Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, алексей - Маленький Мук, ZILLA
- DenVer
- Двигатель:: бэнзин
- Мой автомобиль(и):: TLC-200
Re: Проблема с АКПП (Дайте в руки мне боян)
Заедь к Толику, телефон я тебе давал. Сделает за 20 минут и денег рублей 300-500 возьмет.
ЗЫ отдохнули то нормально?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Kaccup, 100% долбаный ингибитор.
- Bordelus
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Limited 02
Помоги разобраться с работой коробки.
В целом коробка работает на 5 с + разгон и переключения передачь с места происходят очень плавно, коробка не буксует. Но есть одна проблемка, когда я еду по городу на скорости 60км/ч - 5 передача, моя коробка как-то странно сбрасывает передачи вниз. Т.е практически перед перекрестком или при торможении когда моя скорость около 20 км/ч, коробка переключается на 3 и не сбрасывает передачу на 2 и 1. Только при полной торможении коробка переключает передачу с 3 сразу на 1. Из-за этого у меня есть явные провалы при разгоне так как я практически всегда ускоряюсь с 20 км/ч на 3 скорости. При нажатии педаль газа практически в половину, коробка все равно работает на 3 скорости, при полном нажатии газа, коробка переключается на вторую скорость.
Хотелось бы понять, это особенность АКПП или у меня она работает не правильно. Ошибок на коробке нет, буквально пару недель назад, заменил один из датчиков скорости.
Масло новое, митсубовское, уровень в норме.
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
Bordelus, попробуйте сбросить адаптацию акпп (минус с аккума скинуть). После чего проехать в спокойном режиме км 30.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Не забываем! У нас коробка адаптивная.
- koctas
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: PAJERO III
Всем привет! Ребята, помогите, нужна помощь, пожалуйста!
суть проблемы - .... вчера возвращаясь из Владивостока, ехал через Шамору, попал там в пробку, часа 2-2,5 двигался в пробке на 1 или 2 передаче, иногда ставля на Р, когда пробка подошла к концу, при нажатии на педаль газа у автомобиля пошли сильные толчки (удары) в районе автомата, обороты то вырастут до 2500 то подают до 1000, тяга практически пропала. автомат переключался даже до 4 передачи. остановился, покурил, снова старт - минут 5 нормально еду после начинается опять дерготня. причем не играет роли в подъем иду, прямой участок или с горочки. короче проехав с горем пополам все пробки, остановился на перекур вновь, курил минут 20, перекурив авто поехало, ехал всю дорогу до дома 180 км и все в норме переключения - ок, дерготни нет. бензина в баке 50% заполнения, ни какой сигнал не выходил. есть догатка что перегревается масло автомата на таком режиме т.к. процентов 20 сот на радиаторе АКПП помяты, но после то все нормально. но предположения с удовольствием выслушал бы.
P.S. масло автомата менялось 6000 км назад, цвет чистый, паленым не пахнет, масло фирмовое, родное. ни какие ошибки не выявлены - ни чего не загоралось ( но лампочка могла и перегореть или её выдернули). авто Pajero III, кузов V75W, мотор 6G74 GDI, коробка 5-ти ступенчатая.
Pajero 3, super exeed long 6G74 GDI, v75w, 1999
- Kiread
- Мой автомобиль(и):: Монтеро 3 LTD `02, 3.5 MPI
Симптомы похожи на перегрев, как тут описывали. В пробке на нейтраль почаще ставь коробку. Радиатор АКПП стоит справа по движению авто от вентилятора кондиционера, перед радиатором кондея (который в свою очередь перед радиатором движка).
По размеру он небольшой, некоторые колхозят 2 радиатора вместо одного.
Последний раз редактировалось Kiread 18 авг 2011, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
Suzuki Jimny + Subaru XV
- ╬ WHITE FIGHTER ╬
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III Limited
Ребята подскажите!
Только приехал с сервиса. История такова. Как купил авто, примерно один раз из десяти машина не заводилась на Р, только на N. Сейчас вообще на Р не заводится, плюс выскочил чек. На сервисе сказали что чек на коробас ругается из за селектора, селектор типо под замену(4,5 рубля) плюс 1 рубль замена.
Вопрос: надо менять или можно почистить, поднастроить и т.д.?
Fortes fortuna adjuvat !
- RazboynikOFF
- Двигатель:: 4M41 (мать его!), 3,2 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Имею Mitsubishi Pajero 3, 2001 г.р. (Или он меня)
Ну вот похоже и пришел пи......ец моему коробасу. Сегодня возвращаясь с охоты уже в городе притормаживая у светофора почувствовался рывок в трансмиссии. Дождавшись зеленого машина отказалась трогаться вперед. При включении R тоже чувствовался толчок, машина трогалась с рывком, но ехала не более полуметра. Заглушив движек и подергав селектор завел, то же самое. Повторив процедуру еще раз с горем пополам тронулся (доехать до места оставалось 400 м.). При движении периодически слышно хруст и посторонние звуки. Доехав до места встал, хотел развернуться, но похоже коробас окончательно заклинил, т.к. в любом режиме машина не катиться даже в ручную. По ощущениям как будто бы стоит на паркинге. Думаю ето точно не ингибитор....
Pajero 3 Wagon 3,2 DID, АКПП, Super Select II, 2001г, BFGMT 285Х75Х16, пружины от Влада +2", силовик ВездеходOFF, KEW 8000....
Ален нови, ностра алес - что означает "Ежели один человек построил, другой завсегда разобрать сможет"
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
RazboynikOFF, пранетарка сказала асталависта.
Сымать и разбирать.
- RazboynikOFF
А кроме нее еще что может разлететься?
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
RazboynikOFF, хрустит в коробке только она, та самая планетарка. Хотя в коробке V5A51 их 3. Какая из них - покажет вскрытие.
- RazboynikOFF
Звонил одним кулибиным, говорят проще и дешевле контрактную заказать. Да и зная мастеров работающих у нас в Сургуте наверное склонюсь к контракту....
- ZILLA
- Двигатель:: 0,75
RazboynikOFF, ну возможно. ТОлько ищите коробку с меньшим пробегом.
trifon
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: MMC-Montero 3.8, MB-350L 4matic, CadillacSRX
Мне коробку перебрали. В 85000руб встало - 2 планетарки, корзина и барабан в третьем пакете, мастер-кит, разумеется, работа, промывка гидроблока и т.д. Снимали-ставили коробку мы сами, то есть в 85 это не вошло. Прошла до ремонта коробка 122000 миль (200000км). Маловато для японской машины, тем более грязи она вообще не знала.
По деньгам, конечно, жесть. В 40тыс р влазит ремонт коробки у МЛ320 (163), 100000 - 130000руб стоят коробки а америкосов НОВЫЕ! А тут на японский УАЗик такая цена:(. Посмотрим, насколько хватит этого ремонта.
- HiTEX
- Двигатель:: 6G72 24V
Так тут без разницы, знала машинка говны или нет. Достаточно начинать езду не дожидаясь включение передачи и результат не заставит себя ждать. У меня товаришь уган...ил коробку за неделю - всё показывал как монтерик может с пробуксовкой уходить с места (давал газу и потом врубал скорость) Теперь так не делает. Я знаю коробки которые отходили уже по 500-600 тысяч и работать продолжают отменно
Дед Василь
- provokator
- Мой автомобиль(и):: pajero
наверное ещё своевременная замена масла и фильтраHiTEX писал(а):Так тут без разницы, знала машинка говны или нет. Достаточно начинать езду не дожидаясь включение передачи и результат не заставит себя ждать. У меня товаришь уган...ил коробку за неделю - всё показывал как монтерик может с пробуксовкой уходить с места (давал газу и потом врубал скорость) Теперь так не делает. Я знаю коробки которые отходили уже по 500-600 тысяч и работать продолжают отменно
Паджеро 3. 3литра.3 двери.2000г.в.Чистокровный японец.6G72
trifon
- Двигатель:: 6G75
Ну, как бы, ума хватает, чтобы не только не включать передачу с добавленным газом, но даже чтобы выждать по 1-2 сек после включения режима:). Плюс в мороз после прогрева мотора всегда даю минутку на D и тормозе постоять, чтобы перед началом движения масло прогреть намного. И в гонки на этой машине никто не играл - в основном, жена по городу ездила, немного по трассам с семьей ездили.И все равно эта коробка навернулась! Просто, на ровном месте. Что-то я перестаю доверять японцам, хотя с 1992г. ездил только на них, и лишь последние три года стал смотреть в сторону Европы.
- RazboynikOFF
Кто подскажет подходят ли на Р 3 дорестайл, коробасы с Р 3 рестайл иди Р 4 коммон рыло???
