ВОПРОС-ОТВЕТ
ViRuZzz
Благодарил (а): 59 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Насколько известно - там на герметик садится.
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: MPJ ZR-2, 3FA/T (96M) MKUE 1100/4WD
Благодарил (а): 21 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Gameszzz »
По каталогу идёт прокладка. Но все поддоны что наблюдал,сидели на красном герметике. С завода на красный ведь не садят.
Aurum
Двигатель:: 4A30 бензин (не турбовый)
Мой автомобиль(и):: Pajero MINI H58A АКПП , 1998 г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
На герметик-то проще посадить. Прокладку аккуратно обжать надо, а тут не критично.
Я когда масло в АКПП менял на СТО тоже прокладку новую привез, а СТОшники ворчать
взялись - нафига мол, лишняя морока.
Pajero MINI 1998 АКПП
H58A 4A30 (не турбовый)
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Alex_Stinger »
можно взять прокладку и посадить ее на тонкий слой герметика
Gameszzz
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Обычно если есть прокладка и желание её поставить,то мажем блок двс и поддон. Ложим на блок прокладку и зажимаем.
Но так как при обтяжке болтов крепления гидротрансформатора к маховику,придётся упираться в края впадины в поддоне,то возможно подорвать герметик в таком бутерброде.
vovik 1803
Двигатель:: 4G93, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IO
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение vovik 1803 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Не могу снять переднее колесо. Подскажите надо выкручивать гайку посередине (гайка на 32) или нет? Если нет, то почему у меня не снимается колесо?
Чистый джип, позор хозяину.
Был Mitsubishi Pajero Mini М/Т Не турбо.
sio
Двигатель:: 4М41 турбо дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 3.2
Благодарил (а): 24 раза
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
может прикипело? или примерзло? Полей горячей водой...
MMC Pajero Mini H58A MRPF V (Turbo), 4FA/T Бортовик ПРОДАН!
MMC Pajero Sport 3,2 DI-D Бортовик
"Все будет ХА-РА-ШО!!!" (с) "Елки"
Aurum
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Aurum »
Штамповка иногда прикипает, встречался с таким.
Или надо постучать кувалдочкой, или
тихонько опускать домкрат, чтобы диск от веса авто стронулся.
nosoff
Двигатель:: 4A30 Turbo, Бензин
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero mini, 2000, H58A, MRPF V (Turbo), 4FA/T
Благодарил (а): 18 раз
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение nosoff »
Доброго времени суток.
Есть у кого-нибудь схема подключения гудка?
Mitsubishi Pajero mini, "Истребитель" [c 24.06.2013г.]
vovik 1803
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Aurum писал(а):Штамповка иногда прикипает, встречался с таким.
Диск не штамповка, а литьё. Я не знаю надо ли откручивать гайку по середине. Подскажите если кто знает.
sio
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение sio »
нет конечно! и какую гайку Вы собрались там откручивать?! откручивается 5 гаек, и колесо снимается!
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Бывает, конечно, что прикипает/присыхает/диффузирует колесо, но достаточно одного несильного пинка, чтобы сорвать его.
Axe777
Двигатель:: 4A30
Мой автомобиль(и):: Паджеро мини
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Axe777 »
Наверняка вопрос всех уже достал, но кривые руки и нехватка времени толкают спросить: Машина Паджеро мини 2000г.в. кузов H58A комплектация MRXA 2. Просели пружины (неравномерно). Видимо сдохли и стойки, хотя потеков невидно. Требуется максимально дешовый аналог стоек и пружин (лутше отечественный автопром), которые близки к оригинальным по своим ТТХ и устанавливаются без серьезных доработок. На этом форуме видел варианты но все расчитанны на лифт, а он мне совсем не нужен. Ответ в форме "поищи там..." не интересен - уже пробовал. Идиальный вариант: артикул детали и место оригинального применения (марка, модель, год).
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Axe777, не найдёш такого без переделок и геморроя. Смотри на амаяме или экзисте, там есть аналог каябовский. Но ждать придётся и так-же дорого.
Axe777
Двигатель:: 4A30
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение Axe777 »
ViRuZzz, аяма и экзист дают только оригинал MR448430-задняя пружина (2,2-3,4 т.р.), MR448429-задняя стойка (3,3-3,9 т.р.). По скольку я живу в московской области для меня подходит экзист, а стоимость замены 4х стоек и 4х пружин как то не воодушевляет.
ViRuZzz
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ViRuZzz »
Axe777, Посмотри в этих магазинах:
http://www.1001z.ru/
http://www.emex.ru/
http://japanset.ru/
Вот ещё что писал yaroslav_novikov :http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1781439
ana1277
Двигатель:: 4A30 Без турбины
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Mini 2001г.
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение ana1277 »
Я ставил от Джуниора, они в продаже свободнее и дешевле. Вот только не помню, ход штока на 1см или короче или длиннее. Два года пока никаких проблем
Pajero Mini 2001 год; Без турбины, мех. коробка
Toyota Town Ace Noah, 3S-FE, грузо-пассажир
nosoff
Russian winter kartonka
Сообщение nosoff »
Кто пользуется russian winter kartonka? Подскажите оптимальные размеры.
Как правильно утеплить моторный отсек?
Может есть фото?
Последний раз редактировалось nosoff 28 ноя 2013, 08:05, всего редактировалось 1 раз.
Alex_Stinger
Двигатель:: 4A31
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
У меня вырезана нанокартонка из фолгированного пеночегототам, стоит перед радиаторами, сразу за фальшрешеткой. моторный отсек закрыт одеялком
nosoff
Re: ВОПРОС-ОТВЕТ
Сообщение nosoff »
Alex_Stinger писал(а):У меня вырезана нанокартонка из фолгированного пеночегототам, стоит перед радиаторами, сразу за фальшрешеткой
Полностью закрывает радиатор или частично?
Alex_Stinger писал(а):моторный отсек закрыт одеялком
Одеяло из какого материала, не пожароопасно?
Можешь фото сделать?
