albertas
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport 2,5 TD / AT
Про масло
Сообщение albertas »
И вот еще что вспомнил, уважаемый Sn1 в теме про масла делал отличную подборку, какие масла рекомендуется лить в дизельный Спорт
вот на этой страничке: http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=435
За что ему наша искренняя благодарность!))
Mark69
Благодарил (а): 178 раз
Re: По подкрылкам и антикору
Сообщение Mark69 »
albertas писал(а):Mark69:
Подкрылки на новый Спорт: RSA-NLL3520001, RSA-NLL3520002, RSA-NLL3520003, RSA-NLL3520004
Я заказывал в экзисте что-то вроде 1500 за каждый.
Подкрылки не родные, но встают очень хорошо, на штатной резине не цепляются.
По поводу антикора. Если ты поедешь сразу из салона на антикор, то можно сделать и Тектил, и Меркасол, и вообще любой антикор на битумной основе.
Если же планируешь поездить месяц-два, то рекомендую в качестве антикора Раст-стоп.
Дело в том, что после воздействия влажно-воздушной среды на неокрашенные элементы кузова (в частности, раму) образуется налет ржи. Он не страшный, но если его обработать битумной мастикой, он останется под ней. Даже если хорошо промыть, его полностью вымыть не получится, просто не везде можно подлезть, чтобы ее хорошенько вымыть. А значит, она будет незримо прогрессировать и под слоем антикора. Я не химик, но вроде как для распространения ржи, ей открытый кислород не нужен.
Поэтому в этом случае, нужно обрабатывать маслоподобными антикорами типа раст-стоп, которые умеют под этот налет затекать и отсекать его от металла.
Минус тут один - такой антикор не очень стойкий, поскольку никогда не затвердевает, и его надо периодически (раз в два-три года) обновлять.
Дружище, спасибо конечно, но мне какбэ не надо ::-D: . Машина -08г 140 т км, все что нужно сделано /установлено.
Задумался о вебасто
зима бридж 7000 285х65х17
albertas
Mark69,
Прости, пожалуйста, ошибся))) Я для PetRus написал))
PetRus
Двигатель:: Дизель 2,5L
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"
Сообщение PetRus »
А кто-нибудь делал себе с автосалона так называемые жидкие подкрылки? Так понимаю тоже некая обработка. есть мнения какие по ней? или лучше пластиковые вкорячить?
LightWriter
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Благодарил (а): 130 раз
Re: По поводу масла Митсубиси
Сообщение LightWriter »
albertas писал(а):Тут вроде как не очень восторженно высказались о родном масле мистубиси.
Согласен, не самое хорошее масло, но на ойл-клубе есть результаты испытания отработки. И анализ этих результатов, показал, что масло не такое уж плохое, во всяком случае, оно нормально сохраняет свои свойства на пробеге 7500 км. Если конечно ездить от звонка до звонка (15 тыс), то оно, конечно, после половины этого пробега превратится в дерьмо, тут соглашусь.
Если же решить для себя делать промежуточные смены масла на 7,5 тыс, то оно вполне неплохо работает. Плюс при этом не будет у ОД лишнего повода придраться и отказать в гарантии.
Давай просто сравнивать щелочное число родного масла и нормального масла. Этим уже много сказано будет. :)
Касательно интервала замены - согласен. Менять строго раз в 7500 км. Считаю, что пробеги 15 000 между заменами - чисто маркетинговый ход. Тем более - на таком масле...
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
albertas
Да, согласен, щелочное число не очень.
Но самое интересное, вот анализ на Oil-club
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5557 ... -ot-ahper/
После 12000 щелочное число все еще больше кислотного.
Так что на 7,5 тыс масла хватит вполне. Ну, а после гарантии можно уже и на нормальное масло перейти))
LightWriter
albertas писал(а):Да, согласен, щелочное число не очень.
Я читал ойл клуб. Знаю ))
Гарантия у меня уже кончилась. Но и когда она была, то сами РОЛЬФовцы говорили, мол вези нормальное человеческое масло )
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Кто заставляет это говно заливать?
Rodogast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Rodogast »
sn1, а у нас ОД очень любят пугать "типа с гарантии снимем если перестанешь гуано в движок лить", вот наш мужик и боится всего не зная законов))
А LightWriter прав! Масло менять строго раз в 7500 км, исключение - водители в Майами, ездящие только на дальняк.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
albertas
Насчет масла, соглашусь, Митсубишевское не очень.
Но на гарантийный период вполне подойдет при замене каждые 7,5 тыс. Это мое мнение, конечно.
Насчет незнания законов. Да, конечно, по закону можно и свое масло привезти на ТО. Только если что, дилер тут же снимет с себя всю ответственность и откажет в гарантии.
Раз я сам взял на себя ответственность выбрать масло, значит и доказывать, что не верблюд, придется мне самому. Вот так у нас законы работают.
Даже если полностью выполнять требования ОД, и то при возникновении гарантийного случая еще придется нервы потрепать, чтобы убедить ОД, что случай гарантийный.
Во всяком случае, у меня был такой опыт, причем неоднократно. Только Тойота более-менее соблюдает свои гарантийные обязательства, все остальные дилеры так норовят от них отказаться.
А бегать по судам, да, тоже вариант, конечно, но это если есть лишнее свободное время, на мой взгляд. Или деньги на адвоката. Так что я не склонен упрощать ситуацию с законодательством.
Ну, это мои соображения, конечно.
andkras
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2012
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение andkras »
Да это уже 100 раз обсасывалось. Заливать можно любое масло соответствующее техническим требованием мануала. Там не указано, что обязательно масло митсу. И далеко не все ОД против этого, у меня лично проблем не возникло.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re:
Сообщение krokodil594 »
albertas писал(а):Насчет масла, соглашусь, Митсубишевское не очень.
Дилер отказать в гарантии не может, это может сделать только производитель, после экспертизы.
Экспертизу будет проводить тот, кто сомневается.
Зачем быть такими пугливыми, верить каждому слову дилера и приучать их к этому.
Их нужно не убеждать, а требовать.
Дверь дилерского центра надо отрывать ногой с разбега и вести себя уверенно и даже слегка нагловато.
Нигде не написано, что нужно использовать исключительно масло Мицу.
Указана только спецификация которой должно соответствовать масло.
Можно потыкать дилера мордой в руководство по эксплуатации и все вопросы будут сразу сняты.
gogaш77
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport II
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение gogaш77 »
Парни спрашивал, но часть ответа нашел сам!
Вот может кому пригодится, в стандартные плафоны, правда только центр и зад
http://www.12v.ru/site.xp/0510520511240 ... 51124.html
На УАЗике два года работает все ок, света даже до фига ::-D:
Нашел и на перед но у маяка артикль 12-5-9SMD - правда пока в магазах не нашел.
NMPS 2011 https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/661649/, обновленный передний силовик лайт с лебедкой, зад от МШУ, 285/75 16 Комфорскр, перед - ОМЕ, зад .
Саня73
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011 Instyle AT S05, Черный... Продан
Сообщение Саня73 »
gogaш77 писал(а):Парни спрашивал, но часть ответа нашел сам!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 23&start=0
gogaш77
Сообщение gogaш77 »
Я читал, только конкретики нету как во многих темах!
Я дал конкретику!
Если есть желание перебросьте туда.
Заказать можно с оплатой на месте, просто я много чего уже заказывал, а так сами решайете возиться или взять готовое!
Dikey
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5
Сообщение Dikey »
Поиск юзал не нашел. Подскажите какой вылет максимум можно ставит чтоб шрусы не стали расходником? Резину планирую 32
Ок/
ISerg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport Instyle 2011
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение ISerg »
Dikey писал(а):Поиск юзал не нашел. Подскажите какой вылет максимум можно ставит чтоб шрусы не стали расходником? Резину планирую 32
Чем стандартный вылет не устраивает?
Megajet 850, Lemm 2001 Turbo
Фреди
Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Фреди »
gogaш77 писал(а):Я читал, только конкретики нету как во многих темах!
Я дал конкретику!
А какая конкретика нужна? Вот такая: http://www.netuning.ru/index.php?productID=287 :;-): ? Или вот полный перечень: http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=3892 ::-D: . Кстати ссылку на этот магазин Саня73 давал в указанной им теме на 2-й странице :;D: .
Заказывал у них светодиоды для салона, остался доволен результатом :*OK*: .
Саня73
Сообщение Саня73 »
Я дал конкретику!
Не... Ссылку на магаз ранее, на первой странице той темы, давали... Я сам "последователь".
А для "конкретики" надо ссылку на новый магаз тоже там разместить, для возможности выбора.
gogaш77
Сообщение gogaш77 »
Фреди писал(а): А какая конкретика нужна? Вот такая: http://www.netuning.ru/index.php?productID=287 :;-): ? Или вот полный перечень: http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=3892 ::-D: . Кстати ссылку на этот магазин
О, пардон!
Эту ссылку не увидал, искал по другой!
Единственный минус, у нас нет представительства, а там есть, но зато тут выбор АБАЛДЕННЫЙ!
