Страница 190 из 220
Отвечу на вопросы по автоэлектрике
Добавлено: 19 ноя 2023, 23:43
denwer75
Посмотрел топик , обозреть смогу утром при свете дня на повреждение
Добавлено: 27 ноя 2023, 12:45
Alex_K1234567
Доброго всем дня!
В темах не нашёл, прошу не пинать. Паджеро 2.8 95г. простой механический насос.
Кто может объяснить такое явление? Завожу двигатель, напряжение 11.5 вольт.
Но стоит поднять обороты до 2000-2200 и сразу напряжение возрастает до нормальной зарядки 13.8 вольт.
Отпускаю газ, напряжение также 13.8 стабильное и так держится постоянно на холостых, зарядка есть, проверял у
аккумуляторшиков, напряжение при включенных фарах и печки также держится, следовательно регулятор исправен.
При этом так держится всё время пока не заглушить двигатель, хоть сколько пока не заглушишь.
В машине давно уже поставил вольтметр, всё время контролирую напряжение в сети.
Если заглушить двигатель и снова завести, то напряжение опять в районе 11.5, пока не добавить обороты.
Как буд-то генератору не хватает раскрутки.
При чём такое же явление на Паджеро у друга, то же самое, думал, что только у меня.
Свечи включаю отдельной кнопкой и после пуска через 5-10 сек. выключаю, они не включены постоянно.
На Делике проверял, сразу после пуска двигателя 13.8 вольт.
Вопрос, это такие особенности генераторов на Паджеро или что-то не так и где искать?
Будут какие-нибудь мысли коллеги?
Добавлено: 29 ноя 2023, 10:47
Никита 28
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, не так давно купил себе паджеро, пришла зима и я заметил что прогревочных оборотов нет. Возил к местным электрикам, толкового ничего не сказали. Может у кого была такая ситуация, подскажите. Pajero 2 2.4 объём
Добавлено: 29 ноя 2023, 10:53
Титаник 876
Никита 28 писал(а): я заметил что прогревочных оборотов нет.
. Нужно смотреть шаговый двигатель который стоит на заслонке .
Добавлено: 29 ноя 2023, 11:26
Никита 28
Этот двигатель называется регулятор холостого хода? Если да то электрик смотрел его, прозванивал, и я брал у товарища проверить в нем ли дело, поставил и ничего не изменилось
Добавлено: 29 ноя 2023, 11:31
Титаник 876
Никита 28 писал(а): брал у товарища проверить в нем ли дело, поставил и ничего не изменилось
у товарища точно рабочий соял на машине или просто запасной.
Добавлено: 29 ноя 2023, 11:39
Никита 28
Точно рабочий, стоит на машине
Добавлено: 29 ноя 2023, 11:45
dvm99
Никита 28 писал(а): Подскажите пожалуйста, не так давно купил себе паджеро, пришла зима и я заметил что прогревочных оборотов нет
Почему вопрос в электрике?
Заводится без каприз? Едет нормально?
Добавлено: 29 ноя 2023, 11:50
Никита 28
Заводиться хорошо, едет вроде тоже, один момент двигатель работает громко, ну те кто ездят на паджеро говорят это норма
Добавлено: 29 ноя 2023, 12:19
Taison123456
Dizel Man, Здравствуйте! Не подскажите как найти провод, который приходит с соленойда на эбу акпп ,который отвечает за блокировку гидротрансформатора? Паджеро-2 ; 4м40 терминатор акпп V4A51 типтроник
Добавлено: 29 ноя 2023, 12:22
dvm99
Никита 28,
Хех! У тебя рхх- то непростой, а с шестерёнками...
Походу, надо смотреть, разбирать...
Второй момент- в других моторах в дросселе стоит термостат ХХ. Есть ли он в твоём моторе, не понятно... Мотор довольно редкий.
Добавлено: 29 ноя 2023, 12:27
Никита 28
Короче надо искать хорошего электрика
Добавлено: 29 ноя 2023, 12:56
dvm99
Никита 28 писал(а): Короче надо искать хорошего электрика
Скорее, механика... Дроссель реквизировать и проверять термостат.
Добавлено: 29 ноя 2023, 13:09
Никита 28
Термостат находиться где то на дросселе?
Добавлено: 29 ноя 2023, 13:24
dvm99
В системе обогрева дросселя.
Добавлено: 30 ноя 2023, 10:32
Никита 28
Доброго времени суток, со вчерашнего дня шарюсь в интернете по своему вопросу и не могу понять может ли регулятор холостого хода не работать из за датчика температуры?
Добавлено: 30 ноя 2023, 11:51
Лисёк
Всем привет.
Паджеро 2. Коротыш. 6G72(24). Ручка
Вопрос. Где находится и что из себя физически представляет узел 9? На схеме выглядит вот так. Это цепь питания габаритов.
Проблема в том, что не работает омыватель фар, не горят ЗАДНИЕ габариты и не работает подсветка приборки
Добавлено: 30 ноя 2023, 12:08
dvm99
Никита 28 писал(а): может ли регулятор холостого хода не работать из за датчика температуры?
Без датчика температуры наоборот обороты будут повышены, и загорит ошибка. Можешь попробовать откинуть его и сравнить, что будет...
Добавлено: 01 дек 2023, 02:25
Никита 28
Здравствуйте, скинул фишку с датчика температуры на термостате, изменений вообще не произошло кроме того как загорелся чек. Значит датчик под замену?
Добавлено: 01 дек 2023, 08:28
dvm99
Никита 28 писал(а): Значит датчик под замену?
Зачем? Чек отработал, всё правильно...
Свободный
Это который Свободный, не тот, что под Тагилом?
