Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Re: Светодиоды, чтобы руки не скучали!
Сообщение Mihaprioz »
Отчет подготавливаю. Думаю, вечером выложу.
Светодиоды SMD те, что продаются на ленте.
Сложности??? Решиться на это. Вот самая большая трудность. Теперь все оч просто. Но разбирать чужую не буду :). Подсказать, что да как, это подскажу. Светодиоды перепаять это пожалуйста. Цена приборки просто чумовая.
10.05.2011
Foord
Двигатель:: Mitsubishi Pajero Sport, 2,5 дизель
Сообщение Foord »
Mihaprioz писал(а):Отчет подготавливаю. Думаю, вечером выложу.
SoundSpeed, писал в теме "подсветка приборов".
Диодная. Тока со стрелками аккуратней- ось выдрать плёвое дело )))) Я вот себе выдрал из тахометра нечаянно. чёто потянул в надежде что там шаговые двигатели (потому как обычные амперметры это прошлый век и думал такой анахронизм уже не встретится в новой машине) Теперь стрелка немного подклинивает. Благо я знаю как починить, поэтому не парюсь. Руки дойдут- доделаю.....
Грейте стрелку, лучше локально и придерживайте ось. А, ну и ещё, перед снятием стрелок надо запомнить значение показаний при конкретном напряжении приложенном к прибору ))))
И если тахометр, вода и топливо (если машина не будет двигаться в процессе) не важны, то скорость запомнить не помешало бы, а то придётся потом с навигатором ездить и стрелку на ходу ставить ::-D:
Это как понимаю речь идет о новом МПС?
Ты как снимал стрелки, были сложности?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Вроде все собрал.
Сборка. Собирать тож все просто. Тахометр и спидометр чуток воткнуть и покрутить, если почувствуете упор, то доведите против часовой стрелки до упора, чтобы она осталась на "0". Температуру и топливо как не замечай, все равно точно не поставить. Для этого, после того как все запояли и наживили, стрелки, НЕ СОБИРАЯ ПАНЕЛЬ ДО КОНЦА, втыкаем ее на место и заводи машину. Если нет мультитроникса или др. приблуды KLM или подобного, то проблематично выставить температуру и бак. Если есть чем замерить, то все отлично. Сегодня докатал до 35 литров по мультитрониксу и выставил ровно на 1/2 бака. То же и с температурой.
PS.Одного моего знакомого на этой панеле раздражает не красный цвет приборки, а яркость зелененьких светодиодиков включения переднего и заднего привода. Не вопрос. Там просто нужно заменить сопротивления на больший наминал. На панели увидите, что возле каждого светодиода (кроме габаритов) есть резистор. Вот его и надо заменить.
PPS. Прошу извенить, если что нить упустил. Спрашивайте что непонятно.
Готовая панель приборов.
Так выглядит панель с новыми (белыми) светодиодиками. И это весь инструмент который использовал для работы. Ну и паяльник конечно.
Взял SMD светодиодики с ленты. Но предварительно включил их (12шт) все вместе и через светофильтр посмотрел на них для того, чтобы они все светили с одинаковай яркостью. На фото стрелочкой указан "-" на светодиодике.
Выпаиваем светодиодики. Полярность перепутать не реально. На плате все помечено. "К"- катод т.е "-", "А"- анод т.е. "+"
Потом, дабы убедиться, лично подключил панель к разъемам и включил габариты. Загорелись все нужные светодиодики габаритов (на фото выделены красным, зеленым это открытая дверь)
Далее берем стрелку тахометра (она скраю и на ней проще понять, как их вытаскивать) и аккуратно с небольшим усилием начинаем ее вытаскивать вертикально и с небольшим натягом в левую стороную как бы по спирали. Аналогия вытаскивания стрелок с часового механизма китайских настенных часов. Потом снимаем все остальные стрелки.
Это колпачки изнутри. Защелок на фото не видно. Они указаны стрелками. На тахометре и спидометре есть грузики. С ними осторожно. Они никак не закреплены и просто туда вставлены.
Далее снимаем декоративные колпачки на стрелках. Берем пинцет и в таком положении начинаем его чуток сжимать. Там есть маленькие защелки. Как только колпачек чуток сожмется, снимаем его в сторону стрелки.
Сам редуктор вращается только на 120 градусов, и на тахометре и спидометре крайний левый упор является "0", а вот температура и топливо чуть ниже. Вот это и надо зафотать или запомнить. Но если есть мультитроникс или др.приблуда, то настроить можно будет очень точно все стрелки.
Так выглядит панель почти разобранная. Пока она в таком состоянии, сразу посмотрите с торца на моторчики и редукторы. Если стрелка не паралельна оси эл.мотора, то начинаем делать. Если стрелка сидит прямо на оси моторчика, то тогда ОЙ. Просто погуглив узнал, что встречаются у нас и такие панели. Но у меня с редуктором.
10.05.2011
Foord
Сообщение Foord »
Mihaprioz, здорово, класс!!!
Пока все понятно.
На днях буду пробовать.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
А я сегодня попробую голубую сделать. Если все будет ок.
10.05.2011
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Mihaprioz писал(а):А я сегодня попробую голубую сделать. Если все будет ок.
На последней фотке колёса полного привода белые, обман зрения? :)
зима бридж 7000 285х65х17
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
:) Обман. Колеса не трогал.
10.05.2011
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Попробовал сегодня поменять белые на синие. Вот что получилось.
Что-то меня не вдохновило, и все переделал обратно на белые.
10.05.2011
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Пытался еще вытащить дисплей. Но так и не смог. Если у кого получится напишите.
Зато поэксперементировал со стрелками. Вот что полусилось.
Просто содрал красную краску с обратной стороны.
А тут сделал белую. Вот так себе все и сделаю.
10.05.2011
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
Mihaprioz писал(а):Пытался еще вытащить дисплей. Но так и не смог. Если у кого получится напишите.
Благодарю за выложенные фото (эти и выше). А как правильно начинать разбирать приборку с самого начала? Можно ли убрать под стеклом металлизированные окружности вокруг спидометра, тахометра?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
1. Руль опускаем вниз и сдергиваем козырек над панелью приборов на себя. Он держится на 4-х клипсах.
2. Откручиваем три шурупчика (один сверху и два внизу) и вытаскиваете панельку на себя.
3. Отключаем три разъема и вытаскиваем ее (панель) из ниши.
4. Открываем все защелки (их все там видно) и все.
Про металлизированные окружности вокруг спидометра я не в курсе. Даже и не смотрел, как они снимаются. Но их можно подробнее посмотреть и не снимая стрелки. Эта крышка снимается без проблем.
10.05.2011
swao
Сообщение swao »
Mihaprioz писал(а): 4. Открываем все защелки (их все там видно) и все.
благодарю за ответ, а с защелками нет сложностей? нет риска сломать?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Просто НЕ РЕАЛЬНО их сломать :)
10.05.2011
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Мужики!!!! 385 просмотров. И неужели никто так и не сделал это еще. А сказать спасибо????
10.05.2011
Vadimich
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Vadimich »
Mihaprioz писал(а):Мужики!!!! 385 просмотров. И неужели никто так и не сделал это еще. А сказать спасибо????
Ну мне, например, больше всего нравится красный или оранжевый цвет подсветки приборов. Помню, на "десятке" все переделывал в красный. А на Спортсмене принял это просто как подарок. :)
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
Mark69
Сообщение Mark69 »
Спасибку нажал еще в начале февраля :) ну, давай еще на буквах
Спасибо за проделанный отчет, все пошагово и доступно. Для желающих повторить хорошее руководство :*VICTORY*:
Да, по поводу спасибок, фото автомобиля с лопатой говна на ней зарабатывает максимальное кол-во лайков , в отличии от проделанных работ/отчетов. :*DONT_KNOW*:
Tollann
Двигатель:: 4d56 дизель 2012
Сообщение Tollann »
Подскажите пожалуйста, вот тоже собираюсь переделать подсветку на белую, светодиоды похожи на smd5050. Поправьте если ошибаюсь. Ну и вопрос, а рабочее напряжение красных и белых не отличаются?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Светодиоды выпаивал с ленты. А вот smd5050 они ли други не подскажу. Выпаял один красный с приборки о один с ленты. Замерили все токи и напруги. Пришли к выводу что они имеют одинаковые характеристики. Там же видно на панельке приборов что каждый светодиод питается через резистор. Как то так.
10.05.2011
Mr.Maddog
Двигатель:: 6G72 12, 5VZ.
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,был. Prado 120 был.
Благодарил (а): 70 раз
Сообщение Mr.Maddog »
никто еще из умельцев не поставил это дело на продажу?я бы панель приборов какую нибудь тюненгово-засвеченную купил бы с удовольствием.
93 год рождения, 3 л ,E-V43W акп-V4AW2.31х10,5х15,кома 9000,пружины сафарёвские,нелинейный бодик+6... Строимся потихой. Продан,но скоро куплю обязательно митсубиси...
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Недавно пропала подсветка перчаточного ящика, а на улице все больше темно и там нифига не видно. Решил заменить лампочку на мои любимые SMD светодиодики. Но просто заменить не получилось. У нас подсветка в перчаточном ящике вААще не отключается. Как влючил габариты, так она и горит. Пришлось замутить туда еще и выключатель. Получилось очень даже зачетно. Кнопку приклеил термопистолетом. После ходовых испытаний переклеил на эпоксидку.
Это уже когда все работает.
На резиновый буфер немного силикона.
Вид спереди
Вид спереди
Вид с боку.
Вид с боку.
Изнутри
Изнутри
Была лампочка
Была лампочка
Кнопка с ПК
Кнопка с ПК
10.05.2011
Вернуться в «Тюнинг»
