sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
Сообщение sn1 »
Борис Борисыч писал(а):Мужики, какой антифриз можно долить к заводскому?
зеленый лукойл
Борис Борисыч
Двигатель:: 4N15, 5.7 HEMI
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Dodge RAM
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение Борис Борисыч »
Спасибо!
NNMPS 2018 г.в. 4N15
vsv
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II 3.2TD (160Hp)
Благодарил (а): 81 раз
Сообщение vsv »
VAZ писал(а):
Russo81 писал(а):Вот у меня дребезжит, так дребезжит. Происходит это от того, что часть заклёпок, которыми приклёпана чёрная стальная планка которая между трубой и кузовом сгнили и отвалились. У меня было, что на одной заклёпке держалась, вот тогда гремела конкретно, потом пару тройку штук новых проклепали, но все поленились, поэтому всё равно иногда в резонанс входит. Однако забил, на ход машины не влияет и из салона на ходу не слышно.
Эта зараза еще и ржавеет.
Отодрал оставшиеся живыми заклепки, зачистил, покрасил, поставил на болтики с резиновыми шайбами между планкой и кронштейнами крепления.
Через 2 года снова заржавела.
Снова снял, зачистил, заантикорил, прошло 2 года вроде пока не ржавеет.
Делай что должно, пусть будет что будет.
OOO1965
Мой автомобиль(и):: МПС-2 2013
Благодарил (а): 84 раза
Сообщение OOO1965 »
krandv писал(а):Перестал закрываться очечник, тот что на потолке. Подскажите это лечится или к дилеру по гарантии обращаться? Как он закрывался до этого я не разобрался, никаких защелок не видно. Чтобы его снять достаточно открутить один саморез, который в нем или есть подводные камни?
У меня было. Там хилая пластмассовая защелка, которая когда ломается - ее и не видно. ::-D: Лучше к дилеру по гарантии - проблема им известна. Мне, правда, не меняли, а чего-то там заколхозили по известной им методике, но уже 3 года работает без нареканий.
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3.2 TD
Сообщение profish »
Всем привет!
Накрылся термоклапан испарителя, на схеме обозначен цифрами 87086 https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-a ... l-43464125 Вопрос к ведающим, правда ли нужно разбирать всю переднюю панель, что бы поменять этот злощастный клапан?
Снять и поставить панель стоит 5000 руппий, других ходов нет?
Всем хороших дорогог и верных друзей!!!
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
profish писал(а):Всем привет!
Ну всю панель разбирать не надо, вот здесь наглядно с фото http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 8&start=30
зима бридж 7000 285х65х17
юрий юрикович
Двигатель:: дизель 2,5
Благодарил (а): 101 раз
Сообщение юрий юрикович »
кто нибудь менял фонарик света заднего хода не снимая бампер?и я снять бампер, к стыду своему, не сумел. хотя поизучал темы на форуме и в инете. не понимаю, как снять расширитель арки колеса, который, по вилдимому, закрывает какое то крепление бампера. расширитель важная деталь внешнего вида и ломать его совсем неохота.
может старый фонарь просто выломать, а затем ставить новый переделав на нем верхние лапки для крепежа, например ус ловно говоря сделать их такими толстыми, чтобы возможно было закрутить два верхних самореза взяв длинные саморезы?
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Сообщение profish »
юрий юрикович писал(а):кто нибудь менял фонарик света заднего хода не снимая бампер?и я снять бампер, к стыду своему, не сумел. хотя поизучал темы на форуме и в инете. не понимаю, как снять расширитель арки колеса, который, по вилдимому, закрывает какое то крепление бампера. расширитель важная деталь внешнего вида и ломать его совсем неохота.
Ну мне кажется что с ямы а если с подъёмника, то потрахавшись можно заменить! Не нужно ничего ломать!
юрий юрикович
да у меня и яма полноростовая и в деревне рыбацкой с подстилки поизучал- не влезть к верхним креплениям фонаря
profish
Двигатель:: 3.2 TD
Сообщение profish »
юрий юрикович писал(а):да у меня и яма полноростовая и в деревне рыбацкой с подстилки поизучал- не влезть к верхним креплениям фонаря
А если гибким ключом (тросиком) попробовать? Я думаю что всё равно что нибудь придумать можно, ну не совсем уж дятлы япошки, что бы для замены фонаря, нужно было бы бампер снимать! :=-O:
Последний раз редактировалось profish 19 июл 2017, 09:58, всего редактировалось 1 раз.
юрий юрикович
где то в гараже должна быть гибкая отвертка. гибкий неподвижный шланг, а в нем вращающийся от рукоятки тросик. приеду домой буду попробовать
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
Сообщение vladimirr »
может кто подскажет.я уже тут спрашивал.дергался машин на 1200 1800 об. при разгоне не резком.х.х. как вкопанный 650 об.без нагрузки не провалов ни дыма.хотя и в движении дыма не было.никто ничего не подсказал.начитавшись всего.короче снял эл.магнитный клапан.он не разборный.промыл продул компрессором поставил обратно.и стало все классно.ни дыма ни провалов.и расход упал на литр.через две недели началось то же самое.снял опять промыл продул поставил.поехал в деревню 140км.все хорошо.сегодня обратно началось дерганье.скорость 120 при 2400 об. сзади дым валит черный при разгоне тоже дым.и машин как за жопу держат.вопрос. это клапан или тут уже все в куче.
Благодарил (а): 1028 раз
Может и клапан. Тут смотреть нужно что там происходит.
vladimirr
всмысле как смотреть.что конкретно надо сделать.
Конкретно нужен сканер умеющий читать данные с блока. И смотреть, давление, ЕГР, расход воздуха.....
юрий юрикович
попробовал фонарик открутить гибкой отверткой совецких времен. пришлось на наждаке перетачивать биту- крест под эту отвертку. ей подлезть вполне возможно. но попробовал ее вначале на открутке легкодоступного самореза внизу фонарика и гибкий трос (наподобии сантехнического, но еще и в неподвижном гибком чехле типа тонкого металлического рукава для душа чтоб им прижимая удерживать исполняющий инструмент у гайки-самореза).
трос провернулся в хилом его обжатии на патроне с исполнительным инструментом, держащая сила самореза оказалась неподъемной для данного инструмента . подклепать эту тонкую трубку, куда впрессован трос - не представляется возможным...
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
vladimirr, как влияет клапан на расход?
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Stork писал(а):vladimirr, как влияет клапан на расход?
Никак.
Пока не начинают обороты скакать.
Но при неисправности смотреть расход...... только для подтверждения неисправности.
МаратС
Двигатель:: митсубиси монтеро спорт 6G74
Мой автомобиль(и):: митсубиси монтеро спорt
Сообщение МаратС »
подскажите как правильно подобрать передний правый привод на монтеро спорт проблема в том что его надо везти за 2 т км от меня авто монтеро спорт 3,5 2003 г.в Г.П 4.9
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Сообщение kor.den74 »
МаратС писал(а):подскажите как правильно подобрать передний правый привод на монтеро спорт проблема в том что его надо везти за 2 т км от меня авто монтеро спорт 3,5 2003 г.в Г.П 4.9
Здесь тема ПС с 2008-
Вряд ли помогут :)
Может сюда
http://www.pajero.su/bbs/phpBB2/viewtop ... 0&t=162072
Последний раз редактировалось kor.den74 20 июл 2017, 10:01, всего редактировалось 1 раз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
