Замена цепи в раздатке Super Select
Серега Сахалин
Двигатель:: D4BF (2016)
Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 91г
Благодарил (а): 79 раз
Re: Замена цепи в раздатке Super Select
Сообщение Серега Сахалин »
memzmi74 писал(а):Доброго времени суток.
купил П2 98г. с хрустящей раздаткой при включенном передке. Движек 4G64 -112лс
Кто подскажет дельную разбору в любом городе(доставка моя проблема).
Не могу найти свою V5M21-6. По каталогу проверял каждую железку на применяемость в других моделях, результат 98% сходства с V5MT1-4 c Челенжера K94W(G). Другой только чулок заднего кардана ну и еще пару железок.
Нужен донор помогите.
Спасибо.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=123
[NXF]G2(SS4) 5FM/T, V44W 2,5TD DEFA,руль МОМО,сигнал MITSUBA, подогрев зеркал.
фары PARDE, шнорк. SAFARY, шериф, ген. 110А,диски СКАД 7JJх16 ЕТ20 PCD6х139,7 DIA109,7
COOPER DISC. STT PRO 235/85 R16//Nokian Hakkapeliitta LT3 265 75 R16
memzmi74
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II (V2_W, V4_W) 2.4 ,toyota camry V40
Сообщение memzmi74 »
не помогает ссылочка
Кто понял жизнь- тот ни куда не торопится
Олег Владимирович
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сообщение Олег Владимирович »
Если верить экзисту,то ваша раздатка один в один парт тайм как на 4д56, это озночает можно поставить супер селект от 4д56,но прежде чем покупать желательно снять свою коробку с раздаткой и попробывать срастить сс со своей коробкой на ближайшем разборе.
Савик
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero-II 98г. ss
Сообщение Савик »
Небыло времени особо заниматся, но вот так сделали.Решили выточить втулку под подшипник.
Савик
Двигатель:: 4M40
Сообщение Савик »
И датчик раздатки один в полном обрыве, второй то давал контакт то нет.Перепаял их.
burne
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT
Сообщение burne »
Савик писал(а):Небыло времени особо заниматся, но вот так сделали.Решили выточить втулку под подшипник.
неплохо вышли из положения, уже опробовал ? если да то какие нюансы и бюджет втулки, какой металл использован
Савик
Двигатель:: 4M40
Сообщение Савик »
Раздатку еще не собирал.Пока некогда.Перевтулить обошлось в 2000р.Втулка по-моему сталь.
Jenek
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Jenek »
Наконец очередь дошла до раздатки...
В общем вскрытие показало, как Я уже писал, слизана шестерня понижайки. Все думал как это могло случиться. В общем стопор оси этой понижайки был установлен не правильно (не стопорил), ось сдвинулась и под углом шестерню слизало, хотя может это уже следствие (просто когда разбирал, ось была выдвинута на половину). Ну это уже не важно. Самое плохое, что разбило посадочное место (где шайба), немного задрало другие шестерни и как то странно вращался подшипник на основном валу. В общем переставил всю переднюю часть от валявшейся в гараже контрактной (от автомата). Также заменил хвостовик, там втулка получше. Цепь к сожалению подрастянута, новую брать не хочу, пока эта пусть походит (на красного тоже ставил почти такую, уже 3 года на 35 тапках - полет нормальный). Осталось посадить все на герметик и поставить назад.
Кстати снимать раздатку без коробки с лифтованной машины гораздо проще
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
БориSыч
Двигатель:: 4M40-Т
Мой автомобиль(и):: Длинный MP2, левый руль, МКПП, 94
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение БориSыч »
Поиск, несмотря на насилие с моей стороны, отвечать отказывается, спрошу здесь, вроде по теме:
Jenek писал(а):В общем переставил всю переднюю часть от валявшейся в гараже контрактной (от автомата).
Планирую замену РК на прульную "автоматическую", часто встречаются слова, что это несложно, нет ли фото или номеров деталей, которые нужно заменить/перевернуть, чтоб быть готовым к предстоящим работам?
Если Вам кажется, что надо что-то менять в жизни - то Вам не кажется.
Jenek
Сообщение Jenek »
Сложно так ответить, по месту понятней. Пока точно скажу, что ползуны переключения переставляются и заглушка выбивается под шток МКПП. Ну и датчики соответственно переставляются
На Драйве
burne
Сообщение burne »
БориSыч писал(а):Поиск, несмотря на насилие с моей стороны, отвечать отказывается, спрошу здесь, вроде по теме:
точно было в этой теме и не раз, с номерами сальников и т.д.
если в планах самостоятелно делать из автомата механику, тебе понадобится хороший набор звездочек для извлечения основного вала(входящая шестерня у механики и автомата разные) я смог их открутить, ПО совету СНУПЕРА, только постукивая по торцу отвертки молотком(принцип ударной отвертки)
Jenek
Сообщение Jenek »
Хорошо не собрал. Действительно выходные валы на МКПП и АКПП разные. Пришлось все опять разбирать. Что за кольцо с зубчиками перед шестерней? С автомата такого не было, а на моей оно поломано, удалил совсем - насколько критично кто знает?
На Драйве
Савик
Двигатель:: 4M40
Сообщение Савик »
Мужики я почти собрал но у меня возникли сложности. Никак не могу пристроить стальной шарик, ну просто не понимаю откуда он взялся. Два были под пружинками.А третий такого же размера куда?Кстати под датчиками шариков не было(вроде бы)
Серега Сахалин
Савик писал(а):Мужики я почти собрал но у меня возникли сложности. Никак не могу пристроить стальной шарик, ну просто не понимаю откуда он взялся. Два были под пружинками.А третий такого же размера куда?Кстати под датчиками шариков не было(вроде бы)
Ты же правильно показал, шарик - деталь 30799, еще такие-же смотри на твоей схеме на датчиках. Только трех мало будет :*YES*: Всего 5.
Еще, если шарик маленький (раза в два меньше, чем, которые под пружинками) то это деталь 30089 на нижей схеме.
Савик
Двигатель:: 4M40
Сообщение Савик »
Понял, спасибо.Шарик именно 30799.Значит из под датчиков.Куда тогда еще два подевались?Буду искать.
Савик
Двигатель:: 4M40
Сообщение Савик »
Так и не нашел я родные шарики.Подошли по диаметру от 205 подшипника.Все собрал.Но не включается 1 передача.Все остальные нормально, а первая не фиксируется, шестерни звенят.Куда копать?
Jenek
Сообщение Jenek »
1 это какая? пониженная или на МКПП
На Драйве
Савик
Двигатель:: 4M40
Сообщение Савик »
На мкпп
Jenek
Сообщение Jenek »
Ну если коробку не разбирал то могу предположить что болты не той длины вкрутил когда ставил панель под рычаги или сами рычаги
На Драйве
Савик
Двигатель:: 4M40
Сообщение Савик »
Спасибо возможно и такое, три болта менял, из за хреновой резьбы.
