Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Электрика в Pajero
zoro690
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро
Сообщение zoro690 »
Не порадовали однако своим бездействием , хотя положительных отзывов было много, мол пиши всегда помогут ,а на запрос (( хрена ты тут делаешь вали подальше всё прожували и без тебя тошно ))) !!купи себе жигу и катай будь щаслив !!
Что тебе собственно ещё нужно.
Именно хрена, ты тут делаешь если тебе указано где есть то что тебя интересует.
А ты тут сопли распускаешь.
Ты ещё маму позови, пожалуйся как тебя обидели..
zoro690
Сообщение zoro690 »
Ну-ка уточни кто чего подсказал ?
А за свой лепет будешь послан прямым текстом!!! Надеюсь понятно объяснил!
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 781 раз
Сообщение dvm99 »
Вот тупой, тебе ссылку дали! viewtopic.php?p=2975043#p2975043
Ещё права качает...
zoro690
Сообщение zoro690 »
Если Вы на данном ресурсе с 12 года это не значит что в новь прибывший знает тут всё и вся и права я не кончаю и к маме пусть бежит то что не правильно носом тыкает а я свои ошибки признаю и не учу как и куда !!!спасибо за разъяснение!!
Неделю на остыть.....
alekskras10
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение alekskras10 »
Здравствуйте
Паджеро 4 рестайлинг 2015г 3,8 появился вопрос
Не работает штатный правый ДХО, причем при включении фар загорается в приглушенном режиме как и должен, левый работает в штатном режиме.
Прошу совета куда копать, заранее благодарен.
edliberman
Двигатель:: 4G18
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero iO Араб 4G18
Сообщение edliberman »
Пожалуйста любая помощь в поиске электрических схем для автомобиля Pajero IO 1999 г Араб Левый руль три двери 1,6 АКПП мотор 4G18. Ни в одной выходившей в печати книги нет схем для этого мотора. На мой вопрос на других ресурсах получил ответ смотри схему от Pinin 4G93 1.8 MPI, мол она (схема) такая же. Но она не такая же. И вторая часть вопроса, блок управления двигателем имеет номер MD361905. Какой то крайне редкий судя по тому что его нет ни на Дроме Авито или где то еще. Можно его заменить на какой то другой блок? Например от Лансера 9 с мотором 4G18 MPI 1,6 АКПП. А если можно заменить, то где потом брать прошивку? Заранее спасибо
А что с блоком?
dvm99
Сообщение dvm99 »
edliberman писал(а): На мой вопрос на других ресурсах получил ответ смотри схему от Pinin 4G93 1.8 MPI, мол она (схема) такая же.
Арабы обычно отличаются отсутствием лямбд.
Присоединяюсь к вопросу, а что с мозгами?
Упалить их- надо постараться...
Chumahod
Благодарил (а): 955 раз
Сообщение Chumahod »
zoro690 писал(а): А на вопрос как бы болжен быть ответ или наведение на поиск где искать ответы !!
:*SCRATCH*: тебе ж ссылку на схемы дали...
Иль ты уже "в санях"?)))
P. S. Опс...)) пардон, давно тут не был. Практически, некропостер... )
Alex_nkz
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Alex_nkz »
Всем привет.
Дизельный паджеро 4, 2008й год выпуска.
Ищу где располагается под капотом разъем блокировки реле стартера С-03. Нужно поставить запрет на работу ДХО при положении селектора "P"
Ткните носом.
Тыкаю......
Разъёмы С-*** на трансмиссии.
Только толку с него не будет. Там питание есть только в момент работы стартера )
Нужно брать или с D-5 первая нога над АКПП или в салоне с 18-я нога разъёма D-225 в салоне
ПС Исправленному верить...)))
Alex_nkz
SNOOPER писал(а): Нужно брать или с D-5 первая нога над АКПП или в салоне с 18-я нога разъёма D-225 в салоне
В других источниках пишут про разъем D-225 8-й пин на этом разъеме
Теперь самы главный вопрос: где искать этот D-224 и D-225 ?
На сараях тоже пишут...))
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... C00ENG.pdf
http://mmc-manuals.ru/manuals/pajero_iv ... D00ENG.pdf
Alex_nkz
Под капотом такого провода не найти?
denwer75
Двигатель:: 3л бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 1995
Сообщение denwer75 »
Добрый. В дороге заглохла машина , на ключ не реагирует , горит приборка , фары , аварийка. Стеклоподьемники , тайфун , печка не работают , соответственно ни стартер не крутит ничего не щелкает. Где что искать , автоэлектрика поблизости нет , нутром чую что где-то что-то перегорело , но не знаю , машину купил две недели назад. Весь день в дороге шел дождь и соответственно были хорошие лужи , блок предохранителей в салоне мокрый , где-то попала вода , под карюпотом сухой
denwer75 писал(а): Добрый. В дороге заглохла машина , на ключ не реагирует , горит приборка , фары , аварийка. Стеклоподьемники , тайфун , печка не работают , соответственно ни стартер не крутит ничего не щелкает. Где что искать , автоэлектрика поблизости нет , нутром чую что где-то что-то перегорело , но не знаю , машину купил две недели назад. Весь день в дороге шел дождь и соответственно были хорошие лужи , блок предохранителей в салоне мокрый , где-то попала вода , под карюпотом сухой
Наверное следует проверить как минимум сигнализацию стороннюю и любимые перемычки http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 30&t=22116
А главное дыры заварить, это не подводная лодка.
Увы и ах.
denwer75
Я б с радостью но проблема в том что там где я с сто чуть напряг , а машинка должна бежать дальше. Сигнализации нет, перемычки вместо предохранителей не обнаружены
Вернуться в «Электрика»
