Греется
Turezkiy
Мой автомобиль(и):: MPS 2001 Silver
Re: Греется
Сообщение Turezkiy »
kyzya11 писал(а):так я думаю отложения могут попасть потом в блок цилиндров и там натворить делов
Ну в общем наверно да. Хотя я и имел ввиду что промывать на снятом радиаторе в процессе замачивания его. Т.е. залили BANG и оставили на минут 10, потом повторить процедуру замочив еще на полчасика.
Отвалится внутри может кусочек уже после, но ведь и просто эксплуатируя загаженый радиатор может забить двигатель.
Понятное дело надо использовать качественный антифриз и не будет проблемм, но кто ж знает что туда до нас с вами заливали (если авто БУ).
MPS 2001 4WD+Body+Подвеска+ST Maxx 285\75 R16 + защита ROLF + сапуны + MJ600PlusTurbo & Lemm 2001 Turbo + 3" AC55W 4300K + Led-China-Люстра
И обо всем этом в Моём бортовом журнале
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
kyzya11
Благодарил (а): 422 раза
Re: Греется
Сообщение kyzya11 »
так как раз нет никаких гарантий что все отложения вы вымоете, вероятно как раз по закону подлости шматки начнут отваливаться после обратной установки радиатора на машину
я сам думал так же - снять да промыть средством - но очкую
у нас помпа одна стоит 5т.р.) я лучше сразу радиатор поменяю
Славик.
Dimmm
Благодарил (а): 16 раз
Re: Греется
Сообщение Dimmm »
потеплело... опять стрелка скачет...
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
Himik
Re: Греется
Сообщение Himik »
Dimmm писал(а):потеплело... опять стрелка скачет...
Такая же фигня... И причем не понятна зависимость. Все возможные танцы с бубном проделаны. Видимо придется ждать октября ::-D:
Montero Sport 01 г. 6G72 3.0L АКПП. 4 WD. 20088. бодик 4 см. YokoGeo A\T 285\75 R16-был
пузотер Х-Трейл-был, теперь YETI 4х4...
a.l.i.
Re: Греется
Сообщение a.l.i. »
Конкретной химии для этой задачи вымыть отложения внутри радиатора не встречал. Если рискнуть ,то можно попробывать промыть лимонной кислотой,только на снятом с машины радиаторе, в горячей воде растворить лимонную кислоту и залить в радиатор горячий раствор на какое-то время. Если накипь от воды,то должно помочь,в эл.чайнике когда закипячиваешь воду с лимонной кислотой ,вся накипь разъедается и ничего не плавает,тоисть хлопьев нет,в этом легко убедится,с пропорцией не знаю,может пакетик на 1л.или на 0,5л. В этом случае если выход с ситуации диктует замену радиатора,то можно смело пробывать лимонную кислоту,ничего не теряешь,хотя думаю будет результат положительный,потом промыть чистой водой в большом к-ве. Еще встречал что можно каустической содой промывать,но она жрет метал .
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
a2120741
Мой автомобиль(и):: Montero sport
Re: Греется
Сообщение a2120741 »
когда решал свою проблемму тоже думал над промывкой антинакипином/лимонной кислотой. остановило следующее: если я промою, а проблемма останется - что делать тогда? ведь 100% уверенности что внутри все чисто нет (в радиаторе могут напрочь закоксовываться целые ряды сот, и не факт что их быстро пробъет) - ее может дать только новый радиатор... и пришлось бы по второму кругу идти.
Хотя если бы помогло - съэкономил бы 5000...
Вот и думай что лучше.
sk@vik
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2005г
Благодарил (а): 37 раз
Re: Греется
Сообщение sk@vik »
А я сегодня мыл радиаторы снаружи жижей ликви моли и о счастье стрелка стоит как вкопаная :*YAHOO*: :*YAHOO*: :*YAHOO*: :*DANCE*: :*DANCE*: :*DANCE*:
Монтеро СПОРТ 6G72 2001г Передний силовик,хобот, лебёдка,simex 33x11,5 продан
Монтеро 3 6G75 2005г Пожератель бензина продан.
Паджеро 3 6g74 2003г коротыш «Клоп»
a.l.i.
Re: Греется
Сообщение a.l.i. »
a2120741 писал(а):когда решал свою проблемму тоже думал над промывкой антинакипином/лимонной кислотой. остановило следующее: если я промою, а проблемма останется - что делать тогда? ведь 100% уверенности что внутри все чисто нет (в радиаторе могут напрочь закоксовываться целые ряды сот, и не факт что их быстро пробъет) - ее может дать только новый радиатор... и пришлось бы по второму кругу идти.
А что ты теряешь?, только время, и на крайняк снять радиатор-это не коробка скажем... ,а решение за тобой. И от чего в радиаторе напрочь закоксуются соты? Насыпь лимонной кислоты в чайник и нагрей до кипения,я -же писал что она разъедает накипь,а не отслаивает ее, проэксперементируй.
Turezkiy
Re: Греется
- Не уверен но кажется что лимонная кислота помогает только при кипячении а не при простом растворении в горячей воде.
- То что ПОТОМ может отваливаться куски и они забьют помпу, меня тоже пугает.
- Можно конечно BANG налить на сутки, тогда наверняка растворит. Но этот BANG по идее кислота какая то, не среагирует ли она с алюминием в радиаторе и не разъест ли пластиковые детали.
- А нет ли какой нибудь Ультра Звуковой чистки? Или "овчинка выделки не стоит?"
Конечно если брать совместимку, то проще и спокойнее будет новый. Но вот любителям ORIGINAL не позавидуешь. Но это дело каждого.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
kyzya11
Re: Греется
Сообщение kyzya11 »
тьфу тьфу тьфу, я сеня от С.Посада до Тарасовки ехал 0-5-10км.ч., спецом врубал кондер и ждал
пока все нормуль
за бортом было 16-18 где то
Славик.
a.l.i.
Re: Греется
Сообщение a.l.i. »
Turezkiy писал(а):- Не уверен но кажется что лимонная кислота помогает только при кипячении а не при простом растворении в горячей воде.
Помпу точно не забют,ультазвука для этой чистки не встречал,это не топливные форсунки, БАНГ не известно что... Попробуй при кипячении с лимонной кислотой положить алюминиевую ложку ,все будет видно,или да,или нет... как говорят-метод втыка. Суть в том,как пишут многие,что им не известно что заливали в радиатор предидущие хозяева, это будет лудше всякой химии за немалые деньги. Приятель покупал ЛикиМолли (промывка) ,просто на мой взгляд это совсем не то ,просто шампунь и все,но ничего он не отъедает ,это 100%,выброшеные деньги.
satanklauz
Re: Греется
Сообщение satanklauz »
история по поводу греется...
у знакомого монтеро спорт 3.5л... прошлым летом температура скакала с вкл кондеем.
что он сделал: между радиатором и передней окантовкой радиатора(смотреть спереди) был поролон... местами покоцаеый. щель там довольно приличная. при заведённом двигле в эту щель прилично сифонило - т.е. поток уходил в бок от радиатора. он эту щель заделал "калбасой"-уплотнителем.
летом посмотрим эффект...
Был Montero Sport XLS 3.5л 202лс AWD
Ищу субурбан.
Turezkiy
Re: Греется
kyzya11 писал(а):тьфу тьфу тьфу, я сеня от С.Посада до Тарасовки ехал 0-5-10км.ч.
Сочувствую, сам в 18:00 двинулся в Москву, так пришлось через Пушкино объезжать.
Подожди. Как то в одном ответе все смешалось... Мы говорим про промывку внутри системы, а ЛивкиМоли-шампунь, это для того чтобы помыть радиатор снаружи. Или ты шампунем назвал ЛМ промывку?
По поводу прошлых хозяев - в них то и проблема.
Сейчас почитал что в инете народ пишет.
1. По 2-10 раз промывают дистиллированной водой, постепенно вымывается. - Что то не верится.
2. Промывают каустической содой. - Не наш метод ОПАСНО, разъест все алюминиевое.
3. Промывки BRAND - Пишут что забитые печные радиаторы размывают подобными жидкостями. А на самих банках (возможно как на заборах) написано что подходят и для тяжелых случаев с забитыми напрочь системами. Так же написано на многих что не агрессивны и даже более того, защищают, прокладки помп. - Задумался.
4. Лимонная кислота и на мангал, не помогает. - Не наш метод.
Пока читал вспомнил про то что есть еще и печной радиатор. И если на старом радиаторе двигателя поэкспериментировать можно, то вот испытывать еще и салонный. Но если замена радиатора ДВС помогает, это означает что и в остальной системе на все чисто. Значит и внутри двигателя и на стенках всей системы присутствуют отложения.
Не пробовал ли кто промывки эти самые?
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
<Вавил>
Благодарил (а): 13 раз
Re: Греется
Сообщение <Вавил> »
Такая интересная вещь вчера обнаружилась:
Менял все ролики навесного и как то пригляделся к радиатору - накладка вентилятора не вплотную к нему прилегает - см. фото. Замерил радиатор а он всего 15!!!! мм толщиной!!!!! Посмотрел чертежи в экзисте так там 25! Вот и зазар в 5мм!!! Поэтому и не охлаждает толком. Походу предыдущий хозяин поставил что то самое дешовое!
В итоге заказано:
1300A012 Помпа (как то постукивала при свободном кручении)
Nissens 68154 Радиатор (старый даже поттекать от стыда начал)
MR 133826 Хомут крепежный (дабы не использовать старые для крепления трубок АТФ)
MR 239644 Накладка нижняя диффузора радиатора (старой похоже давно нет ...)
и разумеется новый антифриз!
Жду детальки поставлю - отпишусь!
kyzya11
Re: Греется
Сообщение kyzya11 »
<Вавил>
а что за радиатор не написано нигде?
есть уверенность что неоригинал ниссен будет нормальным?
Славик.
<Вавил>
Re: Греется
Сообщение <Вавил> »
в том то и дело - без опознавательных знаков!
а заказан именно нессен
a.l.i.
Re: Греется
Сообщение a.l.i. »
Да,это я назвал шампунью ЛиквиМолевскую промывку которая предназначена для мойки радиатора изнутри. Машине Хонда ЦРВ было больше 10ти лет,при смене антифриза на другую марку залили эту промывкус дист.водой ,нагрели двиг до рабочей температуры,сливали такую-же самую по цвету (чистую)но она пенилась как шампунь. Или двигатель был очень чистый,или она ничго не помогла,но радиатор был поставлен новый, а за 10 лет в водяной рубашке что ничего не отложилось?,что-то не верится или верится с трудом,но факт остался фактом. :*DONT_KNOW*:
Последний раз редактировалось a.l.i. 03 май 2011, 15:23, всего редактировалось 1 раз.
satanklauz
Re: Греется
<Вавил> писал(а):Такая интересная вещь вчера обнаружилась:
В итоге заказано:
я про это говорил... на фото видно... в стоке зазор меньше и поролоном заткнуто...
Turezkiy
Re: Греется
a.l.i. писал(а):Да,это я назвал шампунью ЛиквиМолевскую промывку которая предназначена для мойки радиатора изнутри. Машине Хонда ЦРВ было больше 10ти лет,при смене антифриза на другую марку залили эту промывкус дист.водой ,нагрели двиг до рабочей температуры,сливали такую-же самую по цвету (чистую)но она пенилась как шампунь. Или двигатель был очень чистый,или она ничго не помогла,но радиатор был поставлен новый, а за 10 лет в водяной рубашке что ничего не отложилось?,что-то не верится или верится с трудом,но факт остался фактом. :*DONT_KNOW*:
1. Всяко бывает. Бывают те, кто постоянно дрожит над авто, вот и заливал хороший антифриз. А хороший не должен отложения образовывать.
2. Если старый радиатор на помойку то ножовкой его и визуально осмотреть. Вообще читал что если система забита кальцием то и на трубках ОН сидит. Следовательно можно посмотреть еще трубки.
kyzya11 писал(а):<Вавил>
Ну судя по чертежам на EXIST.ru = 25мм
Ну а раз так то по идее площадь поверхности увеличится на 67%. Это очень значимо. Плюс ко всему чистый радиатор - холодный радиатор.
Сломался?
К официалам?
Даже и не думай!
<Вавил>
Re: Греется
Сообщение <Вавил> »
Вот-вот! Да ещё новая помпа, антифриз, кожух нижний!
А в планах вообще доп радиатор на коробку! Надеюсь для Волгоградской жары - самое то!
Но, что следует отметить даже при всех хреновых условиях, сейчас в +30 на солнышке, греется до без 12...11 только при езде на горку! Похоже что радиатор хоть и неправильный но вполне новый. Даже по сравнению с кондеевским - выглядит намного новее
