлено: 09 окт 2023, 06:29
dvm99
Shslava29 писал(а): спидометр врёт кстати на 10 км в плюс. Когда 80 идешь по жпс, то показывает 90
Это нормально. У спидометра и должна быть положительная погрешность.
Добавлено: 09 окт 2023, 10:10
Shslava29
dvm99, да я примерно так и думал, просто сейчас привыкать к новым показаниям) я то быстро привык а жена будет тупить
Добавлено: 09 окт 2023, 10:53
Это щиток от 3.8. Будет врать спидометр, колёса привода.
Схемы можно взять в ALLDATA на диске IMP21-22
Естественно на рутрекере )
Добавлено: 09 окт 2023, 12:40
Shslava29
SNOOPER, спасибо. Буду качать устанавливать и разбираться)
Добавлено: 24 окт 2023, 22:00
zoro690
Проблема такова!
1на приборе не светится передний привод вкл или откл :*PARDON*
: нужна Эл схема на блок подключения заднего редуктора ! Который в крыле стоит!мr305675. Его номер !дизель3.2 4м41
Добавлено: 26 окт 2023, 20:49
zoro690
Спасибо за информацию!!
Добавлено: 26 окт 2023, 23:09
Да не за что.
Писателей тут много пробегает......
viewtopic.php?f=30&t=114866
Добавлено: 26 окт 2023, 23:11
zoro690
Ну ну уже убежали !
Добавлено: 28 окт 2023, 23:39
zoro690
А на вопрос как бы болжен быть ответ или наведение на поиск где искать ответы !!
